krserv
krserv
22.09.2015 в 10:28:17
Подскажите как можно решить проблему: устанавливаю футорки M6; 8; в дерево. Для их установки мне приходится вначале просверлить перьевым сверлом 16-18 мм отверстие на глубину 2 мм чтобы утопить футорку, а затем основное отверстие 8-9 мм диаметром на глубину 10 мм. Приходится выдумывать на сверла разные пластиковые трубки, ограничители глубины сверления. Нет ли приставок, насадок для фрезерования, сверления отверстий на заданную глубину? KBБ втулки с креплением винтом на сверле - не предлагать, это пародия на ограничитель, мои трубки и то лучше. идея появилась, если что-то типа трубки на сверло, сделать внизу с широким основанием, то при этом отпадет еще одна проблема - не будет сверления под углом, все отверстия будут строго перпендикулярны.
krserv
krserv
22.09.2015 в 11:56:07
вот нашел на эту тему:
Эта приставка позволяет ограничивать глубину сверления, обеспечивает строгую вертикальность отверстия и позволяет выполнять (соответствующие насадки) некоторые фрезерные работы. Это особенно важно при изготовлении мебели в домашних условиях: врезка мебельных петель, отверстия под сборочный крепеж и дюбеля или выборка пазов. Упор может комплектоваться различными вкладышами для бокового сверления в круглых или со сложным профилем деталях. Некоторые модели упоров имеют устройство для отсоса пыли, подключаемое к пылесосу. Но профессионал предпочтет ручную фрезерную машинку (те же самые операционные возможности, но высокое качество обработки поверхности и точность).
http://remstd.ru/archives/pristavki-nasadki-i-prisposobleniya-dlya-dreli/ именно то, что мне нужно, если цена будет до 2 т. руб. Если больше, то я лучше фрезер за 3 т. руб возьму Bort или Skill - Bosh зеленный за 4 т. руб.
krserv
krserv
22.09.2015 в 12:10:29
нашел пока только это, но качество никакое: http://www.220-volt.ru/catalog-23741/
krserv
krserv
22.09.2015 в 12:16:21
может Dremel взять, если он под мой Skill подойдет, но потянет ли он? и как сверлить отверстия до 20 мм, под фаску им?
krserv
krserv
22.09.2015 в 12:17:43
я имею ввиду Dremel 335 - приставка для фрезерования
krserv
krserv
22.09.2015 в 12:37:57
а вот эта стойка как по качеству?
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/osnastka_i_prisposobleniya/stanki_stojki_sverlilnye/kwb/napravlyayuschaya_dlya_dreli_kwb_7784-00/
krserv
krserv
22.09.2015 в 14:38:44
заказал KWB, заказ придет 7.10, хотелось бы Wolfcraft, но найти его недорого в Краснодаре не получается, а в 220 вольтах и все инструменты его нет.
dimonml
dimonml
22.09.2015 в 14:49:34
Фрезер с погружной базой, типа Фрезер кромочный Makita RT0700CX2.
krserv
krserv
22.09.2015 в 15:13:38
Бюджет до 2 т.руб. Решил фрезер не брать, он мне не нужен. Достаточно только приставки А Wolfcraft - будет от 3 т. руб. Обойдусь пока заказанной приставкой, народ говорит, что работать с ней можно.
