MPX
Пермь
24.06.2013 в 00:58:35
#3885394
Не нашел подходящей темы - создаю.
Встал выбор между WERA 813R WERA 816 RA и Witte 26043
Держатель Wera rapidator - штука замечательная. Биту меньше шансов потерять, чем с магнитным держателем, как у Witte. Трещотка вроде как совсем не лишняя, но за wera 816 RA просят больше всего денег, а у 813 R и 816 R трещотки нет.
Что бы Вы выбрали - трещотку или фиксатор бит?
Andrew Nik
24.06.2013 в 01:17:39
#3885409
  1. Надо понимать что 813 реально мелкая, намного меньше чем 816.
  2. Трещотка в прямой отвертке не нужна чуть более чем полностью.
  3. Рапидаптор очень полезен.
  4. Заказать у Чада набор Kraftform 70, добить нужными битами - получаешь набор бит мечты, плюс доп. рапидаптор для шуруповерта.
http://chadstoolbox.com/05057110001werakraftformkompakt70allround32pcset.aspx
MPX
Пермь
24.06.2013 в 10:24:18
#3885684
  1. А указанная длина ручки 90 мм у 813 R - это с битодержателем? У меня на отвертках Wera идут длины ручки 80, а потом 98 мм. 98 - под мою руку, 80 - для тонких работ уже.
  2. В челом я догадывался :)
  3. +1
  4. Предпочитаю биты от 50 мм.
MPX
Пермь
24.06.2013 в 10:47:28
#3885726
Для работы на выезде изначально хотел взять реверсивно-рычажную отвертку, чтобы и кучку отверток заменяла и можно было для гаек использовать. Но оптимального варианта я не смог найти. Потому решил, что лучше будет взять отвертку под биты и трещоточный ключ (момент выше). Предлагаю ознакомится с лучшими на мой взгляд вариантами.
  1. Pro'skit SD-2314M
  2. KRAFTOOL EXPERT 25555-H22
  3. KRAFTOOL EXPERT 25555-H52
  4. Pro'skit SD-2309
  5. HAUPA FLEX
MPX
Пермь
24.06.2013 в 11:33:37
#3885823
Да еще для тех, кому нужны длинные биты с коротким хвостовиком. Whirlpower 96-3033 Biltema 12406
fedorM
Воронеж
24.06.2013 в 21:46:35
#3886618
MPX, откровенно говоря, не совсем понимаю, зачем вам эта порнография в качестве основной движущей силы? Вы занимаетесь монтажом на высоте и весь комплект должен умещаться в жилетке-разгрузке? Монолитный инструмент далеко не везде заменяется держаком с насадками, и не всегда это удобно. Вот я недавно предохранитель вытаскивал двумя тоненькими отвертками VDE: как бы я это сделал набором? Плюс держак, какой бы он хороший ни был, потенциально способен выпустить биту. Иногда уроненная бита это ОЧЕНЬ плохо. Из перечисленного вами я голосую за Вирлпауэр, т.к. я их видел и щупал. Переплаты за марку не ощутил и фуфельности тоже. Но вообще, если грузоподъемность позволяет, то я бы взял (ну, я и взял) набор ходовых монолитных отверток средней паршивости (на что денег хватит - от Вирлпауэра и Джонсвея до Вихи) и наборчик Metabo 6.30426.00, при желании прямую трещеточную рукоятку Stanley Fatmax. Редкости добивать по мере необходимости. Если жаба не мешает и хочется эргономики, то можно и полный набор Wera bit-check плюс их же рукоятку, хотя бы и с трещоткой. Но это намного дороже.
MPX
Пермь
25.06.2013 в 09:37:53
#3887203
fedorM написал : зачем вам эта порнография в качестве основной движущей силы?
