AndyFil
AndyFil
21.05.2009 в 22:59:06
Добрый вечер всем! Нашел у отца в заначке на даче дрель ИЭ 1015. На табличке информация 220 В 50 Гц 830Вт. Кабель питания трехжильный (похоже, что без земли). В нете информации практически нет, указано только, что такая дрель работает от 42В 200Гц. Кто- нибудь знает как ее подключать? Заранее спасибо.:)
Alex2003
Alex2003
22.05.2009 в 08:39:12
AndyFil написал : На табличке информация 220 В 50 Гц 830Вт.
Ну и с чего вы решили что от от 42В 200Гц?
табличка что деза?
Skobar
Skobar
Псков
22.05.2009 в 08:57:37
На подводной лодке посверлить решили...., только там вроде 400гц было.
RZ
RZ
Чита
23.05.2009 в 14:57:35
Это неплохая советская дрель,работает от обычной домашней сети.А на 400Гц по-моему были промышленные цепные пилы с преобразователем.
Serg
Serg
24.05.2009 в 00:08:51
RZ написал : А на 400Гц по-моему были промышленные цепные пилы с преобразователем.
Перфораторы были для военных - здоровые, килограмм под 15 весом.
AndyFil
AndyFil
24.05.2009 в 22:29:47
Если она на 220, то как подключать, провод трехжильный, все жилы идут к переключателю. Отверстие с резьбой для земли отдельно на корпусе.
24.05.2009 в 22:38:04
2AndyFil
А фото шильдика, дрели в целом, и переключателя с подходящим к нему проводом (только не телефоном...) разместить можете?
AndyFil
AndyFil
25.05.2009 в 00:09:06
Попробую... Не грузится. Дрель тяжелая (5-6кг) в форме бутылки с двумя трубками (ручки) по бокам. На одной из них переключатель в виде пластмассового кольца. Переключение вращением. Между этой рукояткой и корпусом есть металлическая коробка. Т.е. ручка приделана к крышке этой коробки.
В узком конце корпуса вместо патрона стоит конус Морзе (могу ошибаться, но кажется №2), в другом . широком конце, там, где двигатель, приварена металлическая пластина-упор. Т.е. держать надо обеими руками, а грудью опираться на эту пластину.
На шильдике: ИЭ 1015, ГОСТ 8524-73, диаметр 23/32 мм. 420 об/мин, 3~220В, 830 Вт, дата вып. и №.
Провод питания в резиновой изоляции, три жилы. На проводе разъём, три контакта , расположены буквой Г. Контакты обозначены А,В,С. На крышке разъёма мелкая надпись 200 Гц 42В. После разъёма провод входит в металлическую коробку на корпусе дрели и внутри ручки идет к переключателю. К нему присоедены все три жилы. Есть на корпусе и отверстие с резьбой и обозначением земли, но заземления нет.
rem273
rem273
25.05.2009 в 00:57:36
AndyFil написал : Кто- нибудь знает как ее подключать?
Убедиться в лёгкости вращения от руки, проверить мегаомметром на корпус, убедиться в том, что все три конца звонятся и имеют одинаковое сопротивление, подключить ёмкость 50 мкФ к любым двум концам. 220 В подать на свободный конец и один из выводов конденсатора, дать поработать полчаса, контролируя ток. Ещё раз проверить сопротивление изоляции. Сложить всё в коробку и купить завтра нормальный миксер.
25.05.2009 в 01:03:03
AndyFil написал : На шильдике: ИЭ 1015, ГОСТ 8524-73, диаметр 23/32 мм. 420 об/мин, 3~220В, 830 Вт, дата вып. и №.
Трёх фазная... Это - "3~220В" означает три фазы 220В...
AndyFil написал : На проводе разъём, три контакта , расположены буквой Г. Контакты обозначены А,В,С. На крышке разъёма мелкая надпись 200 Гц 42В.
Разъём скорее всего не "родной"...
AndyFil
AndyFil
25.05.2009 в 10:55:55
Выбросить? Через конденсатор, я так понимаю, потеряется много мощностию
