Олень Делон
Олень Делон
Старожил
Калининград
12.04.2009 в 21:39:13
Уважаемые " жители" Города мастеров". На "ровном месте" столкнулся с таким вопросом: нужно смазать редуктор "болгарки" ( казалось, чего уж проще), но просмотрев несколько тем по этому вопросу , понял, что применяя смазку не просто "левую" , но даже предназначенную для этих же целей, но для других марок электроинструмента, можно запросто загубить свой "единственный и неповторимый". У меня УШМ Макита 9565CV, но в сервисном центре не продают "родную" смазку даже по цене тех.обслуживания. Купил вчера 125 гр. тюбик смазки для кусторезов ..."и других аналогичных высокооборотистых машин" (так написано на тюбике), но пока не решаюсь применять. Название смазки - Oregon, пр-ва Бельгии, цвет - чёрный. Напишите,как вы выходите из этого положения, ведь вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.
Оптимисты погибают первыми.
сухов
сухов
12.04.2009 в 22:19:40
2змеелов Инфы много,ищите.Орегон иже с ними(в тюбиках с длинными носиками) густоваты для УШМ,в дрель самое то.Там скорей всего не графит а MOS2.
Шмулик
Шмулик
12.04.2009 в 22:34:01
змеелов написал : Название смазки - Oregon
Ой, не надо. Я с некоторых пор даже в редукторе бензотриммера её не использую. Во всюда зубчатое предпочетаю "Смазка 158" 2змеелов А стоит ли покупать такой инструмент, чтоб над ним потом так трястись? Кто кому служит? Лично я Макиту недолюбливаю. Считаю что своих денег не стоит. Всё ИМХО
сухов
сухов
12.04.2009 в 22:53:51
2Шмулик158 хоть и древность и не представляет из себя особо ничего,но почему то работает хотя синюю сейчас не найти а 158м не то.
n-p-n
n-p-n
Старожил
12.04.2009 в 23:01:00
2 змеелов а что там в кусторезах смазывается? Если подшипники, то можете применять смело.
Шмулик
Шмулик
12.04.2009 в 23:14:03
сухов написал : синюю сейчас не найти а 158м не то.
У мну запас с Советских времен, жаль, осталось пол-банки. Чего я только не пробовал в свое время. С синей 158-ой даже редуктора не так нагреваются, а это показатель. Не путать с синим литолом, попался как-то таковой, сразу вытекает при нагреве.
сухов
сухов
12.04.2009 в 23:20:34
2змеелов А что за необходимость смазку менять?Макита кладет смазку в достаточном кол-ве и надлежащего качества на весь срок службы узла.
сухов
сухов
12.04.2009 в 23:25:13
2Шмулик Предпологаю что 158 это именно литол(скорее Фиол) с антифрикционной добавкой(какое то соединение меди).Могу ошибаться.
Олень Делон
Олень Делон
Старожил
Калининград
12.04.2009 в 23:27:27
n-p-n написал : а что там в кусторезах смазывается? Если подшипники, то можете применять смело.
в инструкции написано ..."для смазки в угловых передачах." и И тюбик не с длинным носиком, а обычный , как у зубной пасты.
сухов
сухов
12.04.2009 в 23:33:45
2змеелов Смазка не для подшипников а для шестерен ,как пластиковых так и порошковых,поэтому туда десульфид и вбухали.Просто литиевая несправляется.
Олень Делон
Олень Делон
Старожил
Калининград
12.04.2009 в 23:37:24
сухов написал : А что за необходимость смазку менять?Макита кладет смазку в достаточном кол-ве и надлежащего качества на весь срок службы узла.
Работяги собирали электрощит, было много сверловки дрелью металла, видать турбина лежала поблизости, да через вентиляционные прорези попала металлическая стружка. При работе турбиной услышал ненормальный звенящий звук , вскрыл " голову" , а там родная заводская смазка перемешанная с металлической стружкой ( это ж надо умудриться!!!). Вчера выгреб её подчистую.
