29.03.2006 в 14:22:02
Мучаюсь сомнениями BOSCH PHO 20-82 (зеленый) или GHO 26-82 (синий). Цель очень простая, легкий универсальный рубанок, для дачи/дома. Обработка после циркулярки (Rebir) или старой/свежей доски, бруска, ЛДСП, фанеры. Чтобы качественный, надежный, легкий. Разница между ними в 50$. Оба нравятся. Только вот в зеленом один нож и толщина снятия стружки 2мм макс. Наверное маловато. Хочу BOSCH или MAKITA, потому что нравится перфоратор, лобзик, шурик, но макиты рубанков у нас нет. Может кто пользовал оба, может ли зеленый заменить синий при эпизодических работах и хватает ли 2мм при обработке дерева после циркулярки? Как он ведет себя на ДСП. Или стоит взять синий, чтобы потом не жалеть?
Если можно по материалам подскажите сможет ли зеленый давать качественную повержность без сколов на: ( и тоже для синего)
И еще, есть ли разница в качестве ножей, в комплекте?
29.03.2006 в 18:25:28
2andrewv Я думаю, что синий Бошик получше будет. И глубина побольше.
30.03.2006 в 13:47:53
andrewv написал : Мучаюсь сомнениями BOSCH PHO 20-82 (зеленый) или GHO 26-82 (синий). Цель очень простая, легкий универсальный рубанок, для дачи/дома. Обработка после циркулярки (Rebir) или старой/свежей доски, бруска, ЛДСП, фанеры. Чтобы качественный, надежный, легкий. Разница между ними в 50$. Оба нравятся. Только вот в зеленом один нож и толщина снятия стружки 2мм макс. Наверное маловато. Хочу BOSCH или MAKITA, потому что нравится перфоратор, лобзик, шурик, но макиты рубанков у нас нет. Может кто пользовал оба, может ли зеленый заменить синий при эпизодических работах и хватает ли 2мм при обработке дерева после циркулярки? Как он ведет себя на ДСП. Или стоит взять синий, чтобы потом не жалеть?
Могу, как пользователь, сказать про зеленый (про синий не знаю ничего). Хорошо: легкий, удобный, достаточной мощный, выброс стужки в обе стороны, очень хорошо отбалансированный барабан. 1 нож для меня скорее преимущество, так так проблемы "выставления ножей" нет в приципе. БАшмак очень полезен (мне по крайней мере), не уверен, что на профи ставят башмаки. За счет бешеных оборотов очень чистый рез (несмотря не 1 нож). Не очень хорошо: не умеет выбирать четверть. При макс. глубине выборки и большой подаче забивается выброс стружки (но, если с пылесосом, то ноу проблем). Комплектация небогатая, т.е. ничего вообще. Шнурок сетевой нужно бы подлиннее сделать...
Нехватки глубины срогания не ощущаю, хотя довольно часто имею дело с неструганой доской. По материалам: у меня в основном сосна и осина. Никаких проблем ни вдоль, ни поперек. Сейчас набил руку и, например, скругления углов делаю прямо рубанком на весу, а не фрезером. ЛДСП у меня нет, а фанеру после циркулярки я ЛШМ-кой подправляю.
Ножи, думаю, там одинаковые, какие поставишь, такие и будут.
Из общих соображений синий должен быть как минимум не хуже по всем параметрам и если средства позволяют, и синий не тяжелее зеленого, я бы взял синий...
30.03.2006 в 23:23:57
T283TA, kolank Да, наверное надо синий, хотя если по уму, мне зеленого выше крыши. Кстати, а сколько уже отработал у Вас зеленый, т.е. если перевести в м2 обработанную поверхность или моточасы? Как за это время вел себя нож и ремень? Средства то вещь относительная, но лобзик у меня зеленый Бош и я им доволен, для эпизодического использования качественный инструмент, так зачем платить больше.
Конечно, можно таким путем придти к DWT, но мне это не грозит, у меня была УШМ и лобзик DWT, хватит. Минимальные требования к инструменту и стойкое отвращение к dwt и пр. у меня сформировались.
30.03.2006 в 23:39:40
ДСП в любом виде лучше не строгать, если только ножи не халявные!!
31.03.2006 в 11:46:01
andrewv написал : T283TA, kolankКстати, а сколько уже отработал у Вас зеленый, т.е. если перевести в м2 обработанную поверхность или моточасы? Как за это время вел себя нож и ремень?
