01.02.2012 в 19:33:07
#2876941
Доброго времени суток.
Я Янюк Алексей являюсь техническим директором OOO ПКК "АРИА Инвертор" г Старый Оскол, белгородской области. Тел :8 4725 48 05 51.
Наша компания занимается производством инверторного сварочного оборудования.
Пуско-зарядных устроиств для акб (12В/24в)
В связи связи с ростом производства, расширением ассортимента выпускаемой продукции, выходом на региональный уровень возникла необходимость в обеспечении полной информацией о тех. характеристиках, гарантийных обязательствах, ценовой политики, ассортименте выпускаемой продукции. Было принято решение создать тему на форуме о нашей продукции, где можно задать интересующие вопросы. Сайт: АРИА-ИНВЕРТОР.РФ Наша почта: - ARIA480551@gmail.com .
Имеющийся сервисный центр производит ремонт сварочной техники всех видов.
01.02.2012 в 20:15:04
#2877007
Наша продукция;
Все аппараты снабжены функциями , существенно облегчающими поджег и горение сварочной дуги. Пригодны для аргонно-дуговой электросварки.
Всё аппараты снабжены системами защиты, конструкция аппаратов сводит к минимуму
возможность повреждения от попадания металлической пыли, влаги.
Система энергосбережения гарантирует потребление на холостом ходу не более 7 вт электроэнергии
Аппараты имеют широкий диапазон питания от 130в до 290в, спец модель от 80В
Сверх высокая ремонтопригодность, падение на бетонный пол с высоты 2 метра не вызывает отказов аппарата, полностью собственная разработка и пр-во.
Каждая модель имеет модификацию с функцией пуско - зарядного уст-ва 12/24В
Гарантия на всё сварочное оборудование от 2 х лет
01.02.2012 в 20:16:38
#2877009
Бытового и полупрофессионального применения.
1) АРИА 170
Свар. ток мин/ макс, А. 5 – 170
Диапазон питания от 140 В до 290 В
Защита от кз, перегрева, превышения напряжения питания, короткого замыкания внутри аппарата посторонними токопроводящими предметами.
ПВ 100% - 125А - 135 А (при 20 - 30 град)
ПВ 60% - 160А
ПВ 40% - 170А
Гарантированно работает электродом 3.25 мм абсолютно без перерыва при 35 град.
Вес 3,3 кг
Габаритные размеры, мм 110 х 125 х 240
01.02.2012 в 20:18:52
#2877016
2) АРИА 230
Свар. ток мин/ макс, А. 5 – 230
ПВ 100% - 130А - 140 А (при 20 - 30 град)
ПВ 60% - 160А
ПВ 25% - 230А
Вес 3,4 кг
01.02.2012 в 20:20:31
#2877020
3) АРИА 160 СИНУС
Существенно расширенный диапазон питания. Для него напряжение в сети 140 вольт , что для обычного 220В.
Всё тоже , что и АРИА 170 , только минимальное рабочее напряжение 70В -80 В, специально для сильно ослабленных сетей, которые вообще не позволяют вести сварку обычным инвертором.
01.02.2012 в 20:22:32
#2877024
Профессиональные сварочные аппараты:
1) АТОМ 230 ПРОФИ
Имеет модификацию для работы с подающим механизмом для полуавтоматической сварки , сварочной проволокой в среде защитных газов
Диапазон питания от 130 В до 290 В
Гарантированно выживает при ошибочном включении в сеть 380 вольт.
ПВ 100% - 170 -180А (при 20 - 30 град)
ПВ 60% - 220А
Гарантированно работает электродом 4.0 мм абсолютно без перерыва при 35 град
Вес 4,9 кг
Размеры 143 х 125 х 280 мм
01.02.2012 в 20:26:59
#2877031
2) АРИА 260 ПРОФИ
Свар. ток мин/ макс, А. 5 – 260
ПВ 100% - 170 – 180А (при 25- 30 град)
ПВ 35 % - 260А
Вес 4,9 кг
01.02.2012 в 20:28:22
#2877034
3) АТОМ 260 ПРОФИ УЛЬТРА
Свар. ток мин/ макс, А. 10 – 260
ПВ 100% - не мене 200А (при 25- 30 град)
ПВ 50 % - 260А
Гарантированно работает электродом 5,6 мм абсолютно без перерыва при 30 град
Вес 6,2кг
Размеры 143 х 160 х 280 мм
01.02.2012 в 20:31:48
#2877042
Аппараты промышленного применения:
1)АРИА 350 (для промышленного применения , реально тяжёлого режима работы)
Свар. ток мин/ макс, А. 15 – 350
Диапазон питания от 130 В до 290 В, модификация 220 В
Диапазон питания от 300 В до 440 В, модификация 380 В
Гарантированно выживает при ошибочном включении в сеть 380 вольт.(мод 220В)
ПВ 100% - не мене 280А (при 25- 30 град)
ПВ 60 % - 350А
Вес 12 кг
Размеры 155 х 160 х 380 мм
01.02.2012 в 20:37:57
#2877055
Сварочные полуавтоматы 230 А, 260А, 350А. Плазморезы 60А, 100А.
