lesha34
lesha34
19.03.2007 в 14:55:36
Надо сверлить листы 2мм. Диамертры отверстий 3-6мм. Какие сверла лучше использовать и где их в Москве купить? Обычные по металлу - фигня. Спасибо.
IS
IS
Челябинск
19.03.2007 в 18:03:25
Обычными сверлами по металлу сверлится вполне нормально, если только сверла не китайские. Но есть один нюанс. Нержавейка очень вязкая, сверло быстро перегревается и садиться, а в недосверленном отверстии образуется твердый наклеп (или как там он правильно называется). Поэтому надо применять СОЖ, например, масло под сверло, но в крайнем случае пойдет и вода. Я как-то сверлил, заготовки были не очень большие, так просто брал пластмассовую ванночку, кидал туда кусок фанеры, сверху заготовку и заливал холодной водой, чтобы уровень был где-то на сантиметр-полтора выше заготовки. Сверлилось и зенковалось без проблем.
парадокс
парадокс
19.03.2007 в 18:51:50
совершенно верно. эмульсия рулит. самарские сверла пойдут без проблем.
19.03.2007 в 19:49:19
lesha34 написал : Надо сверлить листы 2мм. Диамертры отверстий 3-6мм. Какие сверла лучше использовать
Лучше использовать обычные (старые советские) сверла из стали Р6М5, или что ещё лучше Р18. При сверлении сверлом диаметром 3мм обороты не более 1000 об/мин. Диаметр 6мм сверлить по предварительно просверленному отверстию 3мм, обороты не более 500 об/мин. Сверло должно всегда быть острым. Как СОЖ, для нержавейкиЮ лучше всего подходит касторовое масло
lesha34 написал : и где их в Москве купить?
Например, при заводе "МИЗ" http://www.miz.ru/ есть маленький магазин. Или здесь http://www.inpo.ru/
lesha34 написал : Обычные по металлу - фигня.
Если сверлить не правильно - фигня - любые свёрла.
Serg
Serg
19.03.2007 в 19:56:08
Для обработки нержавейки обычно применяют олеиновую кислоту, понятно, что вместе со сверлами ее не продают, поэтому можно попробовать заменить ее подобными высшими кислотами - и использовать мыльную воду для охлаждения/смазки.
19.03.2007 в 20:19:09
Serg написал : Для обработки нержавейки обычно применяют олеиновую кислоту, понятно, что вместе со сверлами ее не продают,
Касторовое масло, можно купить в аптеке, олеинку, вряд ли.
builder
builder
19.03.2007 в 20:19:57
is написал : Я как-то сверлил, заготовки были не очень большие, так просто брал пластмассовую ванночку, кидал туда кусок фанеры, сверху заготовку и заливал холодной водой, чтобы уровень был где-то на сантиметр-полтора выше заготовки. Сверлилось и зенковалось без проблем
Не плохой вариант использовать уплотнительное резиновое кольцо для сифонов в качестве фиксатора СОЖ. Положили на место будущего отверстия, залили в него жидкости, и сверлите. Удобно + малый расход СОЖ. В качестве СОЖ вода не очень, нержавейка нагорает на сверло. Хорошо противостоит этому масло(не принципиально какое) или керосин.
IS
IS
Челябинск
19.03.2007 в 21:22:45
Для воды (с мылом) можно и пластилиновый бортик. Нефтепродукты он, правда, может не перенести.
Dr.NO
Dr.NO
19.03.2007 в 22:53:48
2lesha34
Это все хорошо, когда деталь можно вставить/положить на сверлильный станок. Тогда можно и СОЖ налить и резиновое колечко положить и т.д это в идеале. Я занимаюсь монтажем пищевого пром оборудования, и обычный, чернай металл там бывает только в каркасах, все остальное нержавейка, и детальки, прямо скажем, не под сверлильный станок :) . Отверстия у нас сверлятся помногу. Так вот с большой увереностью скажу что пока лучше кобальтовых сверл для этого не встречал. Р6М5 (особенно те что с заводов)- хорошие сверла, но все равно на нержавейке садятся быстро. Есть сверла еще лучше чем кобальтовые, вольфрамовые. Эти работают на нержавейке еще дольше, но имеют очень плохую особенность - хрупкие. А заточить только на алмазном круге и то возможно со значимым износом для него. Также минус в них очень высокая стоимость и по длинне они все короткие. Пока покупаем кобальтовые Bosch или Ruco, вполне сносно работают.
При сверлении большие обороты ставить не надо, оптимально конечно 300-400, но ни как не больше 1000. Обожжете отверстие, особенно если нерж полированная и сверло спалите. Если поверхность не горизонтальная, то сверло периодически опускайте в касторку или приклеиваете шарик из обычного воска (не парафин) и сквозь него сверлите.
И дышат ей, дышат. :)
19.03.2007 в 23:09:21
Dr.NO написал : Так вот с большой увереностью скажу что пока лучше кобальтовых сверл для этого не встречал.
Если не секрет, что под этим подразумеваете? Р6М5К5, Р9К5, Р9М4К8, Р18К5Ф2? Или что ещё?
Dr.NO написал : Есть сверла еще лучше чем кобальтовые, вольфрамовые. Эти работают на нержавейке еще дольше, но имеют очень плохую особенность - хрупкие.
Имеете в виду твёрдые сплавы вольфрамовой группы? ВК8, ВК10-М?
Dr.NO
Dr.NO
19.03.2007 в 23:39:23
Alex___dr написал : Если не секрет, что под этим подразумеваете?
Если бы бош или руко еще бы писали маркировку, было бы замечательно. А действительно какая полная маркировка у импортных кобольтовых сверл, никогда не задумывался над этим. Все что написано HSS-Co DIN 338. Надо будет поискать на досуге.
Alex___dr написал : ..... Р18К5Ф2?
А с этой маркировкой я уже давно сверл не встречал, даже на рынке у мужиков которые заводским режущим инстр. торгуют.
Alex___dr написал : Имеете в виду твёрдые сплавы вольфрамовой группы? ВК8, ВК10-М?
Да, применялись они раньше в авиа/космо строении, сейчас в продаже не видел уже давно. Но есть импортные очень похожие, но дорогие Ф6 - 350-400 р
