Andrew Nik
Andrew Nik
Старожил
22.12.2013 в 16:19:15
Заказал себе приличный налобник от Surefire - модель Minimus Vision. Пользуясь случаем, расскажу и о двух других осветительных инструментах, полученных в той же посылке. Фонари Surefire относятся к дорогим, можно сказать что это Knipex фонарного мира, или даже Festool. Надеюсь, после этого обзора у тех, кто не знал этого раньше, появится понимание за что платятся немалые деньги и почему не нужно тратить место в своем доме и время своей жизни на покупку копеечного китайского хлама.
Итак, налобный фонарь Minimus Vision. Почему я считаю его профессиональным осветительным инструментом? Судите сами: работа от самых лучших элементов питания - литиевых 3-вольтовых батареек 123A. Им не страшна температура -30 градусов. Вы можете работать с этим налобником в лютый мороз и свет не сядет в самый неподходящий момент. Эти батарейки никогда не потекут, их можно хранить до 10 лет без сильной потери заряда. Они легкие. Светодиод в этой модели отобран специальный - так называемого "теплого" оттенка. Очень похож по цвету на лампу накаливания. Это позволяет лучше различать цвета. Конечно, светодиодный спектр все равно уступает лампе накаливания, он рваный, и глаза чувствуют некоторую "мертвенность" света, но на светодиоде лучше не сделаешь, а лампа накаливания имеет множество недостатков - невозможность плавной регулировки яркости, ненадежность, прожорливость...
В фонаре нет ничего лишнего. Никаких кнопок, никаких 100500 режимов, стробоскопов, сигналов SOS и прочей лабуды. Тупо. Протянул правую руку. Повернул регулятор. Ярче-слабее. Всё.
Поворачивается в вертикальной плоскости на 360 градусов. Тупо. Протянул левую руку. Повернул вверх-вниз. Захотел не спалиться или защитить линзу от грязи - отвернул линзу совсем назад. Всё. Накатка агрессивная, не проскользнет в мокрой руке. Анодирование 3 степени (наивысшей) - не слезет как китайская шелуха через два года.
Как это работает - можно посмотреть в видео в конце обзора. Фонарь выдает равномерную широкоугольную засветку, достаточную для комфортного освещения рабочей зоны, или, например, для приемлемого освещения маленькой комнаты. Хотел бы предупредить тех, кто считает что 75 люмен небольшая по нынешним временам яркость: имейте в виду, что существуют два вида люменов - китайские и настоящие. Но, конечно, это не велофара, а четко позиционируемый налобник для персонального использования. Для "дальнего" света существуют другие фонари, о которых будет ниже. Я снял немного бимшотов в комнате. В кадре для масштаба помещен кусок доски 60х30 см и по диагонали уместилось 110 см полотна рулетки. Доска освещалась с расстояния в 1 метр сверху-справа (на 4 часа). На всех, приведенных в данном обзоре бимшотах установлена абсолютно одинаковая экспозиция (ISO 200, f4, 1/10 сек.) и абсолютно одинаковый баланс белого 4500 К (по лучу полуденного солнца). Другими словами, все выглядит так как в реальности для неадаптированного дневного зрения (поэтому слабые режимы кажутся совсем черными, но после двух минут в темной комнате, вам бы эти слабые режимы были наоборот очень комфортны).
Следующий фонарь - Surefire U2 Ultra. Основные особенности - герконовое кольцо переключения режимов (6 уровней яркости) с практически бесконечным ресурсом. Такая же U2 работает у меня с 2006 года, причем последние 5 лет живет исключительно в ванной комнате при 100-процентной влажности и с ежедневным сбором на себя конденсата. Все работает идеально и, надеюсь, будет работать еще лет 10. Эта, новая модификация U2 сделана на светодиоде нового поколения, имеет повышенную со 100 до 140 люмен яркость на максимуме и пониженную яркость минимального режима.
Светит U2 так (показаны последовательно режимы от максимального до минимального):
Но настоящим осветительным инструментом U2 становится при надевании на нее штатного рассеивающего фильтра (диффузера) Surefire FM64. На следующем снимке U2 показана уже с ним.
Что дает диффузер? Он перераспределяет свет центрального пятна на всю зону первоначальной слабой зоны засветки. В результате вы получаете абсолютно однородное широкоугольное освещение - даже более качественное чем у показанного первым налобника, т.к. отсутствуют даже мельчайшие неоднородности. Рефлектор в паре в матовым стеклом дают полный эффект "лампы дневного света под потолком". Вот бимшоты U2 с рассеивающим фильтром:
Ну и, наконец, третий прибор, который уже засветился на групповой фотке. Это новая P3X Fury, двухрежимная модель 1000/15 люмен. Если первые два фонаря представляют из себя рабочий свет персональной и ближней зоны, то P3X Fury - специализированный дальнобойный прожектор. Питание от трех батарей 123A (Minimus однобатареечный, а U2 - двухбатареечная).