Комплектуется чемодан для выездов. Объем и масса имеют значение. Использоваться будут по мере необходимости, плюс для клемм будет отдельная отвертка.
fedorM написал : занимаетесь монтажом на высоте
Тоже доля правды - датчики зачастую в таких труднодоступных местах ставят, что сам не знаешь, как подлезть, не то что с чемоданом. Для таких случаев в идеале была бы реверсивно-рычажная отвертка, т.к. крышки частенько закрыты болтами. Но допустимый момент такой отвертки?
fedorM написал : наборчик Metabo 6.30426.00
Смотрел я подобные от Kraftool, но не смог придумать применение маленькой ручке, кроме как замену Г-образным ключам. А бывает нужно отключить двигатель, а там гайка М8, по ГОСТ момент ее затяжки 22 Н·м, а по факту затянута от души. Потому и советую на реверсивно-рычажные отвертки не засматриваться. :)
fedorM написал : Из перечисленного вами я голосую за Вирлпауэр
Имеете ввиду эту А у нее держатель нужно сначала оттянуть, чтобы биту вставить или вообще там просто магнит?
Медный
Ростов-на-Дону
25.06.2013 в 10:57:16
#3887303
MPX написал : А у нее держатель нужно сначала оттянуть, чтобы биту вставить или вообще там просто магнит?
Обычно, оттягивается, что бы извлечь бит, а не вставить. :)
MPX
Пермь
25.06.2013 в 11:05:49
#3887316
Ну это как раз у rapidator так. У тех, что попроще - оттянул, чтобы вставить, оттянул, чтобы достать.
fedorM
Воронеж
25.06.2013 в 14:02:40
#3887549
MPX, для борьбы с высокими моментами есть монолитная отвертка со сквозным жалом и квадратом 1/4" в заднице + вороток. Или монолитная же Т-рукоять. Т-вороток с трещоткой я видел у Wiha, но цена конская. Насколько я помню, по стандарту DIN максимальный момент 1/4" биты ок. 65 НМ. Так что маленькая трещоточка должна нормально справляться - если не трубой эту М8 тянули. Вообще, в условиях "неизвестно, как подлазить" микротрещотки, гибкие валы и комбинированные ключи с храповиком рулят. А, и еще Стенли Фатмакс держак с "захватом" для винтов. Доводилось оценить. Реверсивно-рычажная отвертка ... ну, я бы либо вообще с ними не связывался, либо посмотрел на линейку Schroeder COMforce - их конструкция мне нравится, да и немцы их хвалят. Но в РФ их нет. Да и стоить будут прилично. Я вот сам думал, что можно собрать выездной комплект из нескольких вещей. Хрен там. Выбирайте не то, что мало весит и содержит "все в одном", а то, чем можно работать успешно. Я сейчас, конечно, минималистичный набор, чтобы освободить полчемодана, придумать могу - но жаба не позволит. Т.к. все универсальное и эргономичное либо не живет, либо серьезно денег стоит.
MPX
Пермь
25.06.2013 в 15:40:10
#3887682
fedorM написал : MPX, для борьбы с высокими моментами есть монолитная отвертка со сквозным жалом и квадратом 1/4" в заднице + вороток. Или монолитная же Т-рукоять. Т-вороток с трещоткой я видел у Wiha, но цена конская.
Проще уж тогда трещоточный ключ и удлинитель, т.к. использовать такую отвертку с квадратом все равно не желательно - у них магнитный держатель. А Т-рукоятка Whirlpower у меня есть - карманный вариант инструмента. Но она не удобна как отвертка и слаба для шестигранного крепежа.
Schroeder COMforce До чего же она на Witte похожа
fedorM
Воронеж
25.06.2013 в 17:13:25
#3887819
MPX написал : Проще уж тогда трещоточный ключ и удлинитель, т.к. использовать такую отвертку с квадратом все равно не желательно - у них магнитный держатель.
