ryobi
ryobi
09.11.2007 в 14:27:29
аккумуляторная бормашина Способ крепления - цанговый, посадка 3,2мм (1/8") и 6,35мм (1/4") , быстрозажимный фиксатор, плавная регулировка глубины погружения, внутр.диаметр шейки 4см, в комплекте 2 сверла с режущей кромкой,заглушка, ключ, вспомогательная ручка, приспособление для круговой резки. Мощность, сорри, нигде не прописана
kwas
kwas
Челябинск
09.11.2007 в 15:02:00
А что это вообще - Аккумуляторная фрезерная ножовка. Что ей делают?
Jar
Jar
09.11.2007 в 16:12:39
ryobi, спасибо
kwas, по сути - аккумуляторная бормашина. Длинной фрезой можно небыстро резать листовые материалы. Судя по диаметру цанг, на нее встанут любые расходники для бормашин + фрезы по дереву (вот только хватит ли крутящего момента?). Диаметр шейки очень обнадеживает, в то же время вес сильно смущает :)
Коллеги, если кто-нибудь уже приобрел себе такую штуковину, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
Vasskarr
Vasskarr
09.11.2007 в 18:35:55
ryobi написал : Мощность, сорри, нигде не прописана
Вряд ли она велика, учитывая, что это аккумуляторный инструмент.
Jar написал : Длинной фрезой можно небыстро резать листовые материалы
Добавлю, что это будут "золотые" резы. Сверла с режущей кромкой - специализированная расходка, посмотрите, сколько она стоит у "дремеля".
Jar написал : фрезы по дереву (вот только хватит ли крутящего момента?)
Вряд ли он рассчитан для фрезерования пазов и кромок фрезами для ручный фрезеров
У дремеля есть такая насадка, внешне очень похожа
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
10.11.2007 в 04:52:07
Купил вчера в Империи инструмента сабельную пилу и фонарик, уже попользовался. Сабельная пила очень понравилась, пилил фанеру 6мм и брус 50мм -как по маслу, потеря мощности не ощущалась, все очень сбалансировано и без вибраций. Одно фи по эргономике-блокировка кнопки хоть и работает в обе стороны, но нажимать ее не удобно, если не привыкну то придеться блокировку снять. Фонарик прикольный, но в деле пока не испытал. Интересны параметры электротриммера, у кого нибудь есть, как отзывы, на сколько хватает аккамуляторов.
Solovushka
Solovushka
10.11.2007 в 16:04:32
Значит так. Был в Максидоме на углу Ленинского. Куил комплект за 299р и шлифмашинку за 999р Что удивительно- никакой надписос об акции не было -только приглядевшись к ценникам можно было выяснить. Далее - у них комплект можно купить и с фонарем и вообще с любым инструмом из ONE+ Очень приятно удивило литье и качество пластика и инструмента и акб - превосходное. Нигде никаких люфтов погонка прекрасная. На шлфмашинке обрезинка на ручке, в комплекте идет набор различных наждачных бумаг(и полировальных). Ход подошвы ощутимый, вибрация иснтрумента есть конечно, но не криминально. Никакого облоя скрипа и пр. Вполне брендовый уровень. Теперь о минусах.
  1. Удивило- зарядка не импульсная, а потому тяжелая, весьма мощный транс 40Вт. Акб тоже весьма увестстые. Странно это -зачем таскать лишние пуды с собой? Ведь инструмент позиционируется как мобильный комплект. Это в минус.
  2. Непонятно, почему аккумулятор вставляется боком в зарядку? Чтоб лучше падало? Вставляется легко, но нет четкой фиксации момента "полного вставления".
  3. Не особо удобен выключатель питания на шлифмашинке. Минусы кроме первого незначительные. Инструмент очень приятный. Когда побольше поработаю тогда будет более полная картина. А вообще Риоби конечно молодцы- но и до чего же хитро! Все теперь я буду маниакально ходить подзакупать к этому комплекту инструмент. Во всяком случае фонарь куплю и еще что нить. А зарядка тяжелая-это вопиющее упущение.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
11.11.2007 в 04:08:48
Solovushka написал : Вот по сабле были не очень отзывы! Поподробнее пожалуйста?
Это моя первая сабля и сравнить ее могу только с лобзиком макита 4324 который выполнял ее функции. мощность сабли мне показалась больше чем у лобзика. Вибрации такие же. Пилит быстрее, хотя для пилки фанеры использовалась пилка по металлу из комплекта. Удобна сделана быстрая замена пилок. Да и в целом понравился. Скоро сабле предстоит серьезная работа там и посмотрим.
