14.10.2008 в 23:40:40
привет! приобрел сей девайс Hitachi C7MFA всем доволен пока, но единственное напрягает отсутствие плавного пуска! поставишь пилу на линию реза... включишь а она как чумная прыг в сторону...не гуд! может реально замутить схему какую нить чтоб в рукоятку спрятать и наслаждаться плавным набором оборотов?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
15.10.2008 в 10:13:32
Если движок обычный коллекторный, то можно попробовать поставить софтстартер XS-12/D3 или что-то подобное. У нас в Уфе стоит 160 рубликов в сервис центре оптового продавца. Максимальная мощность движка до 2300 Вт.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Старожил
15.10.2008 в 11:08:12
А это Хитачевский или вообще какой-то абстрактный? Я бы на свой Девольт тоже бы поставил софт-стартер
Klausss
Klausss
Старожил
15.10.2008 в 11:08:42
Попробуйте наоборот: сначало включить пилу, потом подвести к линии реза.
kvost
kvost
Старожил
15.10.2008 в 11:33:42
Сан-Саныч написал : Я бы на свой Девольт тоже бы поставил софт-стартер
Я бы тоже. Вопрос в габаритах этого блочка.
in my humble opinion
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
15.10.2008 в 14:34:23
На штурмовскую болгарку взамен сгоревшей ставил (Стыдно признатся,:o из-за 2-3 метров тробы в свое время купил уцененную (после ремонта) болгарку sturm 9018, она была уценена, в ней плавный пуск не работал, за 1200 рубликов.
Работал с ней без плавного пуска луговскими кругами, в основном для штробления кирпичных стен под проводку. Дал товарищу попользоваться. С перепугу он "алмазный" круз завосмерил. Еле-еле снял диск, с газовым ключом и помощью двух человек. Перед этим успел сломать стопор молотком. Сходил в сервис центр- купил стопор и блок плавного пуска, заменил сам. Все - ок, стало лучше, чем раньше. Без плавного пуска конечно намного хуже и опаснее, болгарка дергается некисло при включении. Для достоверности моего предыдущего поста дам ссылку на контору в которой купил (прошу прощение за непреднамеренную рекламу, сам работаю инженером-электронщиком автоматизации СУТП:o) : http://gc-progress.ru. Габариты блока 50*30*12. крепление на 2 самореза. Надпись на блоке "АОТЕ ХЫ-12/D3" (на том который заменил, на новом не записал). Такой же блок есть в прайсе запчастей Интерскола.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
15.10.2008 в 14:39:37
прошу прощения, АОТЕ XS-12/D3
15.10.2008 в 15:17:32
Klausss написал : Попробуйте наоборот: сначало включить пилу, потом подвести к линии реза.
дело в том чтто я к пиле только привыкаю и сначала диском фанеры касаюсь ну чтобы глянуть совпадает ли диск с линией реза, а с уже вращающимся диском не выйдет...
15.10.2008 в 15:28:48
чет не могу я найти в нете указанный софтстартер...
kvost
kvost
Старожил
15.10.2008 в 15:50:50
wanek написал : чет не могу я найти в нете указанный софтстартер...
Есть, но немного.
Klausss
Klausss
Старожил
17.10.2008 в 23:33:32
wanek написал : дело в том чтто я к пиле только привыкаю и сначала диском фанеры касаюсь ну чтобы глянуть совпадает ли диск с линией реза, а с уже вращающимся диском не выйдет...
Дело немного в другом. Если нужна деталь четко отпиленная в размер и ровный рез, то нужно использовать опорную линейку: ту же фанеру сдвинутую на нужное растояние или параллельный упор пилы. Пилится с легким нажимом на упор. Если же у вас задача просто оттяпать по какой-то линии с не важно каким качеством (прямолинейностью) реза, то не важен и заход на эту линию.
