Vptek
Чернигов
12.07.2012 в 22:00:51
Почему универсальных два, в чем отличие? Второй UPE-T дороже в полтора раза. Выполняют ли они одинаковую работу и только разница в ресурсе? Или в качестве реза? Скорости?
greg111
Саратов
13.07.2012 в 09:13:55
похоже один ТУРБО, разница в скорости реза
r155
13.07.2012 в 09:17:28
Универсальных не два, универсальных намного больше. http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/172762/%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-universal-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD Отличия (в одной линейке) - грубо - кол-во алмазов и их форма, что непосредственно отражается на ресурсе и производительности. А разные линейки отличаются связкой - твердая для мягких материалов, мягкая для твердых, ну и формой кромкой. Примерно так. А линейки приведенных вами дисков разные - Eco и просто Professional, (там еще Professional Plus была) кстати, старые линейки, остатки распродают. Вам чего и сколько резать?
Vptek
Чернигов
13.07.2012 в 20:32:58
Резать стяжку, кирпич, штукатурку...
r155
16.07.2012 в 09:17:23
Vptek написал : Резать стяжку, кирпич, штукатурку...
Тогда - берите тот что дешевле и не заморачивайтесь - турбо кромка для такого применения не нужна и производительность дешевого диска будет на уровне.
gesha
18.07.2012 в 03:16:01
r155, в чем отличие дисков на картинках из первого поста (применительно к штроборезу)? интересует резьба по бетону (попался тяжелый) и практические рекомендации в данной ситуации. в нашем ауле ничё крутого не нашол. в ТМК есть по одному диску БОШ две звездочки и Деволт три звездочки. в одном из магазинов обещали привезти пару брендовых по цене чуть выше средней, но название не успел запомнить. напишите практические рекомендации, а то проблема напрягает. может рейтинг какой-нито...
r155
18.07.2012 в 08:51:42
gesha написал : r155, в чем отличие дисков на картинках из первого поста (применительно к штроборезу)?
В кол-ве алмазов в связке и форме кромки, что прямо связано с чистотой реза и ресурсом/производительностью на ОДИНАКОВЫХ по твердости материалах.
gesha написал : интересует резьба по бетону (попался тяжелый) и практические рекомендации в данной ситуации.
Дело, как я подозреваю, не в самом бетоне, а в наполнителе - обычно проблемы начинаются с ТВЕРДЫМ щебнем - базальт/гранит и т.д. Сам бетон, как правило, режется без особого труда. Выглядит это - диски тупятся, начинают искрить и раскаляться, перестают резать. Лечится выбором дисков по ТВЕРДЫМ материалам (гранит, керамогранит и т.д.). Проблема связана со связкой, точнее - ее твердостью. Чтобы алмазный инструмент работал, связка, удерживающая алмазы должна срабатываться синхронно с алмазами. Для обработки мягких материалов применяют твердую связку, твердых - мягкую. Если связка слишком мягкая для данного материала - будет повышенный износ диска, если жесткая - диск будет тупиться и вставать. Подробней - здесь. http://www.ooocedima.ru/about/useful/svyazka-v-almaznom-segmente/ Поэтому, в идеале, надо иметь два вида дисков - для твердых и для мягких материалов. Резать твердой связкой мягкие материалы не получится, резать мягкой твердые - деньги на ветер. Производитель - ну, конечно, бренд лучше нонейма, а вот оправдан дорогой или нет - надо смотреть по производительности и ресурсу. Если устраивают дешевые - зачем платить лишнее? Но, еще раз повторюсь - режет не бренд, а связка с алмазами. Какой наполнитель (камушки) в вашем тяжелом бетоне?
gesha
19.07.2012 в 02:47:34
... привезли обещаные диски (две штуки, т.к. для штробореза, однако). прочитал название - Fubag multi master оччень роскошная упаковка для каждого диска в отдельности. пять звездочек на упаковке. в графе назначение написано: металл, бетон, дерева (с гвоздями), стекловолокно, пластик. ... еслиб бутерброды и катлеты написали, я бы не удивился. завтра (сёдня) попробую, единственно смущает обильный список материалов. насчет связки алмазов там ничё не написано... 16 тыс.оборотов, однако максимум.
p.s. Fubag Power Twister Eisen конечно круче по цене и характеристикам, но размера моего нету, да и в наш аул его никто не повезет. p.p.s. посмотрел еще внимательней - остальные диски, которые сугубо по бетону - 6.300 об.мин. мой штроборез выдаёт больше...
gesha
19.07.2012 в 03:04:06
r155
19.07.2012 в 09:42:47
Фубаг - китайчатня, поди. Мультиматериал - для мягких и абразивных материалов, связка твердая будет, а вам надо бы с мягкой. Вы про камушки не написали - какой наполнитель у вас в бетоне? Базальт? Гранит? вот по нему и надо бы диски выбирать. А мультимастер да по дереву с пластиком - это для болгарки, а для штробореза - деньги на ветер, нечасто в дереве с гвоздями штробить приходится :) Ну и обороты у штробореза меньше, а для особо твердых материалов еще и снижать приходится. http://www.ooocedima.ru/about/useful/almaznaya_rezka/ "При очень твердых материалах и наполнителях следует стремиться к более низкой окружной скорости, при абразивных материалах – к более высокой. Также важной составляющей является правильная мощность привода." http://www.ooocedima.ru/about/useful/almaznie_koronki/
gesha
19.07.2012 в 13:40:21
r155, спасибо за оперативную консультацию. про китай на упаковке упоминаний не заметил, посмотрю внимательнее. бетон сфоткаю, что там намешали - будем посмотреть. я в камушках слабо разбираюсь, хотя родился и вырос на урале недалеко от сугомака. чего только штробить не приходилось... и гвозди то-же встречались, однако. диски самые маленькие, паэтому скорость будет минимально возможная.
всё посмотрю, отпишусь. выбора нету и не будет никакого, паэтому придётся пилить тем что есть в наличии. хочется верить, что эту стенку победю, накрайняк перфиком изувечу, намедне мах приобрел...
r155
19.07.2012 в 13:49:41
Еще такой момент - если диски садиться и тупиться будут (искры, диск не пилит, раскаляется) - ну, та самая связка не стачивается, а резать надо - силикатный кирпич возьмите - чуть-чуть попилите, связка сотрется, алмазы обнажатся, диск снова резать будет. Правда недолго, пока алмазы все не вылетят, потом снова повторите.
gesha
21.07.2012 в 02:15:00
r155, сегодня удалось попилить... штробежка прошла успешно. скорость нормальная. температура на ощупь удовлетворительная.
круги после метра штрабёжки сохранились отлично алмазы не пересчитывал, но вроде все на месте
технические характеристики агрегата
хороший результат по приемлемой цене. надписи на упаковке дисков выполнены на русском языке. никаких упоминаний о дружественном нам китае. штрих-код 4047579881155 EN 13236 АРТ:88115-3
r155
21.07.2012 в 11:51:33
gesha написал : штробежка прошла успешно. скорость нормальная. температура на ощупь удовлетворительная.
Значит режут, все окей. По фотке наполнитель (камушки черные) на базальт смахивают.
Gold_eggs
Мурманск
22.07.2012 в 23:09:26
gesha написал : круги после метра штрабёжки
Метра? :)
