snim
snim
Железнодорожный
26.10.2008 в 12:10:10
2Solovushka В принципе согласен с вами. Но реализация данной идеи за сомодельщиком - кому как удобно, сподручно и доступно. Не всем доступно то, что нам с вами в столицах :)
Solovushka
Solovushka
26.10.2008 в 12:19:59
snim написал : Не всем доступно то, что нам с вами в столицах
Это бесспорно, к сожалению.
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
27.10.2008 в 08:34:46
Делал софт стартер на 1182 пм1 работает хреново из 20 плавных пусков 2-3 неплавных как будто двигатель сначала в обратную сторону идёт слабо потом направление меняет стук в редукторе и затем плавный пуск думаю такой пуск ещё хуже чем неплавный кто собирал сам поделитесь может у кого другие результаты.
Solovushka
Solovushka
27.10.2008 в 11:13:43
2ТЭИ Подберите симистор (без него вообще работать не будет ПМ1Р расчитана на 150 Вт макс) ток управления (резистор в цепи УЭ) и обязательно шунтирующую нагрузку емкость - помехи давить. Тут еще была история с бракованной партией - все микросхемы глючили. Я нарвался на такие по 20р (раньше брал по 40) в микронике нашей питреской. Ну и от примененныйх компонентов зависит. Делайте по даташиту. Микросхема может капризничать.
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
05.11.2008 в 07:20:15
Ну я же с семистором и делал ТС цифры не помню резистор в цепи управления 470 ом 0,5 Вт в общем до 2,5 кВт говорю же плавный пуск какой то странный говорят конденсатор какой то где то надо поставить всё это связано с синусоидой и её искажениями.
Solovushka
Solovushka
05.11.2008 в 10:01:31
2ТЭИ сделайте по схемам в сети я же написал русским языком
Solovushka написал : и обязательно шунтирующую нагрузку емкость - помехи давить.
для примера посмотрите как включены симисторы при управлении индуктивной нагрузкой через оптодрайверы типа МОС3021 www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MOC3021.pdf
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
05.11.2008 в 11:50:45
Из любопытства разломал (аккуратно :)) неисправный стартер. Все было залито каким то хрупким теплопроводящим компаундом. Выкладываю фотки. Без контроллера схема оказалась, что впрочем для китайцев и неудивительно совсем: симистор, пара транзисторов и диодики попсовые плюс кондерчики. Постараюсь схему перерисовать (правда есть элементы без маркировки) и выложить. Могу ради такого дела даже печатку нарисовать :). В случае успеха выложу в этой теме.
Wazawai
Wazawai
12.11.2008 в 00:39:40
Toolman написал : Маркировку не знаю, не больше спичечного коробка, три вывода. Ставиться в разрыв одного из проводов, идущих от выключателя к двигателю. Третий вывод цепляется на другую клемму выключателя, служит для запитки устройства плавного пуска.
А можно это чудо отдельным прибором смонтировать? Эдакий переходник. Что бы в него пилу подключать, как в удлинитель.
Пилы-то, и циркулярка и торцовка, на гарантии, неохота внутрь лезть.
n-p-n
n-p-n
12.11.2008 в 00:50:21
Wazawai написал : А можно это чудо отдельным прибором смонтировать?
это ещё проще, чем всовывать в тесный корпус инструмента.
kvost
kvost
12.11.2008 в 10:09:57
n-p-n написал : это ещё проще, чем всовывать в тесный корпус инструмента.
Заодно можно и регулятор оборотов сделать, если его нет.
in my humble opinion
Toolman
Toolman
Красногорск
12.11.2008 в 21:29:45
Конечно можно. Схема на корпусе плавного пуска нарисована. Так что сложностей не возникнет.
