ОпалевВасилий
ОпалевВасилий
Киров
28.04.2012 в 15:02:25
Здравствуйте, опережая одного из желающих разместить отчет о покупке дальномера PD5, представлю свой маленький обзор: Являясь клиентом HILTI, приобрел, как и весь остальной инструмент, в хилти-онлайн. Цена 5990 р. с НДС. Привезли компанией DPD прямо на указанный адрес на 3-й день после оплаты счета.(один из трех дней-это банковские потери времени, так что, фактически, на 2-й день.) Вся пачка инструмента упакована в пленку-стрейч. Упаковка слегка потертая по углам.
В комплекте: Лазерный дальномер PD 5, Чехол PDA 605, Наручная петля (ее нет, хотя на сайте есть инфа о её наличии), Зажим для ремня (защелкнул его на дальномер сразу после открытия упаковки), 2 батареи, тип ААА, Инструкция по эксплуатации, Сертификат завода изготовителя.
Сделал замер через двухкамерный стеклопакет (три стекла по 4 мм) на лоджии, на фото(с котом) видно немытые стекла, прошу прощения, не довелось в этом сезоне помыть:o........даже через три стекла он замерял в солнечный день(!)расстояние до соседнего дома, причем с первого раза! Я в шоке, у меня был Бош на 250 метров, так он не смог через стекло мерять(((хотя это флагман из всей линейки бошевских дальномеров. Расстояние на дисплее установил в милиметрах, так как любой (наш)строитель запоминает и работает в "милимах":):):) Кнопка выключения маленькая круглая прикоротком нажатии включает или выключает инструмент, при длительном, около 2сек, вход в настройки: пищалку отключить можно и выбрать единицы измерения (мм.,футы, дюймы, и тд) Большая кнопка при коротком нажатии включает дальномер, измеряет расстояние и в настройках меняет параметры. При длительном нажатии включает непрерывное измерение. На маленьком дисплее с автоматической подсветкой молочного цвета достаточно много информации: расстояние замеряное и предыдущее, единицы измерения,состояние батарей, символы о плохой отражающей поверхности, режиме измерения, неисправности аппаратного обеспечения, индикатора температуры(ниже минус 15 и выше плюс 50) и индикатора яркого освещения на переднюю сторону дальномера. На измерение расстояния дальномеру нужно менее секунды! нет ни каких шелчков и труков затвора как в фотике, пищалку можно отключить.
kvost
kvost
28.04.2012 в 15:10:12
Василий001 написал : Я в шоке, у меня был Бош на 250 метров, так он не смог через стекло мерять(((хотя это флагман из всей линейки бошевских дальномеров.
А то! Дальномеры у красных что надо :)
Зажим на ремень понравился :)
in my humble opinion
ОпалевВасилий
ОпалевВасилий
Киров
28.04.2012 в 15:16:41
ниже фото уменьшил, кстати мэйд ин германи:yu
sereza
sereza
Ментор
28.04.2012 в 15:33:12
Kvost написал : Дальномеры у красных что надо
..на днях специально ездил на Масловку повертеть этот дальномер.Понравился вес и размер,удобный чехольчик и скоба..Но,почему все всегда решают за нас? Добавить две кнопочки "+" "-" (абсолютно необходимые функции) и,я,бы его тут же купил...
kvost
kvost
28.04.2012 в 17:13:31
sereza написал : Добавить две кнопочки "+" "-" (абсолютно необходимые функции) и,я,бы его тут же купил...
Неужели? Рядом PD40/42 висит :) А кто хочет просто надёжный измеритель, обойдутся и таким.
Василий001 написал : даже через три стекла он замерял в солнечный день(!)расстояние до соседнего дома, причем с первого раза!
Солнышко хорошо светит и мой PD4 повторил тот-же номер. Блин, он даже через мутный полиэтиленовый пакет меряет - шаман! :)
sereza
sereza
Ментор
28.04.2012 в 17:19:36
Kvost написал : Рядом PD40/42 висит
..и пусть висят дальше;)..Речь о маленьком и компактном дальномерчике (Хилти,как раз такой).Но,две кнопочки..всего две(!!!), и цены ему нет..:)
ОпалевВасилий
ОпалевВасилий
Киров
28.04.2012 в 17:39:01
sereza написал : Речь о маленьком и компактном дальномерчике
пд 40 и 42 обычного "дальномерного" размера, они вроде даже меньше Боша 250го.....
164 x 33 x 21 мм-PD5 120 x 55 x 28 мм-PD40 120 x 55 x 28 мм-PD42 120 x 66 x 37 мм-GLM 250 VF Bosch 143.5 х 55 х 30 мм-Leica DISTO D5 127 x 49 x 27.3 мм-Leica DISTO D3a BT
Толмач
Толмач
28.04.2012 в 17:57:06
Хороший дальномер, сам таким пользуюсь, но то ли руки у меня кудрявые, то ли звёзды так сходятся, то ли развесовка не под меня...когда на весу нажимаю кнопку измерения, то невольно палец сбивает дальномер вниз:confused: Кстати, на Вашем фото обратил внимание на взгляд кота...не то осуждающий, не то просто задумчивый... Вы не с его кити-кэтовской доли урвали на Хилти?;)
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
16.05.2012 в 06:10:28
Видимо брак или...Батареички то свежие были ?:) У меня измеряет. Выпуск декабрь 2011 года.
ОпалевВасилий
ОпалевВасилий
Киров
16.05.2012 в 09:50:12
YuriWhite новые батарейки, ни одного падения, даже в чехле, ни царапины и пылинки на линзе......
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
16.05.2012 в 11:28:32
Василий001 Тогда БРАК. Ибо щас промерил расстояние через стеклопакеты до домов с юга и с запада - 41,6 и 41 метр соответственно. Странные цифры - может есть стандарт какой :)
