10.08.2012 в 17:02:06
Есть указанный степлер, скобы кончились. В магазинах где бываю таких скоб не нахожу,
попробовал в интернете найти - ничего не понял! Не знаю как разобраться в маркировках скоб,
может какие таблицы есть?
Размеры я знаю: ширина скобы 12,9мм. ширина проволоки 1,25мм. высота скобы от 6 до 16 мм.
Может кто-нибудь поможет или ссылкой на интернет магазин (указав название/тип скобы),
или объяснит как по размеру узнать тип скобы чтобы поискать самому?
Буду крайне признателен.
11.08.2012 в 07:09:50
Ignatovich написал : ширина скобы 12,9мм. ширина проволоки 1,25мм
Это скобы "тип 50" (так же маркируется как R) можно еще F попробовать они на 13 мм.
16 мм скобу этот степлер не бъет, размер указан для гвоздей или шпилек.
11.08.2012 в 07:28:06
Есть недорогие скобы от Strena Austria, если мне не изменяет память. 14 мм. Помню, несколько лет назад обшивали с отцом одно помещение панелями с помощью именно такого степлера и двух пачек этих скоб.
11.08.2012 в 07:28:46
обычно это тип 140.53-й по 2бить будет.
11.08.2012 в 07:55:47
руслан1111 написал : обычно это тип 140
140 подойдут сюда? Они уже почти на 2 мм и толще чем надо.
11.08.2012 в 19:13:47
НИ ШИША!!!:mad:
Тип 140 - по ширине меньше. У Спарки - свой, особый фасон, не тот, что у ручных китайваньских степлеров - ни тип 53, ни тип 140 к нему не подходят.
У типа 140 ширина - 10,6 мм.
11.08.2012 в 23:02:00
у спарки специфические скобы , заказывать надо у диллеров спарки, больше нигде не найти. я поэтому и не стал спарковский стэплер брать.
20.08.2012 в 12:36:34
Спасибо всем за ответы, этот степлер мне подарили, похоже надо его выкинуть и купить другой под скобы, которые везде есть.
20.08.2012 в 16:09:13
Да найти-то можно... только не знаю, где найти в Москве. В Ульяновске продаётся в ТМК...
20.08.2012 в 21:18:47
Ignatovich написал : Спасибо всем за ответы, этот степлер мне подарили, похоже надо его выкинуть и купить другой под скобы, которые везде есть.
о господи!, ну говорят-же Вам скоба novus тип NTF (F)
В Москве -ну нет проблем!
хоть на сайт сходите,штоль....
ещё какая-то из промышленных скоб для пневматики подходит...95-я -аль нет -не помню... p.s подобный вопрос уже на форуме был.
20.08.2012 в 22:57:59
О, господи- 2!
сейчас на всеинструменты.ру зачем-то "залез" Ваш степлер посмотреть...
Комментарий:
кому интересно вот аналоги скоб для степлера Спарки Т 14 родные: Sparky 851 (длина 6-14 мм, ширина 12.85 мм толщина1.2 мм)
аналоги :
Novus R50
Novus Fn-tf
Wolfcraft 57
Wolfcraft 59
Bosch 52
Bosch 54
Esco 970
Esco 980
Kwb 54
Kwb 52
Maxicraft E
Maxicraft F
Rapid 970
Гвозди.
Bosch 47
21.08.2012 в 00:26:47
у спарки специфические скобы , заказывать надо у диллеров спарки, больше нигде не найти. я поэтому и не стал спарковский стэплер брать.- :nо:
Для Sparky T 14 подходитят промышленные скобы для пневматики(тип 80) -
Свои покупал в 2009 качество металла и сварки лучше,начинка степлера без изменений,само-собой после покупки разбирал и доводил до безупречного рабочего состояния.
если нужен профи-электро степлер,то советую- Rocama LKT 80_BRAD продается там же (pakt-group) цена 6 тр, скоба та же.
04.10.2012 в 01:34:38
схема
08.12.2013 в 20:52:21
Этот степлер прекрасно бьет обычные скобы тип 53. Причем, сразу по две, как аналогичный бош. При загрузке скобы надо сместить к одной стенке.
11.12.2013 в 18:33:44
др.Овосек написал : Этот степлер прекрасно бьет обычные скобы тип 53. Причем, сразу по две, как аналогичный бош. При загрузке скобы надо сместить к одной стенке.
Зачем такие танцы с бубнами если прекрасно, как родные, бъёт Крафтуловские тип 80, как тут уже писАли?
BMR написал : само-собой после покупки разбирал и доводил до безупречного рабочего состояния.
А что и как Вы там дорабатывали если не секрет?
