Andrew Nik, приятные фотки :applause:
22.12.2013 в 21:04:32
22.12.2013 в 21:17:55
Климыч написал : приятные фотки
Да! А цветовая гамма!.. С акцентиком! :clapping
22.12.2013 в 22:10:47
Andrew Nik написал : налобный фонарь Minimus Vision Никаких кнопок, никаких 100500 режимов, стробоскопов, сигналов SOS и прочей лабуды.
Режим SOS в нем есть.
22.12.2013 в 22:29:32
wowaboro написал : Режим SOS в нем есть.
Да, но спрятан далеко. Я имел в виду что при обычном использовании он случайно не включится и мешать каждый раз не будет. Чтобы включить SOS, надо три раза подряд быстро включить-выключить фонарик. Кстати, яркость режима SOS точно так же плавно регулируется поворотом регулятора.
22.12.2013 в 23:59:21
Andrew Nik написал : имейте в виду, что существуют два вида люменов - китайские и настоящие
поясните, вы имеете ввиду завышение цифры у китайских или какой-то другой аспект вроде светит так что смотреть больно, но при этом освещает довольно слабо?
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
23.12.2013 в 00:25:59
И завышение, и не афишируемый сброс яркости после минуты-другой непрерывной работы. Конечно, смещение спектра тоже надо учитывать. Не зря у обычного Minimus (не Vision) люменов уже 100.
23.12.2013 в 00:30:18
Andrew Nik написал : и не афишируемый сброс яркости после минуты-другой непрерывной работы.
При работе в турбо режиме... То есть на форсаже... Andrew Nik, не подскажете, как переводится фраза > *Runtime until output drops below 10% of maximum output
23.12.2013 в 09:56:58
Alex___dr написал : Runtime until output drops below 10% of maximum output
Так и есть. SureFire P3X Fury через 2.5 минуты работы скинет яркость в два раза. Но в качестве времени работы пишут 1000 лм / 2.25 часа (пока яркость не упадёт в 10 раз от заявленной), а не 2.5 минуты (когда яркость соответствует заявленной).
И для сравнения Fenix:
mezich написал : поясните, вы имеете ввиду завышение цифры у китайских
Например, существует стандарт , который описывает как должен измеряться световой поток и другие параметры работы фонаря. Если производитель указывает, что значения светового потока измерены по стандарту ANSI FL 1 (как, например, это делает китайский Fenix), то это означает что был измерен выходной световой поток с учётом потерь на рефлекторе, непрозрачности стекла и т.д., с 30-й по 120-ю секунды работы. Некоторые производители не указывают использование стандарта ANSI FL 1 и пишут в характеристиках световой поток светодиода без учёта потерь. Некоторые неадекватные производители идут ещё дальше и указывают в качестве светового потока максимальные характеристики использованного светодиода (без учёта реальных возможностей драйвера и элемента питания). Ну и четвёртый вариант - это фонарики в изобилии встречающиеся на ebay, у которых указанные характеристики вообще никак не связаны с реальными.
23.12.2013 в 10:20:49
omgFiRE написал : Некоторые производители не указывают использование стандарта ANSI FL 1 и пишут в характеристиках световой поток светодиода без учёта потерь. Некоторые неадекватные производители идут ещё дальше и указывают в качестве светового потока максимальные характеристики использованного светодиода (без учёта реальных возможностей драйвера и элемента питания). Ну и четвёртый вариант - это фонарики в изобилии встречающиеся на ebay, у которых указанные характеристики вообще никак не связаны с реальными.
Собственно, это и имелось в виду под китайским хламом.
23.12.2013 в 10:25:41
omgFiRE написал : Так и есть. SureFire P3X Fury через 2.5 минуты работы скинет яркость в два раза. Но в качестве времени работы surefire пишут 1000 лм / 2.25 часа (пока яркость не упадёт в 10 раз от заявленной), а не 2.5 минуты (когда яркость соответствует заявленной).
Нужно понимать специфику работы фонаря-прожектора. Его включаешь обычно всего на несколько секунд. Я не могу вспомнить за годы использования чтобы в степи фонарь 500-600 люмен работал бы у меня непрерывно более 2 минут. Так что тут всё честно. Снижение происходит из-за тепловой защиты. Когда ты включаешь его понемногу на 10-20-30 секунд, то он отдает заявленные 1000 люмен практически до истощения батарей (ну, не совсем и с нюансами, однако, я замечал на глаз падение первоначальной мощи у E2DL Ultra только после месяца каждовечернего использования на одном комплекте батарей).
Итог. Для налобника, да еще с теплым светом, 75 честных люмен - вполне нормально. И он не будет скидывать мощность после 2 минут работы.
23.12.2013 в 19:36:05
Andrew Nik написал : Снижение происходит из-за тепловой защиты. Когда ты включаешь его понемногу на 10-20-30 секунд, то он отдает заявленные 1000 люмен практически до истощения батарей
Точно так же и у других фонарей...
Andrew Nik написал : Итог. Для налобника, да еще с теплым светом, 75 честных люмен - вполне нормально. И он не будет скидывать мощность после 2 минут работы.
Налобники других фирм, со схожими параметрами (или в аналогичном режиме...) так же не сбрасывают яркость... Andrew Nik то, что Вы упоминаете как превосходство Шурфайра вполне доступно и многим другим фонарям...
