Toolman написал : Максимальный диаметр отверстия, рекомендуемый производителем, для Метабы - 26
А не затруднит ответить, чем отличается конструктив Метабовских перфов как вы назывете 24, 26 и 28-го калибра?
26.10.2008 в 02:15:15
26.10.2008 в 08:40:56
2Toolman Ну я уж не юный, и не ремонтник ;)
Фиксатор с ручки снимать умею. Ремонтом инструмента занимаюсь эпизодически и только своего (но его у меня довольно много). По 2450 информация по сборке/разборке у меня противоречивая, раньше ручку не снимал никогда (умудудрялся попадать в механизм), а вот сальник на переключателе потек в первый раз.
P.S. Спасибо за заботу :o
26.10.2008 в 22:10:46
2Elden Перед снятием коруса редуктора всё же желательно снимать ручку переключателя режимов. После снятия защёлки с переключателя у него появляется дополнительный ход в направлении противосолонь и вот там в крайнем положении выступы на переключателе совпадают с прорезями в корпусе и переключатель свободно вынимается из корпуса. После замены резинового кольца, если оно дефектно, вставляете ручку в том же положении как и вытаскивали, делаете полный оборот против часовой стрелки, вставляете пружину и красный фиксатор, сдвигаете переключатель чуть по часовой стрелке и усатнавливаете защёлку. Имейте ввиду, что причиной протечки смазки может быть не резиновое кольцо на переключателе, а чрезмерное количество смазки в редукторе, которое не выдержит ни один сальник.
27.10.2008 в 09:15:55
2Toolman Спасибо. 2450 еще не разбирался, ему от роду 1 год, но жизнь "потягала" его довольно сильно.
27.10.2008 в 13:29:03
Я уж думал , что тема не никого не зацепила.... Добрался и до своей Makitы , что видим внутре у нее.. корпус ( черный) пласмасса ( у Метабо люминь - тепло отбирает лучше), один подшиник шариковый сократили до просто шайбы, , вал на котором пьяный полшипник, на радиально- упорных подшипниках, а у Метабо на роликовых опорных подшипниках. Вобщем конструктив правильно сказал Консультант дешевле. Ручка в Маките снимается так, в центре рукоятки есть Т- образная защелка (она приклеена вроде и верхняя перкладина "Т" имеет типа лапки- с двух сторон), когда ее снимите (рукоятка в положении на 9,5- 10часов, патрон слева), вытаскиваете красный фиксатор,и потом только вынимается рукоятка.
02.11.2011 в 18:26:46
Столкнулся с заменой компрескольца у метабо 24. Куча нервов и нуль результат. Совет: не заморачиваться ни в коем случае! 300 р на рынке мастер за пол часа собрал. Аппарат после замены резинки 200р заработал как новый). Работала в бригаде, т.е и в хвост и в гриву. 4 года полет нормальный. Вещь!
03.11.2011 в 00:35:03
у макиты все позиции в редукторе можно заказать отдельно, у метабы так нельзя. например у метабы хоч поменять шестерню промвала - покупай промвал в зборе, хочеш заменить пяный подшипник - покупай промвал в зборе, что в гривнах около 700-800, для макиты купил шестерню за 100 (где-то около), пяный за 400 и юзай дальше.
03.11.2011 в 00:53:51
sunn написал : для макиты купил шестерню за 100 (где-то около), пяный за 400 и юзай дальше.
Можно и промвал в сборе примерно за 1000 рублей приобресть. Правда, не оригинальный. Но ... Перфоратор Makita HR2450 настолько популярен, а китайцы так давно, именно по этой причине, подделывают на него запчасти, что качество этих запчастей уже практически сравнимо с макитовскими. Метабовским перфораторам об этом можно даже не мечтать. Причём чем больше они будут нафаршированы различными фичами, тем меньше у них шансов завоевать внимание производителей не оригинальных деталей.
05.11.2011 в 16:22:41
Переключатель на 2450 снимается так, вынимаете фиксатор 11, нажимаете на фиксатор 78 и проворачиваете переключатель режимов немного дальше режима сверления( на рисунке отрезок В) и вытаскиваете переключатель, можно поддеть отвёрткой. Чтобы вставить переключатель обратно, соберите редуктор, и вставляйте переключатель между режимом удара и сверления с ударом, но не до конца. Провернув в положение в котором снимали переключатель (дальше режима сверления)нажмите на него чтобы он сел в своё рабочее место и зафиксируйте его фиксатором 11.
05.11.2011 в 16:39:51
Skobar написал : подшиник шариковый сократили до просто шайбы
Не айс с т.з. потерь на трение, но ходить будет долго. Втулка там очень массивная, так что...
Skobar написал : у Метабо на роликовых опорных подшипниках
Помнится, на таких крутились валы в моей дрели B&D BD250. Хлипкие, рассыпались буквально на куски, хотя вроде INA, Германия. Еле достал их тогда в 90-е. Потом и сама дрель сдохла.
Skobar написал : на радиально- упорных подшипниках
Наоборот хорошо. Странно, что вы против.
sunn написал : у макиты все позиции в редукторе можно заказать отдельно
Потому и шагает по нашим странам.
in my humble opinion
10.11.2011 в 03:53:53
зачем сравнивать...НА МЕТАБУ ПО ЖИВУЧЕСТИ-ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕ СКАЖУ....
Kvost написал : Наверно оттого, что 90% перфов Метабо этого класса имеют сменный патрон.
ЧТО РЕНТАБЕЛЬНО..
