16.01.2009 в 20:34:48
#986723
В связи с приобретением GBH 2-26 DFR появился вопрос о смазке буров.
Например тут
Так вот, скажите, можно ли литолом? Если нет, то какую смазку предпочитаете? И бывает ли она разная по составу? Если да, то в чем разница и какая лучше?
16.01.2009 в 21:20:18
#986784
Опыт знакомца, много лет занятого монтажом охранных-пожарных сигнализаций, систем тушения и тп.: Лучше вообще не смазывать, а почаще промывать разъём керосином или солярой. Любая смазка быстро наполняется кирпично-бетонной пылью и превращается в чё-то вроде абразивной пасты.
16.01.2009 в 21:28:27
#986796
2чукча если не смазывать будет изнашиваться ("стираться") зажим бура, потом появится люфт а накопившуюся грязь просто чистить нужно вовремя
16.01.2009 в 21:30:36
#986801
ай ай чюкча вредный совет даешь... лутше смазывать а при сверлении потолка надевать на бур чашку от унитазной фурнитуры - и в глаза меньше летит и патрон чистый!!! литол интнрскол шрус метабо что наидете то и мажте...
16.01.2009 в 21:35:10
#986805
Смазка для БУРОВ действительно снижает трение и снижает абразивное действие пыли, в отличии от литола и т.д., которые это действие только усиливает.
вот из топика "посоветуйте с перфоратором", это правда?
16.01.2009 в 21:37:51
#986807
Swarovski написал : если не смазывать будет изнашиваться ("стираться") зажим бура
Если смазывать, будет изнашиваться ("стираться") ещё быстрее по означенной выше причине.
ломастер написал : лутше смазывать а при сверлении потолка надевать на бур чашку от унитазной фурнитуры - и в глаза меньше летит и патрон чистый!!!
Децкий идеализьм.
16.01.2009 в 21:53:06
#986827
надо при каждом снаряжении бура , закладывать смазку- грязь будет выдавливать естественным образом. смазывать нужно не для защиты от пыли, от пыли и песка надо промывать. просто смазку неправильно позиционируют как защиту от грязи, смазка нужна для получения тех самыхх расчетных джоулей удара, которые в паспорте записаны =)
16.01.2009 в 21:57:25
#986836
чукча написал : Децкий идеализьм.
какой детский идеализм??? - я лично пол лета анкера забивные крепил в потолок...
17.01.2009 в 00:48:10
#987078
надо обслуживать просто как положено -прочищать, промывать, смазывать конце смены-работы, и вычищенный инструмент укладывать в кейс.
17.01.2009 в 00:49:54
#987081
2НЕЗНАЙКА_
что смазывать?
17.01.2009 в 01:08:05
#987096
Swarovski написал : что смазывать?
Ствол ;)
Swarovski написал : В связи с приобретением GBH 2-26 DFR появился вопрос о смазке буров.
На литол плохо реагирует пыльник Метабо. Бош делает пыльники из маслобензостойкой резины и литол переносит без проблем. Берите смазку Интерскол, в ней металлплакирующие добаки в виде дисульфида молибдена. Если хочется покруче - покупайте спрей от Хилти или смазку Хаски - но, повторюсь, обычный литол решает большую часть проблем.
17.01.2009 в 01:59:00
#987152
2Serg благодарю за внятный ответ :)
17.01.2009 в 02:19:55
#987172
дисульфид молибдена, присутствует в обычной смазке для шрусов. я применяю от ликви-моли. интерскол тоже неплох- к томуже 65 рублей всого стоит.(леруа)
25.01.2009 в 21:09:08
#1000003
Serg написал : но, повторюсь, обычный литол решает большую часть проблем.
Cергей, сколько можно повторять, что в смазке Литол-24 нет противозадирных присадок. Другими словами это смазка не для нагруженных узлов, и тем более не для ударных нагрузок. Переходите на ШРУС-4. Это тот же Литол-24, но с добавкой дисульфида молибдена. -:)
2Swarovski ствол вам смажут в сервисе, а вы должны смазывать хвостовик бура при каждой его смене.
