Admin
Админ
10.07.2009 в 00:06:41
#1269925
Deve1oper написал: Поменяйте, пожалуйста, мою тоже на почту моего нового пользователя. Старый пользователь - Developer
пришлите запрос о смене емейл нам на master@mastergrad.com в письме укажите свой логин, старую почту и новую
littorio
Стокгольм
10.07.2009 в 00:45:02
#1270001
Видимо, шурик маленький, косвенно на это указывает низкое число оборотов. Похоже, скоро вопросам вида "посоветуйте сетевой шуруповерт" придет конец :) Вернее, не вопросам, а отрицательным ответам на них...
А вообще, девайс интересный. Для тех, кому нужно "раз в полгода дырку просверлить и шурупчик закрутить" наверное даже очень интересный. Только оборотов бы ему чуть-чуть побольше...
Freax
Ижевск
10.07.2009 в 18:12:50
#1271087
Добрый вечер! Очень много людеи интересовалось сдесь подобным деваисом, и я в их числе)) А кто знает какои крутящии момент у него? 20??
ломастер
10.07.2009 в 18:39:30
#1271112
Ну наконец то хоть до кого то из производителей дошло...
Jon-Dahl
10.07.2009 в 18:53:19
#1271131
ломастер +дофига. Удивительно, что это именно Скил... Вроде в последнее время они не то, чтобы шибко активно радуют новинками.
littorio
Стокгольм
10.07.2009 в 19:19:33
#1271169
Кстати, если судить по фото - то он наверное и развесовка будет не ужасной, на уровне односкоростного Bosch GSR 10.8. Правда, я не уверен в его силовых способностях... но в любом случае это почти гарантированный бестселлер :)
Gold_eggs
Мурманск
10.07.2009 в 20:18:14
#1271238
littorio написал : "посоветуйте сетевой шуруповерт" придет конец
Да он давно пришёл:Enhil, Энкор и ему подобные. Или сетевой адаптер к аккумуляторному.
Jon-Dahl написал : Удивительно, что это именно Скил... Вроде в последнее время они не то, чтобы шибко активно радуют новинками.
Решили снять сливки.Или стало стыдно за свои АКБ.
Freax написал : А кто знает какои крутящии момент у него? 20??
Без нормального БП вряд ли, думаю в районе 15.
kvost
10.07.2009 в 20:22:47
#1271242
Gold_eggs написал : Без нормального БП вряд ли, думаю в районе 15.
БП? Он-же сетевой! :)
in my humble opinion
Gold_eggs
Мурманск
10.07.2009 в 20:51:54
#1271269
А ну да:o простите:o
БОРОДАТЫЙ
11.07.2009 в 00:11:47
#1271638
ломастер написал : Ну наконец то хоть до кого то из производителей дошло...
Думаю все проще: видим у Элмоса закончился патент на такую конструкцию. Вот и полезли аналоги. хотя это скорее догадки.
сухов
11.07.2009 в 00:22:11
#1271656
Gold_eggs четко углядел,только кожуха сменили.
Freax
Ижевск
11.07.2009 в 08:29:22
#1272205
На вопрос про 20 меня сподвигло данное художество. (см. фото) Хотя судя по параметрам, ниже 10 будет, 5-8 скорее всего. Шурупы до 6мм.
Да, кстати, если я еще не опоздал, на форуме часто разгарались споры о том, какои вес инструмента указавается в инструкциях, Вот нашел стандарт: EPTA 01/2003. (см. приложение ПДФ) выдержки от туда: Если изготовитель представит подробные сведения для веса в каталогах или операционных инструкциях, то это должно быть сделанный однородным способом для всех изготовителей, как определено ниже. Вес инструмента, готового к работе в кг, округленном к одному десятичному разряду. • без кабеля/шнура • со всем стандартным оборудованием, необходимым для нормальной эксплуатации (как заявлено в инструкциях) таким образом особенно со вспомогательной ручкой, защитным кожухом, патроном, выступами(фланецами), и т.д. • если оборудование является дополнительным, например, большая/маленькая батарея, более легкая версия выбрана • без бита инструмента, если этому уже не предоставляют инструмент и вряд ли будет обменено пользователь например, для цепных пил, строгальных станков Список в Приложении 1 для большинства общих инструментов с электрическим приводом и приборов сада указывает который оборудование и биты инструмента нужно рассмотреть, определяя вес. В каталогах и/или операционных инструкциях, признак определяется как вес без кабеля, для переносные продукты как вес включая батареи. Альтернативно, вес обозначения признака согласно EPTA-процедуре 01/2003 может использоваться. (перевод сделан тут, редактирован при помощи этого.Рекомендую!пригодится.)
Jon-Dahl
10.08.2009 в 18:47:27
#1318039
Gold_eggs написал : Или стало стыдно за свои АКБ.
:D :D :applause: :applause: Насмешили!
