СентИг
СентИг
16.06.2026 в 18:07:40
Лежит в ящике длительное время использующийся штангельциркуль.Очень удобный в работе.Привык к нему как к родному.Одна лишь беда - краска на шкале (с штампованными цифрами и рисками) от многочисленных протираний-вытираний стёрлась начисто.Штамповка никуда не делась, но считывать измерения стало трудно, всё сливается.Чем, какой краской (или чем-то иным, восковым карандашом, например) восстановить читаемость? Имея ввиду наиболее стойкий результат? Рекомендации купить новый - излишни.Купил, да не один.Но, старый жалко выбрасывать, привык к нему как к члену...семьи.
Dmitry47
Dmitry47
16.06.2026 в 18:16:49
Средством для воронения металла, а потом шлифануть на плоскости.
СентИг
СентИг
16.06.2026 в 19:07:01
Dmitry47, Два дополнительных вопроса: какое конкретно средство воронения металла? И второй, есть основания для опасения, что шлифовка окончательно сточит все следы шкалы. Помнится, когда-то, в молодости, втирали в штампованные знаки какой-то красящий состав. Потом банально вытирали поверхность. Которая становилась чистой, тогда как краска в знаках сидела намертво. Увы, состав красителя уже и не вспомню.
16.06.2026 в 19:29:50
СентИг, "масляный" маркер, он же - маркер краска. Отмыть шкалу растворителем
pool
pool
16.06.2026 в 21:42:26
BV написал 16.06.2026 в 19:29
Никакой пигментированный адгезионный состав не удержится в полостях глубиной 5-10 микрон. Можно пробовать (даже и это не гарантировано) только химическое окрашивание на молекулярном уровне. Воронение подошло бы в самый раз, но настоящее воронение требует нагрева, что для штангеня неприемлемо. Единственным способом вижу химическое воронение (оксидирование), как предложил Dmitry47. Но вопрос стойкости, всё равно, остаётся открытым.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.06.2026 в 22:19:34
pool написал 16.06.2026 в 21:42
Ты прав только отчасти. Цитата: Горячее воронение считается одним из самых надёжных и долговечных методов чернения стали. Этот способ применяется преимущественно в промышленности и мастерских, так как требует специализированного оборудования и точного соблюдения температурного режима. Суть метода заключается в погружении металлических изделий в разогретый до 135–150 °C раствор щелочей и солей, чаще всего на основе каустической соды и нитратов. При высокой температуре на поверхности металла образуется стабильный слой оксида железа (Fe₃O₄), который имеет характерный чёрный цвет.
От 150 да и от 350 штангелю ничего не будет.
Narrenfreiheit
pool
pool
16.06.2026 в 22:24:45
MADONNA написал 16.06.2026 в 22:19
Да согласен, согласен... Это так... типа, лучше перебдеть, чем недобдеть... Типа, точность уйдёт. Фигня всё это, до 200 град. и даже выше - нет проблем.
sanya1965
sanya1965
16.06.2026 в 23:15:28
Dmitry47 написал 16.06.2026 в 18:16
Называется Ballistol. Пузырек 50мл, на его цену можно купить два новых штангеля. Есть Nanoprotech, дешевле втрое в вдесятеро хуже.
Dmitry47
Dmitry47
17.06.2026 в 00:39:20
sanya1965 написал 16.06.2026 в 23:15
Называется Ballistol. Пузырек 50мл, на его цену можно купить два новых штангеля. Есть Nanoprotech, .....
Или ножа...
Он не ножеман пойдёт любое. Отзывы озона почитать.
sanya1965
sanya1965
17.06.2026 в 00:42:23
На Ганзе тема про воронение стволов ружей. Емнип с 2000г. Много раз жевали. Нож травится намного проще, навскидку три способа.
17.06.2026 в 02:42:35
Маркер попробовать. Если не долго будет держаться - обновить можно за минуту.