25.01.2009 в 21:19:42
#1000025
2Swarovski эту тему читали?
25.01.2009 в 21:57:22
#1000098
2Хаскей читал, ничего интересного не увидел как чаще всего на этом форуме тема превратилась в спор и каждый кулик начал хвалить свое болото я так и не понял, хороша ли эта смазка интерскол, или нет
25.01.2009 в 22:37:58
#1000198
Swarovski написал : хороша ли эта смазка интерскол, или нет
это смазка не Интерскола, а Нанотек изготовитель. попробуйте, узнаете -:) мне не понравилась, сначала из тюбика идет масло, а затем только смазка. -:(
26.01.2009 в 00:15:16
#1000416
Тема давно раскрыта... используйте поиск...
26.01.2009 в 19:24:27
#1001627
Swarovski написал : как чаще всего на этом форуме тема превратилась в спор и каждый кулик начал хвалить свое болото
Это лирика. А кроме лирики есть объективные технические характеристики смазок.
Как-то Timken OK нагрузка, индекс задира, нагрузка сваривания и пятно износа.
Вот по ним и выбирайте смазку для буров, а не по ни к чему и никого не обязывающей болтовне на форуме…
29.01.2009 в 16:40:46
#1007057
а бошевскую смазку кто-нибудь использует? как оно?
29.01.2009 в 16:57:53
#1007092
Swarovski написал : как оно?
дорого :p
29.01.2009 в 16:59:35
#1007096
Swarovski написал : а бошевскую смазку кто-нибудь использует? как оно?
Хороша, пока есть.;)
29.01.2009 в 17:07:55
#1007124
я уже говорил, что по-хорошему должно быть ТРИ смазки для буров на рынке: для легких перфов, тяжелых перфов и отбойных молотков. так же говорил, что смазка только от производителя электроинструмента покрывает все эти три категории перфов. Это смазка для буров AEG. Подобная смазка от производителя смазок это Huskey 2000 Anti-Seize и Huskey 341 Anti-Seize.
10.02.2009 в 22:53:08
#1028231
За смазкой для буров еще надо ехать, искать. Зато дома валяется тюбик МС1000 с дисульфидом молибдена. Можно её использовать?
10.02.2009 в 23:09:36
#1028263
evgenygrig написал : Можно её использовать?
Да, вполне, если у Вас не Метабо.
11.02.2009 в 10:46:38
#1028722
чукча написал : Опыт знакомца, много лет занятого монтажом охранных-пожарных сигнализаций, систем тушения и тп.: Лучше вообще не смазывать, а почаще промывать разъём керосином или солярой. Любая смазка быстро наполняется кирпично-бетонной пылью и превращается в чё-то вроде абразивной пасты.
Надо опыт вашего знакомца на фирмы-производители перфораторов направить, а то они "глупые все" и не занают, что оказывается буры смазывать вредно.
11.02.2009 в 11:17:18
#1028784
чукча написал : Любая смазка быстро наполняется кирпично-бетонной пылью и превращается в чё-то вроде абразивной пасты.
смазка как раз предотвращает попадание абразива в патрон.
15.02.2009 в 12:41:37
#1035032
смазывал как-то бур и патрон-грязь только и песок прилипает!! держу в чистоте и сухости!! второй год работаю перфом -всё ок!!!!
15.02.2009 в 14:51:55
#1035146
2 KIRILL.Z видимо, работаете необъёмно... Смазка должна применяться по указаниям производителя.
20.02.2009 в 17:17:09
#1043739
Всем привет. Имеется перфоратор Metabo (KHE 24 SP). Не подскажете, чем можно заменить смазку для буров, которая идёт в комплекте? Состав смазки не указан. Смазку Metabo найти можно далеко не везде. Есть ли более популярная замена? Насколько я знаю, все содержащие литий смазки плохо влияют на резину, по-этому не хочу пользоваться чем попало...
И ещё. Можно ли не вынимать бур из патрона при хранении перфоратора (в большинстве случаев используются 7ка), и, соответственно, не менять смазку? Чем это может быть плохо?
