Ситуация такая - станок D27105, сгорел родной вентильный движок, 2 кВт, 4000 об/мин. Выписал из Америки коллекторный двигатель от DW718, 120 В, 1,8 кВт, 3600 об/мин. Запитываю через ЛАТР 2 кВТ. Поставил новый диск Irwin 10506842 -
Горит нещадно, от одного реза соснового бруска 30х40 дыма полная комната. Причем горит при резке под углом, при наклоне головы. Дерево горит с внешней стороны. В других режимах все более-менее пристойно, поджоги есть, но крайне незначительные.
До этого стоял родной деволтовский диск на 96 зубов. Все было нормально. Пока возможности поставить его нет.
Отсюда вопрос - дело именно в диске? Кто-то еще сталкивался с таким?
