Admin
Админ
10.07.2009 в 00:06:41
Небольшой анонсик:
Компания Skil начинает выпуск новой сетевой двухскоростной модели дрели/шуруповерта - 6222 Energy, - которая поступит в продажу в сентябре 2009 года. Если бы не 6-метровый шнур питания (220 В), то ее очень трудно отличить от аккумуляторного аналога. Модель планируется для поставки в несколько десятков стан Европы, в том числе и в Россию.
0,45 Amp. Частота вращения (холостой ход): плавная регулировка в двух диапазонах - 0-300 и 0-850 об./мин. Диаметр заворачиваемых шурупов (макс.): 6 мм. Патрон быстрозажимной, диаметр 1,0-10 мм. Диаметр сверления (макс.): в стали – до 8 мм, в дереве - 10 мм. 19 ступеней регулировки крутящего момента + режим сверления. Реверс. Вес: 1,2 кг. Посмотреть руководство по эксплуатации можно тут (оно не на русском и весит около 1,6 Мб): http://www.skileurope.com/common/manuals/_Private/6222/6222-HR.pdf
littorio
Стокгольм
10.07.2009 в 00:45:02
Видимо, шурик маленький, косвенно на это указывает низкое число оборотов. Похоже, скоро вопросам вида "посоветуйте сетевой шуруповерт" придет конец :) Вернее, не вопросам, а отрицательным ответам на них...
А вообще, девайс интересный. Для тех, кому нужно "раз в полгода дырку просверлить и шурупчик закрутить" наверное даже очень интересный. Только оборотов бы ему чуть-чуть побольше...
Freax
Ижевск
10.07.2009 в 18:12:50
Добрый вечер! Очень много людеи интересовалось сдесь подобным деваисом, и я в их числе)) А кто знает какои крутящии момент у него? 20??
ломастер
10.07.2009 в 18:39:30
Ну наконец то хоть до кого то из производителей дошло...
Jon-Dahl
10.07.2009 в 18:53:19
ломастер +дофига. Удивительно, что это именно Скил... Вроде в последнее время они не то, чтобы шибко активно радуют новинками.
littorio
Стокгольм
10.07.2009 в 19:19:33
Кстати, если судить по фото - то он наверное и развесовка будет не ужасной, на уровне односкоростного Bosch GSR 10.8. Правда, я не уверен в его силовых способностях... но в любом случае это почти гарантированный бестселлер :)
Gold_eggs
Мурманск
10.07.2009 в 20:18:14
littorio написал : "посоветуйте сетевой шуруповерт" придет конец
Да он давно пришёл:Enhil, Энкор и ему подобные. Или сетевой адаптер к аккумуляторному.
Jon-Dahl написал : Удивительно, что это именно Скил... Вроде в последнее время они не то, чтобы шибко активно радуют новинками.
Решили снять сливки.Или стало стыдно за свои АКБ.
Freax написал : А кто знает какои крутящии момент у него? 20??
Без нормального БП вряд ли, думаю в районе 15.
kvost
10.07.2009 в 20:22:47
Gold_eggs написал : Без нормального БП вряд ли, думаю в районе 15.
БП? Он-же сетевой! :)
in my humble opinion
Gold_eggs
Мурманск
10.07.2009 в 20:51:54
А ну да:o простите:o
БОРОДАТЫЙ
11.07.2009 в 00:11:47
ломастер написал : Ну наконец то хоть до кого то из производителей дошло...
Думаю все проще: видим у Элмоса закончился патент на такую конструкцию. Вот и полезли аналоги. хотя это скорее догадки.
сухов
11.07.2009 в 00:22:11
Gold_eggs четко углядел,только кожуха сменили.
Freax
Ижевск
11.07.2009 в 08:29:22
На вопрос про 20 меня сподвигло данное художество. (см. фото) Хотя судя по параметрам, ниже 10 будет, 5-8 скорее всего. Шурупы до 6мм.
Да, кстати, если я еще не опоздал, на форуме часто разгарались споры о том, какои вес инструмента указавается в инструкциях, Вот нашел стандарт: EPTA 01/2003. (см. приложение ПДФ) выдержки от туда: Если изготовитель представит подробные сведения для веса в каталогах или операционных инструкциях, то это должно быть сделанный однородным способом для всех изготовителей, как определено ниже. Вес инструмента, готового к работе в кг, округленном к одному десятичному разряду. • без кабеля/шнура • со всем стандартным оборудованием, необходимым для нормальной эксплуатации (как заявлено в инструкциях) таким образом особенно со вспомогательной ручкой, защитным кожухом, патроном, выступами(фланецами), и т.д. • если оборудование является дополнительным, например, большая/маленькая батарея, более легкая версия выбрана • без бита инструмента, если этому уже не предоставляют инструмент и вряд ли будет обменено пользователь например, для цепных пил, строгальных станков Список в Приложении 1 для большинства общих инструментов с электрическим приводом и приборов сада указывает который оборудование и биты инструмента нужно рассмотреть, определяя вес. В каталогах и/или операционных инструкциях, признак определяется как вес без кабеля, для переносные продукты как вес включая батареи. Альтернативно, вес обозначения признака согласно EPTA-процедуре 01/2003 может использоваться. (перевод сделан тут, редактирован при помощи этого.Рекомендую!пригодится.)
Jon-Dahl
10.08.2009 в 18:47:27
Gold_eggs написал : Или стало стыдно за свои АКБ.
:D :D :applause: :applause: Насмешили!
Бегемот86
Нижневартовск
10.08.2009 в 20:02:33
Что-то подобное было у меня в аккум варианте. *****, даже на вес чувствуется, что шестерни пластиковые.
Serg
10.08.2009 в 22:39:10
littorio написал : Похоже, скоро вопросам вида "посоветуйте сетевой шуруповерт" придет конец Вернее, не вопросам, а отрицательным ответам на них...
А BLACK&DECKER KR 2000 K? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=16880&d=1173765945
