Шихаэль Мума
13.05.2009 в 23:38:11
Надо купить коронку. Дырявить 2мм стальной лист Ст3, дырок 50-60, для вентиляции... ну и потом по жизни пригодится... Помогите плиз определится с фирмой, какие брать?
  1. Wilpu
  2. Bacho
  3. Heller
  4. Ridgid
  5. ???
И ещё. Думаю, под 14-30мм коронки брать адаптер под шестигранник для дрели, а адаптер на большие диаметры брать для перфа SDS+. Есть принципиальные возражения?
И вот ещё что... коронки и адаптеры разных фирм совместимы между собой?
Гран мерси авансово...:a
Liki
14.05.2009 в 08:41:13
Можешь еще глянуть на БОШевские http://www.bosch-pt.ru/accboptocs2-ru/Category.jsp;jsessionid=36FE18B9F11B47EAD93975D52C27D0C3.worker1?country=RU&lang=ru&ccat_id=134808
По поводу хвостовиков, обычно они подходят от производителя к производителю, есть только деление на малые и большие диаметры. БОШ сделал все унифицировано один хвостовик и любые коронки. за sds+ хвостовик не скажу, так как в основном сверлил или шуруповертом или дрелью.
Шихаэль Мума
14.05.2009 в 14:59:59
Liki написал : Можешь еще глянуть на БОШ
Могу. А я на всё гляжу, чё лучше брать не соображу...;)
upryamez
Железногорск
14.05.2009 в 16:23:46
А на коронки с твердосплавными напайками для металла не глядели? - есть и такие, просьба только не путать с коронками по бетону.
Liki
14.05.2009 в 16:27:40
upryamez написал : А на коронки с твердосплавными напайками для металла не глядели?
если я не путаю, эти коронки для стоек на магнитной станине?
upryamez
Железногорск
14.05.2009 в 17:29:57
Liki написал : Сообщение от upryamez А на коронки с твердосплавными напайками для металла не глядели?
Не, не только, подойдут и для обычной дрели
СМ
Воронеж
14.05.2009 в 18:18:47
Посмотрите коронки ЭНКОР http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=67&scat=121 Продаются поштучно и наборами.
Шихаэль Мума
14.05.2009 в 19:00:25
upryamez написал : подойдут и для обычной дрели
что-то я такого лётчика не знаю... в смысле - не встречал коронок немецкой компании KARNASCH. Ну правда на коронки с твёрдосплавом и не глядел... и ценник там наверно немецкий...:)
upryamez
Железногорск
14.05.2009 в 19:06:15
Шихаэль Мума написал : что-то я такого лётчика не знаю... в смысле - не встречал коронок немецкой компании KARNASCH. Ну правда на коронки с твёрдосплавом и не глядел... и ценник там наверно немецкий... __________________
Есть такие, не мучьтесь сомнениями, даже в нашей глуши попадались, правда не конкретно данной фирмы, а насчёт ценника - есть немного, подороже биметалла будут
fischer
14.05.2009 в 21:16:05
Шихаэль Мума написал : Помогите плиз определится с фирмой, какие брать?
  1. Wilpu
  2. Bacho
  3. Heller
  4. Ridgid
  5. ???
Milwaukee - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1169124&postcount=31
zyaba
14.05.2009 в 21:36:46
Надо брать там, где есть в наличии требуемое Вам количество, адекватная для Вас цена и самое главное - ресурс, который , по опыту, выше в тех коронках, где производитель не стесняется для каждого диаметра и материала сверления , выдавать рекомендуемые скорости вращения коронки при резании. Если их постараться соблюдать, то с ресурсом все , как правило, в порядке.
Solovushka
14.05.2009 в 22:11:14
Шихаэль Мума написал : KARNASCH.
Карнаш (Къарнаш) на тюркских языках означает "брат" :) А так это вот
http://www.karnasch.de/Karnasch/Start-EN.html http://www.karnasch.ru/ ;) В открытой продаже в лабазах не встречал. Из опробованных -Вилпу вроде неплохие коронки попадались. Но я сверлил ими всего несколько раз. По цене во всяком случае не запредельны.
Шихаэль Мума
14.05.2009 в 22:21:00
zyaba написал : количество, адекватная для Вас цена и самое главное - ресурс
WILPU кругом навалом, и ценник можно найти более-менее... вот с ресурсом - непонятки (это не wilpu-ли белого цвета спалил автор из соседней ветки? :) ) Heller - тоже есть без проблем... Бако - дороговако...;)
ura65
14.05.2009 в 22:23:48
взял от бош коронки биметалл по тонкостенному железу(они голубого цвета и с пружинкой внутри,для выталкивания высверленного железа),не пожалел,если по скорости их не сжечь(строго контролируйте скорость работы),то их хватит с головой для ваших потребностей.в качестве держателей пользуюсь кликами от бош же,если у вас были(есть) обычные коронки с резьбой для оправки,то можно приобрести комплект переходников от бош(230 рябчиков) и у вас будет система под клик. желаю успехов.
Шихаэль Мума
14.05.2009 в 22:31:44
ura65 написал : вас будет система под клик
спасибо, но у меня не завод, поминутно коронки менять... этот хитрый бош очень хочет подсадить народ "на систему", как наркоманов...:a
