Serjant
Serjant
Красноармейск
19.09.2011 в 17:29:17
Вощем я тут одну приспособу делаю, для создания внутри оной приспособы пониженного давления, из серых полипропиленовых труб. столкнулся с стем что надо приклеивать завинчивающуюся от ревизии 110 мм в торец трубы. Ревизия вот она:
соответственно вон тут крышку надо вклеить в тройник из того же материала что и ревизия, сиречь полипропилен. я просто лобзиком отпилил резьбовую часть и подогнал её так что она вставляется в ответную часть. собсьно там щель образуется в пару мм между стенками.
термоклеевой пистолет хочу прикупит ьпод это дело. типа этого Штайнеля
http://dominstrumenta.ru/product_info.php?products_id=4676
будет клей держаться за полипропилен?
sanya1965
sanya1965
19.09.2011 в 17:42:06
Термоклеевые прутки разные. Для полипропилена код 073411 http://steinel-russia.ru/catalog/main_192/section_2294/item_21369/ Китайские прозрачные прутки не подойдут!!!
Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.
Serjant
Serjant
Красноармейск
19.09.2011 в 17:45:44
Спасибо за подсказку. в ТДИ они тоже есть http://dominstrumenta.ru/product_info.php?products_id=4712 прикуплю в месте с пистолетом клеевым.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
19.09.2011 в 17:50:50
Был опыт замечательной склейки паяльником для ПП труб
Serjant
Serjant
Красноармейск
19.09.2011 в 17:53:55
паяльник не подойдёт. там круговая щель в 2-2,5 мм шириной и глубиной мм 12-13... её надо чем то заполнить. плюс ещё крутящий момент прикладывается, руками правда. крышку надо откручивать и закручивать. соединение должно быть надёжное, сиречь дуракаустойчивое.
sanya1965
sanya1965
19.09.2011 в 18:00:11
Serjant написал : прикуплю в месте с пистолетом клеевым.
вообще советую купить по нескольку штук под разные пластмассы, там всего 5 видов. на будущее. чтобы потом не было ситуации, когда пистолет есть, а клеить нечем.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.09.2011 в 18:01:46
Serjant написал : Вощем я тут одну приспособу делаю, для создания внутри оной приспособы пониженного давления, из серых полипропиленовых труб. столкнулся с стем что надо приклеивать завинчивающуюся от ревизии 110 мм в торец трубы. Ревизия вот она:
сильно сомнительно, что вышеуказанный термопистолетный клей зацепится за полипропилен. Очень сильно. ИМХО, самый верный способ - растворить крошку ПП в серьезном растворителе (уверен, что подойдет дихлорэтан) и получившейся кашей надежно склеить детали
wal73
wal73
19.09.2011 в 18:31:35
Извините, что вмешиваюсь, но, по-моему, прутки на ссылках не предназначены для термоклеевого пистолета, а предназначены для расплавления термофеном, а вы их путаете со стержнями для клеевого пистолета. На фото очень похожи. Уточните перед покупкой.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.09.2011 в 18:42:37
wal73 написал : по-моему, прутки на ссылках не предназначены для термоклеевого пистолета, а предназначены для расплавления термофеном, а вы их путаете со стержнями для клеевого пистолета. На фото очень похожи. Уточните перед покупкой.
:applause: ;) "... и только на третий день Зоркий Глаз заметил, что у тюрьмы нет одной стены..." Разумеется, там прямо так и написано - "аксессуары для термовоздуходувок". Тогда да, тогда должно склеить (сварить)
Serjant
Serjant
Красноармейск
19.09.2011 в 22:38:31
меланхолично ковыряя в ухе... ;) да мине напилювать, :) что для термофена (есть он у меня, с горстью насадок), что для термоклеевого пистолета :) (собрался покупать) значица в ближайший набег на ТДИ затаримся ентим добром по оптовым ценам и запытаем игрушку по самое не хочу :)
sanya1965
sanya1965
20.09.2011 в 10:46:16
Eddy21 написал : сильно сомнительно, что вышеуказанный термопистолетный клей зацепится за полипропилен. Очень сильно.
Eddy21 написал : Разумеется, там прямо так и написано - "аксессуары для термовоздуходувок". Тогда да, тогда должно склеить (сварить)
Вы уж определитесь.... Толщина прутка для пистолета 10мм, для фена 3мм. В натуре при покупке спутать невозможно. Но прутки для фена я использовал в пистолете при склейке ABS. Жаба душила ехать в город и покупать пачку прутков ради ремонта корпуса газонокосилки. Нажима конечно нет, я подавал пруток вручную. И после склейки пользуюсь 2 сезона. Потом сделал выводы и купил разных прутков под разные пластмассы, чтобы не изгаляться в будущем.
