Skobar
Skobar
Эксперт
Псков
15.10.2008 в 11:50:24
Уважаемые Мастера, кто разбирал эти популярные дивайсы, хотелось понять какая фирма при одинаковой кинематической схеме ,лучше реализовал ее. Метабу (раненую с рынка за 1 тыс. руб) разбирал впечатление очень положительное, а домашнюю макиту (еще на гарантии как-то все не разобрать...
Toolman
Toolman
Красногорск
24.10.2008 в 17:16:18
Вообще-то Вы сравниваете разнокалиберные девайсы. Максимальный диаметр отверстия, рекомендуемый производителем, для Метабы - 26, для Макиты - 24мм. Схема Макиты проще, что по идее должно увеличивать надёжность. У Метабы схема более навороченная. Тем не менее вилка переключения режимов одинаково хорошо ломается у Метабо и изнашивается у Макиты. У Макиты ствол можно считать расходным материалом - ни разу не приходилось менять ствол на Метабовских перфах калибра от 24 до 28. Ну и много других нюансов. Всё устанешь перечислять. Общее впечатление: Макита 2450 кажется как-то попроще и ниже классом чем Метабо даже 24-го калибра (KHE 24).
kvost
kvost
Эксперт
24.10.2008 в 17:46:56
Toolman написал : Максимальный диаметр отверстия, рекомендуемый производителем, для Метабы - 26, для Макиты - 24мм.
Это цифры одного порядка.
Toolman написал : У Макиты ствол можно считать расходным материалом - ни разу не приходилось менять ствол на Метабовских перфах калибра от 24 до 28
Наверно оттого, что 90% перфов Метабо этого класса имеют сменный патрон.
in my humble opinion
Elden
Elden
Донецк
24.10.2008 в 19:37:23
2Kvost Вопрос не по теме, а как к Специалисту: на 2450 "потекла" прокладка на ручке переключателя режимов работы. Как снять ручку? "Выдрать" плоскогубцами, или изнутри снять стопорное кольцо и снять (этот вариант ну очень неудобный)?
kvost
kvost
Эксперт
24.10.2008 в 19:59:09
Elden написал : Как снять ручку?
Нажать чем-то (например, отверткой) до упора красную кнопку и повернуть ручку переключателя до упора в крайнее левое положение (с ненажатой не повернется). Далее вытянуть на себя.
Elden написал : "Выдрать" плоскогубцами, или изнутри снять стопорное кольцо и снять (этот вариант ну очень неудобный)?
Никакого стопорного кольца там нет.
Elden
Elden
Донецк
25.10.2008 в 09:20:40
Kvost написал : Никакого стопорного кольца там нет.
Может привиделось?? :o
Спасибо.
Toolman
Toolman
Красногорск
25.10.2008 в 20:34:13
Kvost написал : Нажать чем-то (например, отверткой) до упора красную кнопку и повернуть ручку переключателя до упора в крайнее левое положение (с ненажатой не повернется). Далее вытянуть на себя.
Так вот и выламываются переключатели на 2450. Не задумывались зачем защёлку на переключателе существует? Нет. Так задумайтесь и ответьте правильно. Ни к чему юных ремонтников с первых шагов учить неправильно.
Левша1
Левша1
Эксперт
Самара
25.10.2008 в 21:03:14
Toolman написал : Цитата: Сообщение от Kvost Нажать чем-то (например, отверткой) до упора красную кнопку и повернуть ручку переключателя до упора в крайнее левое положение (с ненажатой не повернется). Далее вытянуть на себя.
как на Маките снимается-не знаю,не приходилось еще снимать..А вот на боше 2-24 именно так и снимается.Только не в левую сторону,а в правую... :)
Toolman
Toolman
Красногорск
25.10.2008 в 21:08:35
Левша1 написал : не знаю,не приходилось еще снимать..А вот на боше 2-24 именно так и снимается.Только не в левую сторону,а в правую...
А на крессе вооще не надо поворачивать, а на метабе - так совсем по другому ... А ещё есть ... как же его, а, спарки, так там вооще не снимается ... снаружи ...
kvost
kvost
Эксперт
25.10.2008 в 22:18:09
Toolman написал : Так вот и выламываются переключатели на 2450.
На 1830 процесс демонтажа ручки переключателя именно такой. 2450 разбирал давно, но и там было тоже самое.
Toolman
Toolman
Красногорск
26.10.2008 в 02:13:17
Kvost написал : 2450 разбирал давно, но и там было тоже самое.
За отмазку не принимается. Читаем теорию, включаем соображаловку, юзаем поиск в конце концов. Но, раз уж назвался груздем, то правильный ответ дать должён человеку.
