n-p-n
n-p-n
12.11.2008 в 22:30:08
Собственно, проблема в том, что внешний ограничитель будет работать только при пуске всей цепи. То есть, если на блочок-ограничитель сетевое напряжение подано, то не факт, что при нажатии на выключатель на самом инструменте всё будет работать плавно.
Toolman
Toolman
Красногорск
12.11.2008 в 23:21:25
n-p-n написал : не факт, что при нажатии на выключатель на самом инструменте всё будет работать плавно.
Это с чего такие сомнения? Вы имеете ввиду, что перед включением на выходе плавного пуска уже имеется потенциал в 220 вольт? Так что ж? Через плавный пуск не идёт же никакого тока. А в момент включения инструмента потенциал на выходе ПП мгновенно обнулится, поскольку до включения вся электрическая цепь инструмента имела нулевой потенциал.
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
24.11.2008 в 13:58:24
Предлагаю тему плавного пуска сделать отдельно тк это очень актуально!
n-p-n
n-p-n
24.11.2008 в 14:24:41
Toolman написал : Это с чего такие сомнения?
это зависит от логики работы этого самого плавного пуска. Которая мне неизвестна. Если нарастание мощности на выходе связано с моментом подачи напряжения на саму схему регулятора, то будет так, как я опасаюсь...
alex_k
alex_k
24.11.2008 в 14:31:02
wanek написал : дело в том чтто я к пиле только привыкаю и сначала диском фанеры касаюсь ну чтобы глянуть совпадает ли диск с линией реза, а с уже вращающимся диском не выйдет...
а на диск никто и не смотрит.
на платформе обычно метки , риски делают
по ним и пилят. а если вы еще на диск умудряетесь смотреть, то кривизна гарантирована, хоть с каким пуском.
ну а если вы собираетесь сперва коснуться материала , а потом диск раскручивать то это новое слово в деревообработке. если пила проживет месяц я сильно удивлюсь.
точности меток на платформе вполне хватает для работы без шины.
ну а по шине пилят закрепив шину по линии распила. там вообще никуда смотреть не надо.
поставил и вперед.
Бонис
Бонис
Смоленск
15.06.2012 в 08:17:41
Вдруг кому пригодится:
конденсатор задает плавность нарастания тока нагрузки, если регулировать обороты не нужно, то переменный резистор меняется на постоянный. В интернете найдете готовую схему плавного пуска на этой микросхеме.
Еще схема регулятора
по поводу конденсатора и переменника рассуждения аналогичны.
Я эти схемы использую для регулировки оборотов болгарок. Полет нормальный
sanya1965
sanya1965
15.06.2012 в 09:57:18
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1108.350 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1108.msg607847#msg607847
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.06.2012 в 18:53:41
Бонис написал : Вдруг кому пригодится:
Уж несколько лет пользуюсь самоделкой, на форуме уже показывал, да и обсуждалось уже, схема типовая.
Elf
Elf
Саратов
15.06.2012 в 21:17:34
Дмитрий Т написал : схема типовая
Схема то простая, но душит инструмент. Ставил аналогичную плату в 180 мм болгарку. При работе сразу заметил, что она не тянет как раньше, вроде как мощность упала. Как появилась возможность посмотрел кривую тока потребления на осциллографе. Выяснилось, что при моём номинале разряжающего резистора (33 или 50 кОм, не помню) синусоида распахнута только на 2/3. Пробовал разные номиналы - особого улучшения не получил. В итоге собрал по схеме с операционным усилителем (в Вудтулзовской теме про плавный пуск она есть). Осцилограмма гораздо лучше (в режиме полной мощности синусоида почти целиком). Пока, правда, нет возможности проверить в деле.
n-p-n
n-p-n
15.06.2012 в 21:23:06
Elf написал : синусоида распахнута только на 2/3
в этом суть регулировки фазовым регулятором. Включается напряжение всё позже и позже. Но до половины от максимальных оборотов крутящий момент не должен падать. То есть, крутящий момент будет максимальным в диапазоне (50...100) %, потом снижается неизбежно при таком принципе регулировки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.06.2012 в 21:33:32
Elf написал : Схема то простая, но душит инструмент.
Практически нет, там падение напряжения вольт 15 (на максимуме). Замечание лишь в некой нестабильности работы, иногда происходит некий первоначальный рывык и тут же начинает плавно раскручивать. более того, беру эту штуку на дачу (для инструмента без электроники), там у нас повышенное наряжение, все никак не замерю, но прилично. Возможно, такие противоположные мнения или из-за м/c, или из-за напряжении в сети, у нас оно всегда около 232 вольт (дома).
