калямба
калямба
Тюмень
23.01.2026 в 10:44:20
vitm написал 23.01.2026 в 00:01
По видео понял, что один из 6 аккумуляторов 18650 помер и его нужно заменить, а как раз приварить точечной сваркой
На видео одно, у вас может быть другая причина. Ну да ладно. Если на однократное применение - приобретать сварочный нерентабельно. Боитесь перегреть при пайке - купите аккумулятор с приваренными пластинками, паяйте хоть кузнечным паяльником.акк
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.01.2026 в 10:45:24
Дмитрий Т написал 23.01.2026 в 10:09
Можно сделать самому, спаяв кондёры в единый блок. Проще уж некуда.
А кондеры надо купить или украсть? А корпус? А провода? А электроды и управление?
Narrenfreiheit
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.01.2026 в 11:30:16
MADONNA написал 23.01.2026 в 10:42
Акки останутся незамененными, и еще скажи что я неправа ))
Ты неисправима)))))))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.01.2026 в 11:45:01
Кому придет в голову исправлять совершенство?
Narrenfreiheit
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.01.2026 в 12:29:07
MADONNA написал 23.01.2026 в 10:45
Да-да-да... ;)7119100139c5ad0324db9689db9a28e1
Для топикстартёра. Есть ещё вариант на базе автомобильного аккумулятора. Авто-то надо полагать есть.
23.01.2026 в 15:21:36
MADONNA написал 23.01.2026 в 09:58
Статистически не имеет значения - из одной партии и с точностью до третьего знака после запятой собраны акки или в одном корпусе три-четыре- банки все разных производителей и собраны наугад.
Если коротко - банки от ноутбука для шуруповерта не подходят)
Если надо для дела - заменил на то что есть и в работу.
Пылесос дома... не горит - как на стройке объемы выдавать чтобы зарплату получить. И потом еще раз перебирать....
23.01.2026 в 15:27:32
Дмитрий Т написал 23.01.2026 в 12:29
Напряжение побольше - надо очень короткий импульс - руками тыкать не получится.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.01.2026 в 16:43:41
BV написал 23.01.2026 в 15:27
Я точно сейчас не помню, но судя по тем роликам, что я видел, тыкали и руками, возможно через кондёр. В общем, кому надо, посмотрит.
23.01.2026 в 16:48:31
Дмитрий Т написал 23.01.2026 в 16:43
тыкали и руками,
Даже с сварочниками на литиевых акках - увеличивая длину импульса бывает прожигают дырки в аккумах.
А руками и с большим напряжением это сделать очень просто. Жалко будет аккум.
Федя222
Федя222
Барнаул
23.01.2026 в 16:50:56
vitm написал 23.01.2026 в 01:17
Ради интереса чисто попробовать сварку в каком то виде. Этот показался самым простым.
Так отпишитесь потом как оно. Всплывал мне в рекламе вообще карманный вариант сварки за 2000+р. Даже отзывы пишут што варит, но ленту до определенной толщины.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.01.2026 в 16:51:03
BV написал 23.01.2026 в 16:48
Даже с сварочниками на литиевых акках - увеличивая длину импульса бывает прожигают дырки в аккумах. А .....
Да я и не спорю, просто когда задумал сделать точечную сварку, попадались и такие ролики с автомобильным аккумулятором, вроде что-то там сваривали, но мне были не интересны эти эрзацы, поэтому не помню подробностей.