У меня Джонсвей. На жале отвертки квадрат 1/4" и переход на шестигранник: оба подпружиненные с шариком. Монолитная Т-рукоять нужна для максимального момента - хотя бы и с двух рук.. Если вам его не хватает, то нужны монолитные шестигранники/торксы или придется городить переходы под трещотку/вороток. Но в любом случае, закисший крепеж сдергивать инструментом на 1/4" - занятие неблагодарное. Можно сломать.
coolerman65
25.06.2013 в 20:54:30
#3888087
В прошлом году купил сыну сумку с насадками Kraftform Kompakt 41 WERA WE-059299 с держателем 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor. http://wera-shop.ru/product/nabor-bit-wera-kraftform-kompakt-41-we-059299/ Был неприятно удивлён большими люфтами в соединении. Работать такими бы не стал. Жалею о своём выборе.
stas0
Свердловск
25.06.2013 в 22:32:59
#3888244
coolerman65 написал : Был неприятно удивлён большими люфтами в соединении. Работать такими бы не стал. Жалею о своём выборе.
тоже люфт не понравился но не жалею так как купил на заказ за пол цены
MPX
Пермь
25.06.2013 в 22:54:15
#3888299
stas0 написал : тоже люфт не понравился
Что же за дела-то такие делаются? Из этой ценовой да с люфтами!
MPX
Пермь
25.06.2013 в 23:00:52
#3888322
fedorM написал : Если вам его не хватает, то нужны монолитные шестигранники/торксы или придется городить переходы под трещотку/вороток.
Г-образные ключи есть. Нужно сдергивать не винты, а гайки - их затягивают или головками или рожковыми ключами. Соответственно отверткой можно открутить только рычажной, но у них механизм слабенький. Потому ключ-трещотка. Вы сами сказали, что hex 1/4" на 65 Н·м, квадрат должен много больше держать.
fedorM
Воронеж
26.06.2013 в 12:08:50
#3889058
MPX написал : то же за дела-то такие делаются? Из этой ценовой да с люфтами!
Достал свой бит-чек с Рапидатором, попробовал пошатать биту в нем. Не сказал бы, что это адский люфт. По-моему, такая конструкция подразумевает не идеально плотную посадку биты, а на длинных насадках это просто сильнее заметно. Разумеется, после держателей с кольцевой пружиной и шариком или патрона дрели это жуткая болтанка. Но у них нет фишки Рапидатора - щелк и село, щелк и снято. Поэтому я бы не очень рассчитывал на хорошую фиксацию в подобных держаках. Лeчше уж длинная ручка с подпружиненным классическим держателем.
Топтоп
26.06.2013 в 14:41:47
#3889292
А Facom никто не рассматривает? В отличие от Stanley 0-68-010 - бита фиксируется. Механизм подобен рапидатору, только тоньше.
http://www.amazon.co.uk/Facom-FCMACL1A-ACL-1APB-Ratcheting-Screwdriver/dp/B004ZFC6B2
Для таскания с собой я бы посмел рекомендовать Kraftorm 60 (как вариант - c дополнительной рукояткой 817R). и в качестве дополнения в дальнейшем we-073220 (правда ценник у нас на него негуманный абсолютно).
fedorM
Воронеж
26.06.2013 в 15:30:35
#3889356
Топтоп, про we-073220 все верно. Хорошо, но .. лучше покупать не тут.
MPX
Пермь
26.06.2013 в 16:01:03
#3889421
Топтоп написал : Механизм подобен рапидатору, только тоньше.
Интересная штучка. А там люфт тоже есть?
Топтоп написал : Для таскания с собой я бы посмел рекомендовать Kraftorm 60
Биты там дорогие - потерять на выезде жалко.
Топтоп написал : we-073220
Мелковата рукоятка, такой 20 Н·м просто создать не получится. ИМХО
На днях вылетаю в Иерусалим. Кто в курсе, можно там где-нибудь приличный инструмент купить за не дорого?
Топтоп
26.06.2013 в 16:33:55
#3889471
MPX написал : А там люфт тоже есть?
Не помню, сегодня посмотрю, если не забуду.
Биты 90мм - удобные, ибо бывает всех длинных отверток с собой не увезешь, а углубленный вариант попадается ооочень часто.
