rem273
rem273
25.05.2009 в 20:22:38
Какая же это потеря: вчера у Вас ничего не было, а сегодня – ватт 600 железных?
Питайте тогда через трёхфазный транс 380/220 – все 830 Ваши. Но работать этой штукой неудобно, если только не приспособить стационарно. А так – на антресоли: никто ничего не терял и не находил
Toolman
Toolman
Красногорск
06.06.2009 в 18:43:09
Ну, вот. А я голову ломал: под каким же номером модели записать в книгу ремонтов сей девайс.
AndyFil
AndyFil
07.06.2009 в 10:01:49
Да, очень похоже, только у моей корпус с более плавными обводами и в торце не ручка, а площадка для упора
Toolman
Toolman
Красногорск
07.06.2009 в 21:08:53
Дрель, которую я сфотографировал, работает от 220 В. Собственно, я особо не всматривался. Поэтому не могу сказать переделывали её ранее или нет, всегда ли она работала от 220. Хотя странность одна бросилась в глаза. Помимо двухжильного кабеля из вилки выходит ещё один провод длиной с кабель. Но, куда он должен подключаться пока не знаю. Если хозяин будет забирать дрель при мне, то спрошу его об этом.
AndyFil
AndyFil
08.06.2009 в 09:34:43
Может быть земля? У моей три провода идут в переключатель, а гнездо для земли отдельное
Toolman
Toolman
Красногорск
19.06.2009 в 12:26:56
Забрал мужик дрель энту. Спросил я его про 380, а он сказал, что всю жизть дрель была 220-вольтовая. А зачем ему третий провод, так он и сам удивился, провод увидев.
AIpp
AIpp
Иркутск
20.06.2009 в 00:10:55
Да земля наверняка, корпус же металлический.
AndyFil
AndyFil
21.06.2009 в 00:15:06
Завтра будет время - прозвоню
02.04.2012 в 00:39:42
AndyFil написал : Завтра будет время - прозвоню
У меня дрель ИЄ 1015 подскажи как ты ее все таки запустил.
Anat78
Anat78
Серов
02.04.2012 в 06:28:03
Уже было про нее http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91445&p=2249373&viewfull=1#post2249373 все равно дома не применима или по идее можно подключить через конденсатор 50 мкФ, но мощность буде очень маленькая, хотя сверлить до 13 мм хватит :)
Granado
Granado
Казань
29.06.2012 в 16:04:37
есть такой аппарат...
только не разу не включал, интересно он может просверлить бетон ~60 см, и где сверла достать?
подключать...
