sanya1965
sanya1965
23.01.2026 в 00:48:53
vitm написал 23.01.2026 в 00:01
Решил, что не буду отдавать в ремонт, а попробую сам.
Я вот мечтал купить скальпель и стать хирургом. Он совсем недорого стОит, и в больницу ездить не надо. Но оказалось там много знать надо, и нужно другое оборудование. Или другой вариант -купить кисточки как у Рафаэля. На Алике, рублей за 50. И греби деньги лопатой за свои шедевры.... Короче... Ради одной банки морочиться не стОит. Есть в продаже уже паяные. Что они плохо подойдут к Вашей сборке, и так ясно. Но и покупать сотни штук и калибровать их Вы все равно не собираетесь.
pool
pool
23.01.2026 в 00:49:55
BV написал 23.01.2026 в 00:45
Ну не сталкивался человек с заменой элементов. Чего ж так сразу то психиатрические диагнозы ставить?
Никаких диагнозов... упаси бог... А вот если не сталкивался, а сильно хочется... То прежде, чем задавать нелепые вопросы, хоть подучиваются маленько по ю-тубам и прочим университетам для таких... первоходов.
vitm
vitm
Калуга
23.01.2026 в 01:00:41
Из некоторых сообщений пользу извлек. В остальном ютуб и статьи в инете помогут. Спасибо за отдельные советы! Ну и всем добра конечно же))
pool
pool
23.01.2026 в 01:12:55
vitm, реально - нафига Вам все эти сварки, ёмкости, вольты с амперами вообще нужны? Сэкономить не получится, а гимора получите через край.
vitm
vitm
Калуга
23.01.2026 в 01:17:47
pool написал 23.01.2026 в 01:12
vitm, реально - нафига Вам все эти сварки, ёмкости, вольты с амперами вообще нужны? Сэкономить не .....
Ради интереса чисто попробовать сварку в каком то виде. Этот показался самым простым. Вольты и емкости и сила тока на банках написаны. Но проблема все 6 подобрать, чтобы были одинаковы. Вот тут выше написали, что есть готовые наборы банок. Не знал про это. Это решит проблему
23.01.2026 в 02:09:11
vitm написал 23.01.2026 в 01:17
А конкретно?
Можно погуглить в вашем городе ремонт электросамокатов.... там и при вас могут быстренько собрать новую батарею. Или проверить старую и заменить банку... Зимой им особо горящего делать нечего)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.01.2026 в 09:58:36
BV написал 23.01.2026 в 00:39
Чтобы элементы заряжались и разряжались одинаково и нормально работали в составе одной батареи. Либо .....
Просто из личного не-диванного опыта: Десяток единиц электроинструмента в работе, на стройке (это не редкие шабашки по интенсивности применения) Статистически не имеет значения - из одной партии и с точностью до третьего знака после запятой собраны акки или в одном корпусе три-четыре- банки все разных производителей и собраны наугад. Вообще не имеет никакого значения для работы. Будет акк чуть быстрее заряжаться или медленнее, полнее или нет - когда умирает одна банка (всегда внезапно и резко) - то акк приходится рабирать (это 99% трудозатрат по восстановлению) И поставить все четыре новые или поменять неисправную - по затратам отличается в 3-4!!! Раза. Если заняться нечем - а в носу ковырять уже надоело - то можно проводить все эти замеры и прочие глупости. Если надо для дела - заменил на то что есть и в работу.
Narrenfreiheit
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.01.2026 в 10:09:36
Можете подсказать, какой аппарат для такого новичка взять для этой задачи?
Посмотрите-почитайте о конденсаторных точечных сварочниках. Можно сделать самому, спаяв кондёры в единый блок. Проще уж некуда.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.01.2026 в 10:09:56
Ради интереса чисто попробовать сварку в каком то виде. Этот показался самым простым. Вольты и .....
Очень непредсказуем результат. пайку освоить надо и не заниматься ерундой. У нас тут на форуме был случай - чел таки сделал себе космический аппарат - imageИ теперь у него точно банки не будут поменяны ((( Ибо тщательная подготовка к делу - как правило признак того что дело так и не будет сделано. Этому посвящено больше половины сообщений в темах про инструменты.
Narrenfreiheit
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.01.2026 в 10:30:57
А ещё у нас на форуме есть Баба Яга - затычка в любой бочке, корявая, с кривыми руками. Миссис Коллектор )))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.01.2026 в 10:42:10
Дмитрий Т, обрати внимание - я вспомнила о тебе в положительном контексте - ты все-таки сделал аппарат. А я лишь предостерегла ТС от покупки сварки - ибо она скорее всего приведет к тому же что и тебя. Акки останутся незамененными, и еще скажи что я неправа ))
Narrenfreiheit
