Расинг
Расинг
15.04.2026 в 19:14:34
Приветствую, нужна помощь.Я человек далёкий от работы с дрелью.Мне нужно просверлить отверстия 1 мм в измерительной рулетке.Из чего она сделана, точно не знаю, но в инете пишут, что из  нержавеющей или углеродистой стали.Так вот я ее ничем не могу просверлить, несмотря на то что она толщиной 1 мм если не меньше.Я пробовал две дрели (Dorkel DRA-12/P ,12В, 0-750 обор/мин, и Интерскол Д-10/420ЭР 420 Ватт, 0-4000 обор/мин) пробовал на разных скоростях и разные сверла, но ничего не берет.Буду благодарен, если поможете.
15.04.2026 в 19:20:12
Может искрой прожечь? Бормашинкой алмазным бором проточить.
strider1978
strider1978
15.04.2026 в 21:31:45
Пробить на свинцовой подложке иглой воткнутой в пробку. Лишнее сточить на наждаке.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.04.2026 в 21:56:24
Расинг, в гравировальную мастерскую где есть лазер обратитесь, прожгут.
15.04.2026 в 22:27:06
strider1978 написал 15.04.2026 в 21:31
Каленая, брызги полететь могут. Просто гвоздь тонкий.
Вот полотно по металлу совеское каленое я не смог победить. АРТУ пробовал, и отжигал и горячее пробовал..... на примерно середине свершения хрясь и отлетает кусок. И разную скорость и разный нажим.
И лопаткой для стекла, плитки....
Нужно из полотен 300мм, сделать полотна 250мм. Просто есть пачка в запасе...
Искать купить пробовкл - не нашел. Но в составе ручек для полотен иногда попадаются.
калямба
калямба
Тюмень
16.04.2026 в 06:22:51
BV написал 15.04.2026 в 22:27
Вроде вам советовал...электролизом
BanyaExpert
BanyaExpert
06.05.2026 в 11:02:02
Расинг, добрый день! Скорее всего рулетка закалённая, обычным сверлом её взять тяжело. Попробуйте сверло по металлу с кобальтом (HSS-Co), маленькие обороты и обязательно каплю масла. Сильно не давите — пусть сверло само «грызёт». Ещё момент — многие рулетки имеют очень твёрдое покрытие. Иногда помогает сначала слегка накернить место отверстия или пройти алмазным надфилем, чтобы сверло не скользило. И да, дешёвые свёрла тут обычно «умирают» быстрее рулетки ?
sanya1965
sanya1965
06.05.2026 в 21:53:40
Ага
