snim
snim
Железнодорожный
20.10.2008 в 00:29:00
2wanek Видел схему плавного пуска. Не сложная, при небольших радилюбительских навыках легко собрать самому.
Вот схема http://gelezo.com/home_electronics/1004000/elektronniiy_regulyator_dlya_elektroinstrumenta_s_plavnim_puskom.html
T283TA
T283TA
20.10.2008 в 13:41:29
wanek написал : дело в том чтто я к пиле только привыкаю и сначала диском фанеры касаюсь ну чтобы глянуть совпадает ли диск с линией реза
Не надо так делать. Это небезопасно. Как минимум вы сможете "приложившись" диском к фанере и убедившись, что точно, оттянуть пилу хотя бы на 1мм. И запускайте-пилите безбоязненно.
А ваще правильно сказали - лучше упорную планку использовать (любая прямая железка-деревяшка зафиксированная струбцинами).
Toolman
Toolman
Красногорск
24.10.2008 в 16:10:57
Kvost написал : Я бы тоже. Вопрос в габаритах этого блочка.
Маркировку не знаю, не больше спичечного коробка, три вывода. Ставиться в разрыв одного из проводов, идущих от выключателя к двигателю. Третий вывод цепляется на другую клемму выключателя, служит для запитки устройства плавного пуска. Поставить можно на любой инструмент с мощьностью до 2300 Вт. Стоит копейки. Ещё один вариант, если интересно. Электронный блок от, скажем, бошевской циркулярки. Имеет чуть большие размеры, смонтировать можно врезав в корпус. Позволяет регулировать обороты диска. Стоит гораздо дороже.
n-p-n
n-p-n
24.10.2008 в 21:51:33
Toolman написал : Поставить можно на любой инструмент с мощьностью до 2300 Вт. Стоит копейки.
где и почём можно приобрести это чудо?
Toolman
Toolman
Красногорск
25.10.2008 в 21:02:03
Сегодня посмотрел-таки на маркировку. Делюсь: XS-12/D3, 12(12)/250~, габариты 13х32х42 мм.
n-p-n написал : где и почём можно приобрести это чудо?
Не стесняйтесь, смотрите профиль.
kvost
kvost
25.10.2008 в 22:20:14
Toolman написал : габариты 13х32х42
Не годится. Большая. Сам сделаю.
in my humble opinion
snim
snim
Железнодорожный
26.10.2008 в 01:28:47
Kvost написал : Большая. Сам сделаю.
Поделку - в студию! :)
Solovushka
Solovushka
26.10.2008 в 10:30:41
snim написал : 2wanek Видел схему плавного пуска. Не сложная, при небольших радилюбительских навыках легко собрать самому.
Вот схема http://gelezo.com/home_electronics/1...im_puskom.html
Это каменный век я же вам уже писал про плавные пуски. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46601&highlight=%EF%EB%E0%E2%ED%FB%E9+%EF%F3%F1%EA пост 20. Сейчас еще и китайские защиты для галогенок появились вдвое дешевле.
kvost
kvost
26.10.2008 в 11:11:37
snim написал : Поделку - в студию!
Даже не начал.
snim
snim
Железнодорожный
26.10.2008 в 11:31:36
Solovushka написал : Это каменный век я же вам уже писал про плавные пуски
Да бог с ним, с веком то :) Если детали есть в наличии в радиолюбительском шкафчике, то почему бы и не сваять подобное устройство? Ну что ж сразу все бежать в магАзин и относить им рублики? :confused: Работать то устройство будет не хуже китайского!
Solovushka
Solovushka
26.10.2008 в 11:52:01
2snim Габариты. Китайсое на разбирал. Белорусские граниты на пик контрллера (12С508 кажись) и симисторе филипс или стм в ТО-220, смд монтаж те габариты самой платы весьма малы - все остальное радиатор причем понографический. ИМХО можно купить это модуль за 150р и если симистор слабый поставить любой 25 амперник от филипс(20-40р). Думаю хватит на любую пилу. Просто ручками делать аналог из вашей ссылки это непозволительная трата времени и жизненных сил хотя если есть желание почему нет :)? Там же еще скорость регулировать можно. Хотя если сделать это же все на 1182ПМ1Р(плюс симистор) схема из 6-8 деталей в мин габаритах, а возм те же.
Кстаит говорят можно прикупить блок элетктроники от фиолента (тоже на пик контроллере сделан) дык там спектр очень широкий и защиты и софт старт и регулировка. Но не у всех есть возмождность его прикупить...
