Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.02.2012 в 19:33:07
Доброго времени суток.
Я Янюк Алексей являюсь техническим директором OOO ПКК "АРИА Инвертор" г Старый Оскол, белгородской области. Тел :8 4725 48 05 51. Наша компания занимается производством инверторного сварочного оборудования.
  • Для ручной дуговой сварки - (MMA)
  • Для полуавтоматической сварки и наплавки - (MIG)
  • Установок воздушно - плазменной резки - (CUT)
  • Универсальных источников сварочного тока (MMA/MIG)
Пуско-зарядных устроиств для акб (12В/24в)
В связи связи с ростом производства, расширением ассортимента выпускаемой продукции, выходом на региональный уровень возникла необходимость в обеспечении полной информацией о тех. характеристиках, гарантийных обязательствах, ценовой политики, ассортименте выпускаемой продукции. Было принято решение создать тему на форуме о нашей продукции, где можно задать интересующие вопросы. Сайт: АРИА-ИНВЕРТОР.РФ Наша почта: - ARIA480551@gmail.com .
Имеющийся сервисный центр производит ремонт сварочной техники всех видов.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.02.2012 в 20:15:04
Наша продукция; Все аппараты снабжены функциями , существенно облегчающими поджег и горение сварочной дуги. Пригодны для аргонно-дуговой электросварки. Всё аппараты снабжены системами защиты, конструкция аппаратов сводит к минимуму
возможность повреждения от попадания металлической пыли, влаги. Система энергосбережения гарантирует потребление на холостом ходу не более 7 вт электроэнергии Аппараты имеют широкий диапазон питания от 130в до 290в, спец модель от 80В Сверх высокая ремонтопригодность, падение на бетонный пол с высоты 2 метра не вызывает отказов аппарата, полностью собственная разработка и пр-во.
Каждая модель имеет модификацию с функцией пуско - зарядного уст-ва 12/24В Гарантия на всё сварочное оборудование от 2 х лет
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.02.2012 в 20:16:38
Бытового и полупрофессионального применения.
1) АРИА 170
Свар. ток мин/ макс, А. 5 – 170 Диапазон питания от 140 В до 290 В Защита от кз, перегрева, превышения напряжения питания, короткого замыкания внутри аппарата посторонними токопроводящими предметами. ПВ 100% - 125А - 135 А (при 20 - 30 град)
ПВ 60% - 160А ПВ 40% - 170А
Гарантированно работает электродом 3.25 мм абсолютно без перерыва при 35 град. Вес 3,3 кг Габаритные размеры, мм 110 х 125 х 240
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.02.2012 в 20:18:52
2) АРИА 230
Свар. ток мин/ макс, А. 5 – 230 Диапазон питания от 140 В до 290 В Защита от кз, перегрева, превышения напряжения питания, короткого замыкания внутри аппарата посторонними токопроводящими предметами. ПВ 100% - 130А - 140 А (при 20 - 30 град)
ПВ 60% - 160А ПВ 25% - 230А
Гарантированно работает электродом 3.25 мм абсолютно без перерыва при 35 град. Вес 3,4 кг Габаритные размеры, мм 110 х 125 х 240
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.02.2012 в 20:20:31
3) АРИА 160 СИНУС
Существенно расширенный диапазон питания. Для него напряжение в сети 140 вольт , что для обычного 220В. Всё тоже , что и АРИА 170 , только минимальное рабочее напряжение 70В -80 В, специально для сильно ослабленных сетей, которые вообще не позволяют вести сварку обычным инвертором.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.02.2012 в 20:22:32
Профессиональные сварочные аппараты:
1) АТОМ 230 ПРОФИ
Имеет модификацию для работы с подающим механизмом для полуавтоматической сварки , сварочной проволокой в среде защитных газов
Свар. ток мин/ макс, А. 5 – 230 Диапазон питания от 130 В до 290 В Защита от кз, перегрева, превышения напряжения питания, короткого замыкания внутри аппарата посторонними токопроводящими предметами. Гарантированно выживает при ошибочном включении в сеть 380 вольт. ПВ 100% - 170 -180А (при 20 - 30 град) ПВ 60% - 220А Гарантированно работает электродом 4.0 мм абсолютно без перерыва при 35 град Вес 4,9 кг Размеры 143 х 125 х 280 мм
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.02.2012 в 20:26:59
2) АРИА 260 ПРОФИ
Свар. ток мин/ макс, А. 5 – 260
Защита от кз, перегрева, превышения напряжения питания, короткого замыкания внутри аппарата посторонними токопроводящими предметами. Гарантированно выживает при ошибочном включении в сеть 380 вольт. ПВ 100% - 170 – 180А (при 25- 30 град) ПВ 35 % - 260А Гарантированно работает электродом 4.0 мм абсолютно без перерыва при 35 град Вес 4,9 кг Размеры 143 х 125 х 280 мм
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.02.2012 в 20:28:22
3) АТОМ 260 ПРОФИ УЛЬТРА
Свар. ток мин/ макс, А. 10 – 260
Защита от кз, перегрева, превышения напряжения питания, короткого замыкания внутри аппарата посторонними токопроводящими предметами. Гарантированно выживает при ошибочном включении в сеть 380 вольт. ПВ 100% - не мене 200А (при 25- 30 град) ПВ 50 % - 260А Гарантированно работает электродом 5,6 мм абсолютно без перерыва при 30 град Вес 6,2кг Размеры 143 х 160 х 280 мм
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.02.2012 в 20:31:48
Аппараты промышленного применения:
1)АРИА 350 (для промышленного применения , реально тяжёлого режима работы) Имеет модификацию для работы с подающим механизмом для полуавтоматической сварки , сварочной проволокой в среде защитных газов
Свар. ток мин/ макс, А. 15 – 350
Диапазон питания от 130 В до 290 В, модификация 220 В Диапазон питания от 300 В до 440 В, модификация 380 В
Защита от кз, перегрева, превышения напряжения питания, короткого замыкания внутри аппарата посторонними токопроводящими предметами. Гарантированно выживает при ошибочном включении в сеть 380 вольт.(мод 220В) ПВ 100% - не мене 280А (при 25- 30 град) ПВ 60 % - 350А Вес 12 кг Размеры 155 х 160 х 380 мм
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.02.2012 в 20:37:57
Сварочные полуавтоматы 230 А, 260А, 350А. Плазморезы 60А, 100А.
СергейБатька
СергейБатька
Раменское
02.02.2012 в 21:29:41
ну а цены где узнавать, по телефону чтоль, сайт то не работает. Надо сразу с ценами выставлять ТТХ.
