Uran79
Ярославль
11.11.2014 в 11:34:57
Доброго.
Просьба присоветовать отрезной круг по металлу для обычной УШМ для резки х/к (г/к) лист толщиной 1,5-2мм и стальной х/к (г/к ) полосы шириной от 40 до 5мм, толщиной 4мм.
Резать нужно будет много. :)
Цена вопроса: до 150р (включительно) за 1 диск
Хотелось бы понадёжнее - чтобы диск на куски не развалился и в лобешник не прилетел :o
И еще вопрос: можно ли отрезным край реза шлифануть или лучше специальный абразивный для этого купить и какой лучше ?
Цена вопроса такая же: до 150р за 1 диск включительно.
Пейсман
11.11.2014 в 15:27:04
Лужские круги сами по себе ни разу не разваливались. Перепилил ими рифленки стальной 3мм не одну сотню метров, профильные трубы всякие, уголки и швеллеры. А вот если он по какой то причине "хрустнул" но внешне выглядит нормально, то лучше его сломать руками пополам чтобы никто не воспользовался случайно. Прбовал бошевский диск отрезной, тоньше лужского - идет как по маслу, но дорого.
Пейсман
11.11.2014 в 15:43:57
Uran79 написал : Резать нужно будет много.
Много резать болгаркой неблагодарное занятие, мы от этого ушли. Для тонкого листового металла есть гильотина, для тонкостенного профиля есть ленточная пила, для всего "толстого" есть плазма.
Викторыч
Томск
11.11.2014 в 15:47:41
Пейсман написал : есть плазма.
:D ТС сарайку в подвале оббить
Пейсман
11.11.2014 в 15:50:22
Викторыч написал : ТС сарайку в подвале оббить
А как же:
Пейсман
11.11.2014 в 15:53:29
Uran79 написал : И еще вопрос: можно ли отрезным край реза шлифануть или лучше специальный абразивный для этого купить и какой лучше ?
Можно и отрезным, только без фанатизма, а так конечно лепестковый какой лучше. Не парь себе мозг бери Лугу, можешь акую нибудь топ/премиум серию взять. Какой смысл резать и зачищать чернягу дорогими импортными кругами?
Uran79
Ярославль
11.11.2014 в 22:09:12
Пейсман, вот как раз в одном магазе Лугу и отсоветовали и сказали что с определённого моменту Лугу не берут, у них круг/и исключительно Drongo или Drogo про-ва Германия.
Кстати для толщины металла 4мм хватит круга толщиной 2-2,5мм для отрезания и для стального листа 1,5-2мм ?
Пейсман
11.11.2014 в 23:00:59
Uran79, Вы денежку зарабатывать будете, или для себя делаете?
Пейсман
11.11.2014 в 23:13:03
Uran79 написал : вот как раз в одном магазе Лугу и отсоветовали и сказали что с определённого моменту Лугу не берут
Я в курсе что есть круги и получше, но мы 10 лет пользуемся лугой, и если бы был какой криминал то перешли бы на что либо другое. А Вы в курсе что круг можно не особо напрягаясь израсходовать за несколько минут? Не накладно будет круги рублей эдак по 40-50 за штуку брать?
fil5918
Нальчик
11.11.2014 в 23:53:30
Как-то взял круги отрезные Хитачи сделанные в России - песок, рассыпались и не успел работу доделать. Луговским одним раз в 10 больше резов потом сделал чем хитачивскими 4-мя. В магазине кратоновские мне ещё пропихивали может и не плохие, но больше не стал экспериментировать и взял проверенные временем луговские.
доминик
12.11.2014 в 00:03:39
С Лугой пару раз попадал,на плохооцентрованные круги.Уж лучше ИС за те же деньги.А вообще,беру Метабовские.Хорошие,долгоиграющие диски.У Спарки не плохие,но режут долго. На Форумхаусе есть тема про круги,там много ответов.
Имхо.
Пейсман
12.11.2014 в 00:15:44
доминик написал : С Лугой пару раз попадал,на плохооцентрованные круги.
Если отрезной то на несколько секунд прижал к железке и всё в норме, с зачистными труднее - стачиваются дольше. Если критично качество диска и реза то конечно бош или метабо можно взять.
Uran79
Ярославль
12.11.2014 в 00:20:57
Пейсман, для себя конечно
доминик
12.11.2014 в 00:27:07
Пейсман написал : бош или метабо можно взять.
Бош явно хуже.На мой взгляд.
Имхо.
Пейсман
12.11.2014 в 00:39:59
доминик написал : Бош явно хуже.
Пользовал всего ничего, так что вполне может быть.