Сегодня засек время зарядки аккамулятора-3 часа по моему это много(хотя там где заряжал в сети 190вольт, может по этому?)
Solovushka
Solovushka
11.11.2007 в 12:41:44
2не_китаец У меня первый раз тоже так долго заряжаются. Продавц говорил что это в первый раз- странно. вообще то если акб полностью разряжен ( не в ноль а до 1в на элемент) макс время зарядки должно составлять не более 1ч 30 -45 мин. На заряднике написано - 21.8В, 1.4А Емкость акб 1.7Ач коэф кпд заряда 1.4-1.5 (при ускоренном). Акб 3х выводная с датчиком температуры. В процессе заряда внешне не нагрелась. массивная.
Solovushka
Solovushka
11.11.2007 в 13:43:12
Разобрал.Тк фотика у меня, увы, нет (как я уже не раз плакался -дернули в славном городе Углич) описываю. Внутри простейшая схема.
  • Выпрямительный мост 4 диода 1N5402,
  • фильтрующий кондер 1000мкФ*35В,
  • среднекитайский маломощный транзистор 2SC9015,
  • стабилитрон,
  • 2 диода 1N4007,
  • несколько резисторов,
  • Ключевой элемент- тиристор с еле читаемой при косом свете маркировкой ST микроэлектроникс X0402DE в корпусе ТО202 с удлиненным фланцем (даташит прилагаю), Стоит на П образном алюминиевом радиаторе, зажат через пару винт-гайка, не саморезом, гайка законтрена лаком. Прямо к среднему выводу тиристора(Анод) подключен контакт от термодатчика батареи.
  • Увесистый трансформатор (обычного китайского исполнения) В перспективе, наверное, можно заменить его на импульсник.
  • Пайки все качественные, плата тоже вся с отчетливо промаркированной маской со стороны деталей,
  • Монтаж средний, но не отвратный (без соплей из полиэтилена) выводы деталей формованы.
  • В первичке транса предохранителя нет(скорее всего стандартный встроенный термопредохранитель в первичке транса). Во вторичке стоит, впаян в плату(номинал по току не виден, по напряжению 250В). Понравилось крепление выводов вторички транса к плате - через отверстия в плате потом загнуты и вставлены уже в контактные отверстия и запаяны.
  • Крепление пружинных контактов к корпусу, хлипкое, сами контакты с острыми краями и слабо пружинят, пайка проводов к ним неважная, с усами.
  • Силовые провода стянуты пластиковой стяжкой.
  • Между платой и трансом прокладка из красноватого электрокартона.
  • Пластик отличный, пахнет приятно все подогнано, облоя нет, маркирован как >PP
CopraFive
CopraFive
Самара
12.11.2007 в 10:11:06
Solovushka написал : я думаю может люминисцентный прикупить з за 700 что ли.
купите - не пожалеете фонарь суперный в принципе и сабелько хороша, разве что для длительных работ не подойдет -емкости акков при серьезных работах ненадолго хватает. Поэтому и искал ответ на вопрос как ее для работы от сети приспособить. Пусть с потерей мобильности при этом. Целую ветку делал здесь, но так и не выяснил. Для сабельки хочу подкупить акки по акции. Ради этого придется приобрести шуруповерт либо еще чё-нить. Кстати, так и не понял про отличия шуруповертов. Не берем в счет тот что трехскоростной. Остаются 1802М: с абревиатурами CMI CID и CMD. Момент примерно одинаков - 32-35 Нм. Из описаний на сайте узнал, что все двухскоростные, а дальше только догадки или ошибки в описаниях. У CMD не вижу кол-ва ударов в ударном режиме, но в особенностях этот режим указан. У CMI написано, что есть реверс, а что в оставшихся двух нет что ли? Господин RYOBI, разрулите непонятки, плиз, чтоб оптимальный выбрать для себя. К тому же есть еще вопрос о внутренностях этих трех моделей. Надежность самой дешевой версии не страдает? ибо цена ее гораздо меньше относительно старших моделей. Есть ли там реверс?
Prizrack
Prizrack
12.11.2007 в 14:40:53
Угловая шлифмашина CAG-180M ONE+ на аккуме ..... ОЧЕНЬ интересно ... а аккумулятора надолго хватает ?? ... и имеет ли смысл ее брать ??? ... есть счастливые обладатели данной техники ??
