vitm
vitm
Калуга
23.01.2026 в 00:01:06
Ниразу не занимался сваркой.И тут сломался аккумуляторный пылесос.По видео понял, что один из 6 аккумуляторов 18650 помер и его нужно заменить, а как раз приварить точечной сваркой.Решил, что не буду отдавать в ремонт, а попробую сам.Можете подсказать, какой аппарат для такого новичка взять для этой задачи?
На озоне есть коробасы задорого, а есть какие то ручные по размеру пенала как раз как будто под эту задачу прям (видимо сейчас столько аккумов этих в разных электросамокатах, что задача распространена)
В общем подскажите как начать?
pool
pool
23.01.2026 в 00:05:31
Вы планируете сваркой аккумов заниматься профессионально и зарабатывать этим деньги? Если нет, то совсем непонятен посыл Вашего поста со словами "как начать". Читается - "чтобы потом продолжить".
23.01.2026 в 00:08:07
vitm написал 23.01.2026 в 00:01
Качество работы этих девайсов напрямую зависит от:
  1. Емкости аккумулятора (или два) внутри. Нормальные от 5000ма/ч .... Ну может от 4000ма/ч
  2. Внутреннего сопротивления этого аккумулятора (-ов) Должны быть высокотоковые.
  3. Качества пайки и контакта силовых выводов.
Коротко - чем дешевле и меньше пенал - тем хуже.
Если сдохла одна банка.... новую надо подбирать с идентичной емкостью и сопротивлением. Нужен прибор и... идеально не подберешь.
Если одну банку как нибудь сменить.... Оставить пластины подлиннее и новую с пластинами уже и просто припаять.
pool
pool
23.01.2026 в 00:09:54
ТС, Вы заблудились, зашли не на тот форум, где получите ответ на свой вопрос. А если разово, для себя заменить одну банку, то можете просто перепаясь низкотемпературным припоем. Проверено сотнями перепаяных банок - нет никаких проблем.
23.01.2026 в 00:24:06
С определения емкости и внутреннего сопротивления живых элементов.
pool
pool
23.01.2026 в 00:32:19
А как по мне - с определения - а на.уя это вообще ему нужно? это - определение ёмкости... Кстати, надо бы пояснить ТС что такое ёмкость. И как её определять, чем, сколько стоит, да и зачем вообще?... А может, и не ёмкость вообще?... И можно ли это купить в ближайшей Пятёрочке?
23.01.2026 в 00:39:00
pool написал 23.01.2026 в 00:32
А как по мне - с определения - а на.уя это вообще нужно? это - определение ёмкости...
Чтобы элементы заряжались и разряжались одинаково и нормально работали в составе одной батареи.
Либо купить 6 подходящих одинаковых с похожим макс током разряда. А емкость в этом случае - больше не хуже
23.01.2026 в 00:41:04
Если в гугле забанили - то конечно идти в Пятерочку, там где-то между мылом и стиральным порошком поискать.
pool
pool
23.01.2026 в 00:41:27
BV, я был лучшего мнения о Вас. Речь не о технических вопросах. А о вменяемости ТС, публикующим такие (странные и необычные) вопросы.
pool
pool
23.01.2026 в 00:43:31
BV написал 23.01.2026 в 00:41
+100500.
23.01.2026 в 00:45:34
pool написал 23.01.2026 в 00:41
Ничего необычного и странного в вопросе ТС не вижу. Ну не сталкивался человек с заменой элементов. Чего ж так сразу то психиатрические диагнозы ставить?
