17.12.2006 в 20:26:45
Посоветуйте для небольших нагрузок.
Важно, чтобы была легкая, то есть ЛШМ-75Э и подобные не подходят, надо типа ЛШМ-800, Спарки Mbs876e. Нужна для мебели в основном пока, то есть работы не тяжелые (столешни иногда подравнять).
Насколько важна регулировка оборотов? Стоит ли переплачивать за эту Спарки относительно Интерскола?
На вид очень похожи, ощущение, что обе в Китае делали. Спарки 2400р., Интер 1640р.
17.12.2006 в 22:23:42
У меня самая дешевая Скил (Made in Holland). Как ни странно, работает и пока не ломается.
in my humble opinion
18.12.2006 в 03:02:18
iGor_78 написал : Насколько важна регулировка оборотов?
Это зависит от того, что Вы собрались делать этим инструментом. Низкая скорость нужна для обработки материалов, которые при нагреве начинают плавится (например, снятие краски).
18.12.2006 в 05:54:21
2iGor_78
Рег-ка оборотов для ЛШМ штука пользительная.
Где собирают ЛШМ-800 сказать затрудняюсь, но у неё есть братья близнецы FIT/Bort/Einihel
SPARKY на вид добротный аппарат(сомневаюсь что он родом из поднебесной) статистики понему нет, т.к. относительно свежая модель.
18.12.2006 в 07:08:12
Спасибо. В основном нужно подравнивать торцы столешен под криволинейные формы. Думаю, что регулировка оборотов будет полезна, иначе боюсь, что полный ход может испортить дело в деликатных местах. Ежели б Интер был с регулировкой, взял бы его, а так, видимо, будем посмотреть Спарки.
18.12.2006 в 07:13:53
Опа. Сейчас посмотрел - Интер имеет общую скорость 230м/мин, Спарки 150-320м/мин, то есть минимум не сильно меньше, не с нуля. Да еще Спарки тяжелее по каталогу почти на килограмм. Надо шшупать.
to Kvost: Скил с регулировкой, и если да, то с каких оборотов?
Макита 9911 - вон с 75-270м/мин регулируется, но это несколько другие деньги для моей интенсивности работы.
18.12.2006 в 09:18:26
***Важно, чтобы была легкая***
Легче Скила, раз с регулировкой то 1200, ничего нет.
У меня старушка 1100, без регулировок, служит с 97-го года, только щётки уже 5 раз менял, и обрезинка валика уже вторая стирается.
Хотя, говорят, Скил сейчас не тот пошел...
18.12.2006 в 12:01:54
2iGor_78
Боюсь кроме Спарки в этом ценовом диапазоне ничего больше нет.
Со мной можно спорить!
18.12.2006 в 12:13:14
iGor_78 написал : Посоветуйте для небольших нагрузок.
Skil 7600. Тока ищи именно 7600 (ее недавно сняли с производства, а более новые модели 76х0 изобретали вредители). Регулировки у нее нет (ИМХО для ЛШМ это не очень нужно), скорость кажись 240, цена в районе 1900-2100. Удобна еще и тем, что легко зажимается в тиски-верстак вверх ногами, что офигенно удобно для быстрого придания нужной формы небольшим деталям.
18.12.2006 в 12:23:34
iGor_78 написал : Спарки 150-320м/мин, то есть минимум не сильно меньше, не с нуля.
Может это связано с работой пылеотсоса? Иначе почему диапазон так ограничен снизу?
18.12.2006 в 16:36:31
У макиты 9911 от 75м/мин. Может спалить нагрузкой боятся?
18.12.2006 в 18:57:04
iGor_78 написал : Скил с регулировкой, и если да, то с каких оборотов?
У меня без регулировки.
T283TA написал : Skil 7600.
Она. 560Вт. Лет пять ей уже пользуюсь.
18.12.2006 в 23:32:06
iGor_78 написал : Может спалить нагрузкой боятся?
А у нее не полноволновая электроника?
19.12.2006 в 05:34:00
Не знаю, я их не различаю. :-)
19.12.2006 в 09:21:20
Господа, а у милашки Dw433 вообще диапазон скорости ленты 259 -427 м/мин! Что скажете, очень высоко?