Для чего нужны такие фонари? Могу говорить только за себя. Например, крайние 2.5 месяца я провел на космодроме, на стартовом комплексе в 70 км от ближайшего города. Кроме спутникового интернета и телевидения из развлечений у меня было еще и хождение по степным дорогам в темное время суток с поиском всяких ночных зверюшек - в основном тушканчиков и лис. Так вот, на человека, выбравшегося в глухую степь зимней ночью с налобником, я посмотрю как на идиота. Может показаться странным, но действительность такова, что постоянно освещать дорогу не надо, и "звезда во лбу" совершенно не нужна, и даже более того, демаскирует и мешает. Света звезд и луны хватает чтобы идти по степной дороге. Свет требуется в четырех случаях:
  • высветить мощным режимом зверя вдали
  • отогнать агрессивных бродячих собак
  • кратковременно подсветить под ноги слабым режимом на трудном участке
  • при встрече автомобиля с включенным дальним светом ненавязчиво принудить его переключиться на ближний свет дабы не быть ослепленным
Насчет последнего пункта - срабатывает в 100% случаев. До этого я пользовался фонарем на 500 люмен (E2DL Ultra), и он вполне справлялся с этим. Надеюсь что P3X Fury добавит мне комфорта и развлечений в ночной степи :)
Я снял бимшоты и для P3X, но сразу предупреждаю, что для фонаря такой мощности это глупо. Примерно как демонстрировать скоростной катер в бассейне - выглядит по-дурацки, и совершенно не дает представления о возможностях. Но на всякий случай покажу. Кстати, для Фурии тоже прикупил рассеивающий фильтр FM44. Если такую мощь приспособить не для высвечивания вдаль, а для освещения, то можно качественно осветить, например, большой гараж или небольшой ангар.
Ну и напоследок, для тех кто хочет посмотреть распаковку посылки и на фонари "живьем" в руках - записал и выложил видео:
22.12.2013 в 16:44:19
Andrew Nik написал : Фонари Surefire относятся к дорогим, можно сказать что это Knipex фонарного мира, или даже Festool. Надеюсь, после этого обзора у тех, кто не знал этого раньше, появится понимание за что платятся немалые деньги и почему не нужно тратить место в своем доме и время своей жизни на покупку копеечного китайского хлама.
Кроме Surefire и копеечного китайского хлама существует много производителей фонарей...
Andrew Nik написал : Судите сами: работа от самых лучших элементов питания - литиевых 3-вольтовых батареек CR123.
При наших ценах на этот элемент питания преимущество спорное...
Andrew Nik написал : а лампа накаливания имеет множество недостатков - невозможность плавной регулировки яркости,
Разве? Andrew NikФонари обошлись дешевле чем на сайте? Или дороже?
Andrew Nik
Andrew Nik
Старожил
22.12.2013 в 16:57:10
Alex___dr написал : Разве?
Да, при пониженном напряжении питания ксенон высокого давления очень быстро дохнет (спираль).
Alex___dr написал : Фонари обошлись дешевле чем на сайте? Или дороже?
Подешевле. Вот детализация заказа:
22.12.2013 в 17:07:03
Andrew Nik написал : Подешевле.
Заметно дешевле... Особенно не налобники... При такой цене (1,8$) имеет смысл использовать элемент CR123...
anri
anri
Старожил
Заволжье
22.12.2013 в 17:12:28
Согласно моим представлениям(по форумам и обзорам) в россии и снг больше западают на fenix...led lenzer и прочее . На местности тильки baylong да и то уже шибко дорого\хотя в комплекте li-on акум уже с зарядкой\ но 650 и выше ДОРОГО!!
Климыч
Климыч
22.12.2013 в 17:26:00
Фонарики, конечно, классные никто спорить не будет, но их цена выдаёт, что вы ну ооочень большой любитель
Andrew Nik написал : комфорта и развлечений в ночной степи
Брейгель
Брейгель
Старожил
Тула
22.12.2013 в 18:28:32
Andrew Nik написал : на групповой фотке
Вот спасибо! Вместо голубой капли пусть на рабочем столе повисит.
Andrew Nik
Andrew Nik
Старожил
22.12.2013 в 18:55:22
Брейгель написал : Вместо голубой капли пусть на рабочем столе повисит.
Там же FM64 грязный весь, нефотогеничный :)
omgFiRE
omgFiRE
22.12.2013 в 19:21:41
Andrew Nik написал : глаза чувствуют некоторую "мертвенность" света, но на светодиоде лучше не сделаешь
Nichia 219 (92+CRI) пробовали? По слухам вполне успешно используется для фото/видео. Встречается, например, в EagleTac MX25L3C Nichia ($136-$189).
Брейгель
Брейгель
Старожил
Тула
22.12.2013 в 19:24:56
Andrew Nik написал : нефотогеничный
Присмотрелся. Он то как раз самый тот стиль. Остальные рафинированные слишком :)
Andrew Nik
Andrew Nik
Старожил
22.12.2013 в 20:02:32
Брейгель написал : Присмотрелся. Он то как раз самый тот стиль. Остальные рафинированные слишком
Это потому что новые. На ваших же глазах посылку распаковывал :) Ну, раз такой стиль нравится, закину до кучи пару натюрмортов с фонариками из реальных степных условий использования. Вроде как по теме ветки.
