24.06.2013 в 00:58:35
Не нашел подходящей темы - создаю.
Встал выбор между
Держатель Wera rapidator - штука замечательная. Биту меньше шансов потерять, чем с магнитным держателем, как у Witte. Трещотка вроде как совсем не лишняя, но за wera 816 RA просят больше всего денег, а у 813 R и 816 R трещотки нет.
Что бы Вы выбрали - трещотку или фиксатор бит?
24.06.2013 в 01:17:39
Надо понимать что 813 реально мелкая, намного меньше чем 816.
Трещотка в прямой отвертке не нужна чуть более чем полностью.
Рапидаптор очень полезен.
Заказать у Чада набор Kraftform 70, добить нужными битами - получаешь набор бит мечты, плюс доп. рапидаптор для шуруповерта.
24.06.2013 в 10:24:18
24.06.2013 в 10:47:28
Для работы на выезде изначально хотел взять реверсивно-рычажную отвертку, чтобы и кучку отверток заменяла и можно было для гаек использовать. Но оптимального варианта я не смог найти. Потому решил, что лучше будет взять отвертку под биты и трещоточный ключ (момент выше). Предлагаю ознакомится с лучшими на мой взгляд вариантами.
24.06.2013 в 11:33:37
Да еще для тех, кому нужны длинные биты с коротким хвостовиком.
24.06.2013 в 21:46:35
MPX, откровенно говоря, не совсем понимаю, зачем вам эта порнография в качестве основной движущей силы? Вы занимаетесь монтажом на высоте и весь комплект должен умещаться в жилетке-разгрузке? Монолитный инструмент далеко не везде заменяется держаком с насадками, и не всегда это удобно. Вот я недавно предохранитель вытаскивал двумя тоненькими отвертками VDE: как бы я это сделал набором? Плюс держак, какой бы он хороший ни был, потенциально способен выпустить биту. Иногда уроненная бита это ОЧЕНЬ плохо. Из перечисленного вами я голосую за Вирлпауэр, т.к. я их видел и щупал. Переплаты за марку не ощутил и фуфельности тоже. Но вообще, если грузоподъемность позволяет, то я бы взял (ну, я и взял) набор ходовых монолитных отверток средней паршивости (на что денег хватит - от Вирлпауэра и Джонсвея до Вихи) и наборчик Metabo 6.30426.00, при желании прямую трещеточную рукоятку Stanley Fatmax. Редкости добивать по мере необходимости. Если жаба не мешает и хочется эргономики, то можно и полный набор Wera bit-check плюс их же рукоятку, хотя бы и с трещоткой. Но это намного дороже.
25.06.2013 в 09:37:53
fedorM написал : зачем вам эта порнография в качестве основной движущей силы?
Комплектуется чемодан для выездов. Объем и масса имеют значение. Использоваться будут по мере необходимости, плюс для клемм будет отдельная отвертка.
fedorM написал : занимаетесь монтажом на высоте
Тоже доля правды - датчики зачастую в таких труднодоступных местах ставят, что сам не знаешь, как подлезть, не то что с чемоданом. Для таких случаев в идеале была бы реверсивно-рычажная отвертка, т.к. крышки частенько закрыты болтами. Но допустимый момент такой отвертки?
fedorM написал : наборчик Metabo 6.30426.00
Смотрел я подобные от Kraftool, но не смог придумать применение маленькой ручке, кроме как замену Г-образным ключам. А бывает нужно отключить двигатель, а там гайка М8, по ГОСТ момент ее затяжки 22 Н·м, а по факту затянута от души. Потому и советую на реверсивно-рычажные отвертки не засматриваться. :)
fedorM написал : Из перечисленного вами я голосую за Вирлпауэр
Имеете ввиду эту А у нее держатель нужно сначала оттянуть, чтобы биту вставить или вообще там просто магнит?
25.06.2013 в 10:57:16
MPX написал : А у нее держатель нужно сначала оттянуть, чтобы биту вставить или вообще там просто магнит?
Обычно, оттягивается, что бы извлечь бит, а не вставить. :)
25.06.2013 в 11:05:49
Ну это как раз у rapidator так. У тех, что попроще - оттянул, чтобы вставить, оттянул, чтобы достать.
25.06.2013 в 14:02:40
MPX, для борьбы с высокими моментами есть монолитная отвертка со сквозным жалом и квадратом 1/4" в заднице + вороток. Или монолитная же Т-рукоять. Т-вороток с трещоткой я видел у Wiha, но цена конская. Насколько я помню, по стандарту DIN максимальный момент 1/4" биты ок. 65 НМ. Так что маленькая трещоточка должна нормально справляться - если не трубой эту М8 тянули. Вообще, в условиях "неизвестно, как подлазить" микротрещотки, гибкие валы и комбинированные ключи с храповиком рулят. А, и еще Стенли Фатмакс держак с "захватом" для винтов. Доводилось оценить. Реверсивно-рычажная отвертка ... ну, я бы либо вообще с ними не связывался, либо посмотрел на линейку Schroeder COMforce - их конструкция мне нравится, да и немцы их хвалят. Но в РФ их нет. Да и стоить будут прилично. Я вот сам думал, что можно собрать выездной комплект из нескольких вещей. Хрен там. Выбирайте не то, что мало весит и содержит "все в одном", а то, чем можно работать успешно. Я сейчас, конечно, минималистичный набор, чтобы освободить полчемодана, придумать могу - но жаба не позволит. Т.к. все универсальное и эргономичное либо не живет, либо серьезно денег стоит.
25.06.2013 в 15:40:10
fedorM написал : MPX, для борьбы с высокими моментами есть монолитная отвертка со сквозным жалом и квадратом 1/4" в заднице + вороток. Или монолитная же Т-рукоять. Т-вороток с трещоткой я видел у Wiha, но цена конская.
Проще уж тогда трещоточный ключ и удлинитель, т.к. использовать такую отвертку с квадратом все равно не желательно - у них магнитный держатель. А Т-рукоятка Whirlpower у меня есть - карманный вариант инструмента. Но она не удобна как отвертка и слаба для шестигранного крепежа.
Schroeder COMforce До чего же она на Witte похожа
25.06.2013 в 17:13:25
MPX написал : Проще уж тогда трещоточный ключ и удлинитель, т.к. использовать такую отвертку с квадратом все равно не желательно - у них магнитный держатель.
У меня Джонсвей. На жале отвертки квадрат 1/4" и переход на шестигранник: оба подпружиненные с шариком. Монолитная Т-рукоять нужна для максимального момента - хотя бы и с двух рук.. Если вам его не хватает, то нужны монолитные шестигранники/торксы или придется городить переходы под трещотку/вороток. Но в любом случае, закисший крепеж сдергивать инструментом на 1/4" - занятие неблагодарное. Можно сломать.
25.06.2013 в 20:54:30
В прошлом году купил сыну сумку с насадками Kraftform Kompakt 41 WERA WE-059299 с держателем 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor.
25.06.2013 в 22:32:59
coolerman65 написал : Был неприятно удивлён большими люфтами в соединении. Работать такими бы не стал. Жалею о своём выборе.
тоже люфт не понравился но не жалею так как купил на заказ за пол цены