Потерять жалко и одну 25мм биту. Это не аргумент против покупки =)
Трещетка 8001 - мелковата, но для трудных мест просто незаменима. есть фото (рекламное) - человек крутит трещетку всем корпусом набора.
В Иерусалиме не был. гугл вам в руки. А цены у нас вы знаете.
Настоятельно рекомендую подержать в руках 817R. Вторая ручка - очень выручает от частого перетыкания бит. http://www.amazon.com/Wera-05051482003-Bitholding-Screwdriver-Quick-Release/dp/tech-data/B003GDIT10
больше чем 21$ платить за нее не надо. А длинный битодержатель дополнительный плюс.
DRDR
26.06.2013 в 20:06:16
#3889755
Хочу вот такую
но РФ не нашел и пользую USH
так себе, но все "бренды" были толстоваты, для моих нужд.
се
Елец
26.06.2013 в 21:24:53
#3889909
DRDR,А как Вам такой вариант Некатит?В России без проблем.
DRDR
27.06.2013 в 08:15:26
#3890258
се написал : Некатит?
Верхняя для меня толстовата показалась. Нижняя, непонятно в чем цимес, телескоп вещь приятная, как бонус, как доп, функция но не более того. А у верхней в моем посте, "жопка" крутится, и мне это кажется удобнее чем трещетка. Кто еще со мной согласен?
anri
Заволжье
27.06.2013 в 16:21:28
#3890921
DRDR написал : Нижняя, непонятно в чем цимес, телескоп вещь приятная, как бонус, как доп, функция но не более того
:confused:Наскока мне известна у телескопа 6 мм стержень , стандартные nex 1/4 туды не влезеть.Инфа из каталога....
MPX
Пермь
28.06.2013 в 01:19:21
#3891726
Топтоп написал : Настоятельно рекомендую подержать в руках 817R.
Держал Kraftform Kompakt 28 SB-073240 - рукоятка крупновата, фиксатор тугой - не понравилась, короче.
DRDR написал : А у верхней в моем посте, "жопка" крутится, и мне это кажется удобнее чем трещетка. Кто еще со мной согласен?
Я не согласен! Для часовой - это да. Для большой... Когда Верой кручу без усилия, делаю это большим и указательным пальцами за область "колпачка".
Vadim63
Тольятти
28.06.2013 в 01:26:06
#3891743
:)http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74648&p=3623951&viewfull=1#post3623951
Топтоп
28.06.2013 в 14:43:41
#3892317
MPX написал : Держал Kraftform Kompakt 28 SB-073240
Это не 817R! 817R меньше по размеру.
Добавлю чуть в виде фото Отвертки Anex 306D малая и 395D большая. Обе с трещоткой на 60 зубов Ну стенли малыш, так, завалялся рядом... =)
MPX
Пермь
10.07.2013 в 23:04:24
#3911491
У 817R и 816R ручка одинакового размера? В каталоге 133 против 119 мм.
На этом фото Facom по сравнению с 817R просто гигант, но вот тоненький замок прельщает.
Топтоп, как у этой Facom с люфтом? Посмотри, пожалуйста, в сравнении в 817R.
Из-за удлинительного жала, у 817R люфт должен быть больше, чем у 816R, так?
ОФФ в Иерусалиме все дорого! В магазине посмотрел бокорезы, похоже местного производства - марка не известная, сайт израильский. Ход шарнира - отстой, цена 800 р.
Топтоп
12.07.2013 в 18:58:37
#3914418
По моим данным ручки у 816R и 817R одинаковы по размеру. Если мы говорим об этом люфте, то вот вам для наглядности
биты отклонены максимально в одну сторону. Надеюсь видно, что у Веры 817R отклонение больше. По моему скромному опыту - этот люфт никак не влияет на удобство откручивания/закручивания. Мы же не сверлим!
если хочется zero tolerance :) bit holder - купите себе wiha 7148. Я о нем уже неоднократно писал.
ЗЫ. У меня нет 816R - ибо она мне не нравится.