Бегемот86
Нижневартовск
10.08.2009 в 20:02:33
#1318127
Что-то подобное было у меня в аккум варианте. *****, даже на вес чувствуется, что шестерни пластиковые.
Serg
10.08.2009 в 22:39:10
#1318409
littorio написал : Похоже, скоро вопросам вида "посоветуйте сетевой шуруповерт" придет конец Вернее, не вопросам, а отрицательным ответам на них...
А BLACK&DECKER KR 2000 K? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=16880&d=1173765945
Eddy21
Чебоксары
11.08.2009 в 00:01:41
#1318595
Admin написал : 0,45 Amp
потребляемая мощность - 100 Вт, полезная - ватт 50... чего ж им крутить-то? детские пластмассовые игрушки разбирать?
Gold_eggs
Мурманск
11.08.2009 в 00:32:44
#1318640
Serg написал : А BLACK&DECKER KR 2000 K?
На "бластер" похож :D
Serg
11.08.2009 в 02:00:35
#1318693
Gold_eggs Так именно фирма B&D придумала в свое время сделать дрель в форме пистолета кольт - так что у них это получатеся лучше всего.
kluchnik
Омск
11.08.2009 в 08:16:40
#1318757
Слабоват. Какой ток у аккумуляторного - и какой у данного произведения? И зачем такая компоновка-развесовка при отсутствии веса??? А какой там редуктор - обычный или планетарка (по характеристикам скорости -планетарный, по моменту - обычный:cool: . Какова его цена? может проще взять аккум. или сетевой кресс?
Шнур 6 метров - моток добрый, даже при небольшом сечении провода... Будет путаться. Проще организовать троллеи..:a Остается дождаться синего... Боша...:p
n-p-n
11.08.2009 в 09:56:59
#1318876
Развесовка должна быть хорошей. Вес, кстати, не так и мал - 1,2 кг. 2 скорости. Всё при нём. В общем, согласен, что этот заткнёт нишу «хочу шуруповёрт, но буду использовать редко, боюсь, что аккумуляторы протухнут»
ломастер
11.08.2009 в 20:10:16
#1319850
у BLACK&DECKER есть и друга модель DR330B http://www.blackanddecker.com/productguide/product-details.aspx?productid=19972&toolview=5#
INVERTED
Барнаул
12.03.2010 в 08:32:23
#1700122
Admin написал : Компания Skil начинает выпуск новой сетевой двухскоростной модели дрели/шуруповерта - 6222 Energy, - которая поступит в продажу в сентябре 2009 года.
Давным-давно минул сентябрь 2009, а девайса так и нету в продаже.
sashka_33
Владимир
12.03.2010 в 11:31:18
#1700405
Ну почему же нету в продаже? С декбря являюсь владельцем такого. Купил именно из соображений «хочу шуруповёрт, но буду использовать редко, боюсь, что аккумуляторы протухнут», пока доволен. Что ждал, то и получил.
INVERTED
Барнаул
12.03.2010 в 12:21:41
#1700488
2sashka_33 Какова цена ? В инете не продают.
sashka_33
Владимир
12.03.2010 в 12:25:21
#1700494
я взял во Владимире за 1900р. (с сумкой, сверлами и битами), видел в Питерских прайсах за 1750р.
INVERTED
Барнаул
12.03.2010 в 12:50:59
#1700548
sashka_33 написал : я взял во Владимире за 1900р. (с сумкой, сверлами и битами), видел в Питерских прайсах за 1750р.
Нормальная цена, имхо. Ну а в работе как? Хотелось бы поподробнее узнать. Хотел прикупить такую.
sashka_33
Владимир
12.03.2010 в 13:01:30
#1700577
Ну а в работе - оборотов на 2-ой скорости хотелось бы побольше, шнур помягче (уж больно он пласитковый), ну и чтоб патрон поудобнее было затягивать, а то край муфты мешает, приходится перехватывать... Но за свою цену он меня устраивает. Вобщем нормальный бытовой дрель-шуруповерт с муфтой (кстати довольно неплохой), для нечастых работ хватит.
INVERTED
Барнаул
12.03.2010 в 13:09:33
#1700600
sashka_33 написал : ну и чтоб патрон поудобнее было затягивать, а то край муфты мешает, приходится перехватывать...
а если двигателем затягивать?
sashka_33
Владимир
12.03.2010 в 13:30:24
#1700660
двигателем не всегда получается нормально затянуть, часто раскручивается и бита вываливается (после реверса) или сверло проворачивает.
ToZ
13.03.2010 в 02:28:44
#1702110
оборотов маловато ,+d сверления ну совсем маленький ,могли бы сетевой то мощней сделать а так он уступает даже акк. версиям 12v. Думаю не намного больше в размерах он был бы с макс. в 1200 об. и моментом 25. Смысл девайса при этих характеристиках мне не понятен. Для ювелирных работ есть proxon))