02.02.2012 в 21:29:41
#2879409
ну а цены где узнавать, по телефону чтоль, сайт то не работает. Надо сразу с ценами выставлять ТТХ.
02.02.2012 в 23:36:27
#2879791
Алексей бел написал : Бытового и полупрофессионального применения.
1) АРИА 170
ПВ 60% - 160А
ПВ 40% - 170А
Вес 3,3 кг
Приветствую. Информации явно не достает для принятия решения о приобретении. Алексей, встаньте на место потенциального пользователя и поймете, что еще нужно- 1.больше инфо о производителе и разработчике; 2.фото изнутри-что там хорошего; 3.какая основная элементная база; 4.если бы работал сайт ваш-вопросов было бы меньше. А вообще-то, характеристики впечатляют-заинтересуйте больше. Спасибо.
03.02.2012 в 11:20:41
#2880470
MiG21 написал : Приветствую. Информации явно не достает для принятия решения о приобретении. Алексей, встаньте на место потенциального пользователя и поймете, что еще нужно- 1.больше инфо о производителе и разработчике; 2.фото изнутри-что там хорошего; 3.какая основная элементная база; 4.если бы работал сайт ваш-вопросов было бы меньше. А вообще-то, характеристики впечатляют-заинтересуйте больше. Спасибо.
к сожалению сайтик взял и временно навернуля. Заинтересовать больше - дистанционно ? будет голословно и похоже на развод. У нас другая тактика- мы плавно наступаем на рынки соседних областей, используя полученный авторитет, хорошие рекомендации, полученные в ходе нашего трехлетнего существования. Мне нравиться встречать случайно наших клиентов, очень прияно когда они первым делом говорят, что очень довольны нашим аппаратом, что Вася вот засомнивался и купил такой-то , а не ваш, о чём теперь сожалеет. Мы неставим задачу расхваливать наш продукт. Время само показывает, что нужно было покупать, что было лучшем выбором. Я прислушиваюсь к вашему мнению и постараюсь разъяснить преимущества нашего продукта. Но дело в том, чтобы понять разницу- придётся вникнуть в суть, что требует времени и в печатном виде займёт немало месте.
03.02.2012 в 11:23:14
#2880484
характкристики такие, что подали заявку в книгу рекордов гиннеса. Так - для почёта.
03.02.2012 в 11:37:52
#2880523
Стоимость аппаратов:
1) АРИА 170 5500 руб
2) АРИА 230 6500 руб
3) АРИА 160 СИНУС 8000 руб
4) АРИА 230ПРОФИ 8600 руб
5) АРИА 260 ПРОФИ 9300 руб
6) АТОМ 260 ПРОФИ УЛЬТРА 10900
7)АРИА 350 на 220 вольт(350 ампер не даст, сеть не вытянет, так как это позволит только промышленная сеть, макс 300-320А) 16000р - аппарат для очень тяжёлого режима работы
8)АРИА 350 НА 380 вольт 17900руб
03.02.2012 в 11:38:23
#2880525
Подробно - 8 4725 -48 04 11 , 8910 368 04 11
03.02.2012 в 16:09:44
#2881006
условия гарантийного обслуживания :
1) срок гарантии от 2х лет
2) наличие документов на аппарат - необязательно
3) ремонт аппарата в течении всего гарантийного срока бесплатный за исключением случаев:
Случай №1 - Вы его утопили в болоте
Случай №2 - Вы (Ваша жена) переёхали его мотоциклом, мопедом, автомобилем, грузовиком.
Случай №3 - Он упал и понять какого он был цвета и формы до падения невозможно.
