SANDERG
SANDERG
Мурманск
23.12.2009 в 20:07:12
ЗДРАВСТВУЙТЕ.Кто нибуть пробовал резать титан и какими дисками,сегодня резал титановую трубу что то плохо получаеться искр море плохо режиться,есть диски по нержи,разной толщины. ОНИ пойдут? Много резал нерж.понял что, чем тоньше диск тем легче резать а вот титан не приходилось.Пользуюсь ЛУЖСКИМИ хоть и сыпуться но прочней чем зарубежные,за 20 лет перепробовал много и разных марок бошевские лежат но 3мм ими нержу не отрезать толстую,начинает гореть.А есть специальные диски по титану и нержи ЦЕНА-по барабану.просто много опять придеться резать.СПАСИБО.
23.12.2009 в 20:16:05
SANDERG написал : Чем отрезать титановую трубу?
Болгаркой, не стоит... Тонкая титановая стружка горит как магний... Лучше ножёвкой...
SANDERG
SANDERG
Мурманск
23.12.2009 в 22:09:05
ЗАСАДА-это фляга 400мм высотой и 300мм диаметре хочу сделать из нее коптильню.хотел из мед. биксов моя отобрала их.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Эксперт
Бронницы
23.12.2009 в 22:38:26
НЕ понял? у Вас что фляги из титана делают? Охренеть!
23.12.2009 в 22:43:54
Vo.V.A. написал : НЕ понял? у Вас что фляги из титана делают?
...может это просто бак называется ТИТАН? Ну,самовар такой для дачи и т.д....:)...хотя нет,там высота 40см....
zyaba
zyaba
23.12.2009 в 23:15:20
абсолютно точно диски по титану есть в каталогах Nortona индустриального и Flexovit Industrial. На пилы диаметром 355 мм есть даже в наличии универсальный диск для спасательных работ - он режет все включая титан -3 слойное армирование, правда толщина 4,0 мм. На болгарки-надо смотреть какие подойдут под титан-по наличию на складе.
SANDERG
SANDERG
Мурманск
24.12.2009 в 00:31:39
У меня фляга похожея на молочную только верх под конус 40мм горло,сварина из титана аргонной сваркой вот хочу верх отрезать /КОНУС/ и сделать коптильну.НУ нет у меня золота а тоб из него сделал.вот и пришлось для соляры варить из титана.Нержавейку трудно найти-Всю истратил для баков в баню.Вот теперь мучаюсь,нет чтоб из нержи делать,так из титана захотелось.Завтра попробую перерезать,дисков таких какие предложили не найти репертуар по дискам магазинов знаю ,обзвонил хозяев.
Skobar
Skobar
Эксперт
Псков
25.12.2009 в 09:44:31
SANDERG написал : фляга похожея на молочную только верх под конус 40мм
, ну списаной кусочек от ракеты, думаю, что диск нержавейке скорее пойдет, очень похожие механические свойства.
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
25.12.2009 в 10:00:13
не надо болгаркой, пилите лобзом обычной пилкой по металлу. кстати толщина какая?
SANDERG
SANDERG
Мурманск
25.12.2009 в 20:15:31
Сегодня отрезал верз конусной титановой фляги,взял болгарку на 150.Сразу не прорезал раза два прошел по кругу,попробовал начинать прорезать полностью разлохматило диск /подрало/.Поменял и потихоньку без нажима,следил как появляеться красное пятно прекращал,видно перегреваеться метал.Вообщем резать титан как и нержу резал ,полностью сразу не прорезать,искры были сноп.Диск срабатываеться меньше чем при резке нержи.Когда зачищал обдирочным кругом мелкие заусенции вспыхавали как магний.Вот только не знаю как титан держит огонь. Толщина 2мм................ /от неё и отрезал/Сделаю коптильню повезу за ПСКОВ-домик у меня там.
svetliy1963
svetliy1963
Эксперт
25.12.2009 в 20:56:49
SANDERG написал : Вот только не знаю как титан держит огонь.
Титан и его сплавы нашли широкое применение в технике ввиду своей высокой мехнической прочности, которая сохраняется при высоких температурах, коррозионной стойкости, жаропрочности, удельной прочности, малой плотности и прочих полезных свойств.Биологическая безвредность титана делает его превосходным материалом для пищевой промышленности и восстановительной хирургии.([здесь](http://www.metotech.ru/titan-opisanie.htm#Достоинства / недостатки)).
