25.03.2006 в 22:49:12
Захотелось отцу приобрести лобзик в связи с проходящим ныне ремонтом и маячащей на горизонте отделкой двух балконов (либо пластиковыми панелями, либо вагонкой). Так вот, инструмент будет использоваться для резки таких материалов как пластик, доски, дсп, фанера. Возможно, нужно будет подпиливать двери, так как нужна будет их замена в санузлах, а там высота проема 190 см, а двери, которые хотелось бы ставить, бывают только 200 см. Полазил по интернету, и по этому ресурсу, остановился на 3-х моделях, хотелось бы помощи в финальном выборе. Итак, конкурсанты:
1) HITACHI CJ110MV
2) HITACHI CJ120 V
3) MAKITA 4340FCT
думаю, что в предельных режимах аппарат работать не будет, хочется поиметь надежный инструмент с приличными характеристиками. Кривой рез вряд ли будет использоваться часто. Заранее спасибо за ваши ответы.
25.03.2006 в 23:08:47
2LionTG Я тоже оттделывал когда-то свой балкон и самый ценный инструмент был ЦИРКУЛЯРКА!!! Очень часто нужен продольный роспуск вдоль бруса или вагонки. А лобзик - для фигурного выпиливания.
25.03.2006 в 23:34:58
LionTG А чем вам не нравится Bosch?
26.03.2006 в 12:05:11
Циркуляркой то оно конечно лучше, но на моем балконе и с лобзиком тесновато было. Я для балкона специально его недавно и приобрел.
Муторно вагонку лобзиком вдоль распускать, но гораздо луше, чем руками. У меня SKIL 4580 c подсветкой и обдувом- очень даже ничего. Вечером особенно удобно- на балконе света нет.
Приходилось также распускать вдоль несколько брусков 60х60мм, так с маятником вообще без проблем. Я даже не ожидал такого эффекта. Для проверки пробовал пилить брус на 80мм- работает. Практически не греется. Советую- дешево и сердито...
26.03.2006 в 15:16:04
2LionTG Hitachi никогда не делал хорошие лобзики. Тем более у них вечная проблема с гарантией. Если выбирать, то из БОШа, МЕТАВО у которых 3года гарантии!
28.03.2006 в 02:01:48
2 Angel О циркулярке как-то в голову идея не приходила. Лобзиком пользоваться, как мне кажется, будет попроще. Циркулярку где-то же закреплять придется...
2 Alex_dr просто как-то не попал он в поле моего зрения. Смотрел на voltra.ru какие-то непонятки с описанием, на превью 650 Вт мощности, внутри 720 потребления - 460 на выход. Да и от многих слышал об удобстве подсветки, которой у Bosch GST135BCE нет
2 Alexander у скилов мощность меньше, чем у указанных мной моделей
2 Anderson Я тут видел, многие Макиту хвалят по сбалансированности маятниковой системы и т.д. Метабо со схожими параметрами дороговат будет, лобзик будет не настолько сильно использоваться.
28.03.2006 в 09:29:51
LionTG написал : Циркулярку где-то же закреплять придется...
Hа то она и pучная циpкуляpка что-бы деpжать в pуках, а не закpеплять.
28.03.2006 в 10:55:07
Anderson написал : Hitachi никогда не делал хорошие лобзики.
А Вы пользовались ? И в чем же минус (например 120 модели) ? Ну со 110 я согласен она родом не из японии. Или так, сказали, разговор потдержать?
Anderson написал : Тем более у них вечная проблема с гарантией.
Если Вы про сервисы то, есть более именитые фирмы у которых гарантия 3 года, а толку от нее ноль. Разговор короткий, неправильная эксплуатация и точка. Неправильную эксплуатацию определяют "большие специалисты" не глядя на инструмент, по телефону. Фирму говорить не буду а то меня тут съедят. Но справедливости ради надо отметить что не все сервисы одинаковы.
2LionTG
Из предложенных Вами моделей ИМХО остановился бы на 120 хитачи и на маките, если собираетесь пилить ночью или в темном помещении (с подсветкой) возьмите макиту. По чистоте реза и люфтам маятника ИМХО лучше 120 хитачи.
28.03.2006 в 15:45:15
Сегодня привезли лобзик Makita 4324K из инет-магазина voltr...ru (я думаю вы догадаваетесь, о каком магазине речь). Лобзик принимала жена, все проверила, как я наказывал. Самое интересное, при детальном осмотре обнаружилось, что сей девайс выпущен в 2003 году, это поставка не является официальной в Россию, следовательно минус гарантия...
Так что, будьте внимательны.
28.03.2006 в 17:08:08
2LionTG я балкон пластиком отделывал. лобзика вполне достаточно.
2oleg1978 в ОБИ, судя по рекламе, 4324 сейчас по 1999р отдают.
28.03.2006 в 17:36:43
2 Dr.NO а в чем заключается чистота реза? в том, что лобзик прямо едет или в том, что не задирает края распиливаемой поверхности? я просто раньше с электролобзиками не работал никогда...
28.03.2006 в 17:57:14
LionTG написал : а в чем заключается чистота реза
От люфтов маятника (точности его хода), люфтов опорной подошвы, от правильно выбранной пилки. Не малую роль играет и мощность. У хорошего лобзика редуктор алл, подошва литая, глубина пропила не менее 100 мм и мощность соответствующая этому. Хотя чтобы пилить фанеру или доски на забор это не обязательно. А остальное по удобству смотрите и как в руку ляжет.
LionTG написал : что не задирает края распиливаемой поверхности
Об этом уже много было написано. Почти у всех производителей есть противоскольные пластины-вкладыши, кто-то заклеивает место реза скотчем, кто-то пилит с обратной стороны заготовки, оставляя лицевую без сколов, ну или почти без сколов.
28.03.2006 в 17:59:39
Выбирайте лобзик по пилкам . Существует много видов креплений и соответственно пилок . Главное чтобы потом не возникло проблем с покупкой пилок . Убедитесь что их к выбранному вами лобзику не трудно наитии
28.03.2006 в 19:02:35
Существует много видов креплений - не так и много встречаю все время только два вида Bosch стандарт самый распостраненый .
29.03.2006 в 18:50:35
piligrim130 Я встречал вида 3-4 . Бошевский конечно проще всего достать лучше брать с ним . У меня лобзик Rebir - для не проф инструмента очень не плох .