Случай №4 - Вы ещё не купили аппарат, но уже хотите его отремонтировать.
Стоимость платного ремонто максиум 500 р
Этим я хотел сказать, что наша фирма ни по каким причинам НЕ БУДЕТ искать повод отказаться от гарантийных обязательств.
03.02.2012 в 16:20:24
#2881036
ИМХО, Не вижу пункт обменять ваше оборудование на наше.:)
А то махнул бы свой BlueWeld prestige 164, на аналогичный по мощи, ну и испытал заодно.
03.02.2012 в 16:28:23
#2881055
Дело в том, что 164 имеет макс ток 150а, пв при токе 140а у него 10%, при 190 вольт питания он уже еле варит . стоит около 8 руб У нас при 140а пв близок к 100% у самой маленькой модели, при 140 вольт в сети вы сможете варить электродом 3мм металл толщиной 4мм. стоит 5500. Что вам потом делать с нашим аппаратом понятно, а вот что нам с вашим - не очень понятно. его проще продать за 4р и купить наш .
03.02.2012 в 16:32:13
#2881067
Да я же не настаивал, я им пока поварю, если накроется то обязательна возьму ваш на пробу. Престиж шпарит уже 3 год, проблем нет, в хозяйстве его хватает с головой. У тельвинов и блювелдов, технология расчета ПВ немного другая, они считают электроды.
А как у вас с доставкой дела обстоят, в каких городах имеются представители, магазины, СЦ?
03.02.2012 в 16:46:19
#2881102
Представители в г Воронеж, Курск, Белгород, Губкин. Доставка транспортной компанией - бесплатно.
03.02.2012 в 16:48:14
#2881106
пв считают в процентах , считать электродами - хитрый маркетинговый ход - цифры намного выше. гост требует в %, обычно имеется две таблици в электродах и процентах.
03.02.2012 в 17:39:03
#2881194
Алексей бел Представители в г Воронеж, Курск, Белгород, Губкин. Доставка транспортной компанией - бесплатно.
добрый день. Значит если я приобрету у Вас агрегат он приедет в Смоленск транспортной компанией бесплатно из Воронежа? я так порнимаю это уже готовые изделия? Неплохо бы фотографии из реальной жизни,а то гугл мне совсем не помощник. Заранее благодарен
03.02.2012 в 17:42:34
#2881200
Из старого оскола.. не суть важно
04.02.2012 в 11:05:51
#2882450
Не видно еще одного, а какой холостой ток на апаратах, ток сварки, это тоже очень интересный момент.
04.02.2012 в 14:02:55
#2882718
Вопрос : что такое холостой ток по вашему, и что такое ток сварки????
04.02.2012 в 14:11:04
#2882725
ХХ без нагрузки ниочём не говорит , правильнее будет смотреть на него под нагрузкой 10а - 30а .Вот тут и всё станет ясно . у всех аппаратов на XX 60 в- 90 в , но под нагрузкой очень разные цифры, и отличия здесь всего на пять вольт будут очень заметны в работе.. Например: 35 - очень плохо, 40 в хорошо 45 отлично, у 164 это 38, у фабуга 40 , у наших бытовых 45 , профи - 50, пром 65 , хотя на ХХ показывают все 80.
04.02.2012 в 14:16:50
#2882734
Ну допустим у блювелда 164 ХХ-76Вольт, ХХ говорит лишь о том, как будет хорошо зажигатся электрод, или очень плохо. Сварочные токи (напряжение во время сварки, наверно не так выразился) на 140 амперах 25.6Вольт на 70 амперах 22.8Вольт на 60 амперах 22.4Вольт А 38 не помню чтоб было, максимум 26вольт на 150 амперах.
04.02.2012 в 14:29:17
#2882758
Сергей вы неправильно поняли, напряжение при сварке это одно, напряжение при бодключении нагрузки 1,5 ома - это другое совсем. Напряжение ХХ 80 волт возникает из-за наличия индуктивности рассеяния и заряда емкости конденсаторов фильтра , стоящих на выходе. энергия этих "добавочных" "вольт" - НИЧТОЖНА!
04.02.2012 в 14:32:00
#2882763
Любой немецкий древний инвертор имел на выходе 50 в ХХ, зажигался в разы лучше, там были специально приняты меры, для снижения вот этих паразитных выбросов, что дают повышенный ХХ, кроме как ударить больно током, они больше ничего немогут.
