Altruist2
Altruist2
05.06.2013 в 00:04:28
Коллеги, нужно точно запилить алюминиевый профиль под 45 и перпендикулярно. Имеется пила по металлу и стусло пластиковое, точность у этого дела будет не ахти, кто-то сталкивался вот с такой пилой ручной от Энкора?
p.s. места под покупку торцовки не имею, заготовки таскать на распил тоже не вариант...
Pekkonen
Pekkonen
05.06.2013 в 02:04:22
Altruist2 написал : кто-то сталкивался вот с такой пилой ручной
лет несколько назад купил себе такую (только не Энкор, но по схожей цене) чтобы запилить несколько углов под те же 45, 90 градусов. В результате запил получался не перпендикулярный, то есть при складывании двух деталей не было нормальной плоскости сопряжения (сверху нормально, снизу щель) :( Может быть конечно не повезло с конкретным экземпляром, но не уверен.
Altruist2
Altruist2
05.06.2013 в 02:07:54
да, нашёл старенькую темку, тоже не хвалили раньше, но вроде уже не 2005 год, и даже не 2009, по идее производство должны были бы отладить?...
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
05.06.2013 в 02:12:25
имею такое в загашнике.Не пользовался уже года 4. Запилить по мелочи сгодится,но торцовке не конкурент.
Pekkonen
Pekkonen
05.06.2013 в 02:16:04
Altruist2 написал : по идее производство должны были бы отладить?
общая тенденция такова, что качество продукции из года в год только падает :( Удешевляют товар производителя, как ни крути... Пластмасса подешевле, металл потоньше и т.п. ухищрения. Если не сильно много надо запиливать, то лучше поищите торцовку - у знакомых или в прокат, на худой конец возьмите. Качество почти гарантировано будет.
Брейгель
Брейгель
Тула
05.06.2013 в 03:00:27
Pekkonen написал : Качество почти гарантировано будет.
Откуда эта городская магия? Детская уверенность в простом чуде? Вот прям тока купить электрическую или механическую штуку и прям всё сразу получится? И ничего больше не надо? Ни точный глаз? Ни правильные руки? Ни опыт? "Нажми на кнопку - получишь результат и твоя мечта осуществится..."
Altruist2
Altruist2
05.06.2013 в 11:43:59
в прокат у нас даже перф нормальный как-то найти не смог - о торцовке даже разговора нет. Мог бы купить "на пару раз" дешёвую в ценовом диапазоне 3-4к, но на них отзывы не лучше, чем на стусла -люфтит, шатается, пилит криво... Попадаются видимо и хорошие экземпляры, но это рулетка как и с туслом - там тоже в отзывах довольные есть...
Altruist2
Altruist2
05.06.2013 в 11:49:14
Брейгель, с руками всё в порядке, не переживайте. Но пил нужен очень ровный - видимо проще будет потом довести напильником после стусла.
Povstanez
Povstanez
05.06.2013 в 11:49:29
Брейгель написал : Откуда эта городская магия? Детская уверенность в простом чуде? Вот прям тока купить электрическую или механическую штуку и прям всё сразу получится? И ничего больше не надо? Ни точный глаз? Ни правильные руки? Ни опыт? "Нажми на кнопку - получишь результат и твоя мечта осуществится..."
:) если немного пилить, то проще угольником и ножовкой с нормальным полотном:)
Altruist2
Altruist2
05.06.2013 в 14:09:07
Povstanez написал : :) если немного пилить, то проще угольником и ножовкой с нормальным полотном:)
как раз ищу подходящее полотно - нигде явно не указана рекомендация по такому вязкому материалу, как алюминию, но думаю полотно нужно высокое для точности в материале 3x4.8см, как на счёт "Полотно биметалл 300-32 Bahco", не в курсе? Обычное 18мм думаю не стоит (есть Энкоровский би-металл)
update, блин, 32 это наверное количество зубьев на дюйм. "Высоких" полотен как для агрегата с которого начал тему, похоже не бывает.
Altruist2
Altruist2
05.06.2013 в 16:36:28
Увидел сегодня торцовку малюсявенькую за сущие копейки - такую малютку я ещё готов разместить в городской квартире временно - Корвет 8М. Если отбросить неточность шкалы и выставлять угол ручками или по шаблону - интересно, как оно...
