kittenVasily
03.07.2010 в 18:07:14
Andrew Nik написал : стриппер Greenlee 1955
  • хорошая вещь или что-то получше есть? П.С. Вы электрик?
Andrew Nik
03.07.2010 в 18:19:07
Не электрик (связист), но при ремонте квартиры электрику делал сам с нуля.
Лучше этого стриппера ничего нет. Стоит около 2000 р в Электромонтаже, но того стоит.
P.S. Вот он: http://electro-mpo.ru/card10515.html Подешевел. 1900 р стоит
dim`s
Красноярск
04.07.2010 в 14:17:03
Andrew Nik написал : Лучше этого стриппера ничего нет. Стоит около 2000 р в Электромонтаже, но того стоит.
А мне больше по душе такое. У меня правда советская модель, но работает отлично. Практически достаточно одной руки и незначительного усилия.
kman
Лыткарино
04.07.2010 в 14:24:44
Есть ещё вот такой дизайн:
http://shop220.ru/product3924.htm
Насколько мне известно, это классический механизм 70-х годов.
Удобно, что можно зачищать сразу несколько жил на одном уровне, и самое рабочее движение - на сжатие, то есть не надо тянуть инструмент куда-то.
n-p-n
04.07.2010 в 14:28:22
А у меня вот такой, только немецкий-трофейный. Достался в наследство.
kittenVasily
04.07.2010 в 21:43:34
kman написал : Удобно, что можно зачищать сразу несколько жил на одном уровне, и самое рабочее движение - на сжатие, то есть не надо тянуть инструмент куда-то.
это удобнее чем отводить руку? хмм
kman
Лыткарино
04.07.2010 в 22:05:59
kittenVasily написал : это удобнее чем отводить руку? хмм
Мне кажется - да. И удобнее, чем тянуть - вот в таких: http://shuruping.ru/handtool/12171
Но как говорится, на вкус, на цвет...
kittenVasily
05.07.2010 в 09:34:37
kman написал : И удобнее, чем тянуть - вот в таких: http://shuruping.ru/handtool/12171
нет, эту конструкцию я точно не понимаю =)) то есть, ваш стриппер сжимаешь и он откусывает оплетку провода вокруг провода а в американской модели Гринлии нужно зажать провод и тянуть?
kman
Лыткарино
05.07.2010 в 12:04:36
kittenVasily написал : то есть, ваш стриппер сжимаешь и он откусывает оплетку провода вокруг провода а в американской модели Гринлии нужно зажать провод и тянуть?
Да, вот так: http://www.thetoolacademy.com/product_detail.asp?productId=1455 Изоляция удаляется одним движением - обыкновенным сжатием.
kittenVasily
05.07.2010 в 12:29:23
kman написал : Изоляция удаляется одним движением - обыкновенным сжатием.
огромное спасибо за совет!!! Возьму стриппер именно такого плана!
мне нужен для зачистки оболочки провода NYM 3 3 на 1,5 мм и 3 на 2,5 мм и последующую зачистку проводков внутри этого кабеля. он подойдет? его нужно настраивать для такой последовательности работы, и как? или он без настройки счистит изоляцию в такой последовательности - оболочка NYM, затем 3 проводка по 2,5 мм ?
kman
Лыткарино
05.07.2010 в 13:12:37
kittenVasily написал : мне нужен для зачистки оболочки провода NYM 3 3 на 1,5 мм и 3 на 2,5 мм и последующую зачистку проводков внутри этого кабеля. он подойдет? его нужно настраивать для такой последовательности работы, и как?
Для зачисти оболочки толстых круглых кабелей есть спец инструмент.
Например: http://shop220.ru/product9791.htm http://shop220.ru/product9781.htm
Но я такие не пробовал. Наружная изоляция NYM легко зачищается ножом, так как она толстая, и под ней - второй слой мягкого пластика, который буквально расползается в руках.
kittenVasily написал : или он без настройки счистит изоляцию в такой последовательности - оболочка NYM, затем 3 проводка по 2,5 мм ?
Остальное - кроме изоляции NYM или ПВС - зачищает без дополнительной настройки. Иногда подкручиваю регулировочный винт, но в целом - механизм автоматически работает для любой толщины жил в разумных пределах бытовой проводки.
Также на автомате снимает наружную изоляцию с плоских кабелей - ПУНП / ПУГНП.