Хм... В часах или метрах не берусь даже прикидывать. Бывает что почти месяц лежит, а бывает, что полдня я им непрерывно бревно утюжу... Единственный показатель частоты использования - недавно я поставил 4-ый ножик (т.е. перевернул второй). Состоянием ремня не интересовался. На пока никаких изменений не заметил.
Кстати, вспомнил еще один плюс этого зеленого - он нормально работает при ощутимо низком напряжении (195-200В). Мне на даче это очень актуально. Краем уха слышал, что проф инструмент более требователен к качеству эл.сети. Не знаю, правда ли это...
07.04.2006 в 01:37:44
Советую купить не электрический, привести его в порядок и он доставит вам несравнимое удовольствие! Хорошо выструганая поверхность не требует шлифовки, выглядит лучше и сохраняется дольше!!!!
07.04.2006 в 01:46:21
На картинке чертежи нескольких модэлей! Делать лучше боковушки и средние вставки из бука дуба или клёна, а на подошву наклеять самое твёрдое дерево которое найдёте! Если интерестно могу прислать подробное описание шаг за шагом! Эту работу может сделать даже любитель!!!
07.04.2006 в 01:52:37
2tategu-shokunin А где картинка?
07.04.2006 в 02:23:33
Это торцевые рубанки? У Вас имеется такой? Есть сомнения что хороший рубанок можно сделать своими руками любителю.
07.04.2006 в 21:23:57
Торцевой рубанок должен иметь очень острый угол среза например 12 градусов в металлическом и 50 градусов в деревянном при этом шлиц подошвы должен быть предельно узким а нож как можно толще!Я стругаю торцы рубанком для чистовой работы для твёрдых пород у него такойже угол среза и очень узкий шлиц на подошве(Чтоб кусками не рвал).Ещё играет роль крышка ножа прикрученная винтом, она должна прилегать очень плотно без зазоров в которые забиваютя щепки.Её лучше всего начисто отполировать тогда стружка будет почти ровной не завиваясь.Именно эти настройки отличают хороший срез от отличного! Если есть знакомый кузнец попросите выковать двухслойный нож при этом режущий слой из углеродистой стали а второй из чегото мягкого!Тогда рубанок будет строгать легче и меньше цепляться за сучки.Согласен что торцевой из дерева его сделать не просто, Eсть готовые металлические!Самый дешовый из них станлей Nr.9 1/2 - примерно 40-60у.е.Потом идут Clifton Veritas или Lie Nilsen Но например лично мне не по карману стоят они порядка 200-300у.е.
07.04.2006 в 21:30:12
Nikolaj написал : Это торцевые рубанки? У Вас имеется такой? Есть сомнения что хороший рубанок можно сделать своими руками любителю.
Вот вам ссылочка правда на английском хотя и по картинкам всё ясно!!!!
09.04.2006 в 22:10:56
Купил GHO 26-82. Так как я его покупал заочно, т.е. не держа в руках, для меня был по крайне мере один сюрприз - у него ОДИН нож?! Я крутил барабан, помечал нож фломастером, он один. Второй лежит в чемодане, в упаковке.
Классная подошва, проверил всеми методами - идеальна. Отлично регулируется, легкий, тихий.
Отличный провод, правда я его "укоротил" на пол метра, в первые 5 минут работы, отпустил кнопку и не учел огромную инерционность барабана, поставил, а провод попал под него, хорошо что 1 жилу только порезал и не испортил нож электрической дугой.
Стругает чисто, даже очень. Короче я доволен.
Правда, знай я про один нож заранее, взял бы зеленый, 20-82.
09.04.2006 в 22:15:40
andrewv написал : Второй лежит в чемодане, в упаковке.
Наверное забыли поставить на заводе. :D Не переживайте он и с одним неплохо строгает.
09.04.2006 в 22:28:13
andrewv написал : Купил GHO 26-82. Так как я его покупал заочно, т.е. не держа в руках, для меня был по крайне мере один сюрприз - у него ОДИН нож?! Я крутил барабан, помечал нож фломастером, он один. Второй лежит в чемодане, в упаковке. Классная подошва, проверил всеми методами - идеальна. Отлично регулируется, легкий, тихий.
Отличный провод, правда я его "укоротил" на пол метра, в первые 5 минут работы, отпустил кнопку и не учел огромную инерционность барабана, поставил, а провод попал под него, хорошо что 1 жилу только порезал и не испортил нож электрической дугой. Стругает чисто, даже очень. Короче я доволен. Правда, знай я про один нож заранее, взял бы зеленый, 20-82.
Чем Вам один нож не угодил? Рубанки Festo тоже с одним ножом - это не повод, чтобы из-за возможности затупить два ножа одновременно переходить на технику бытового класса!
