Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, нужен совет именно из практики, какие лучше выбрать для резки вот такого прута:
примерно 12 мм. Нужен совет человека, который реально кусал такие.
У меня есть, 750 мм, но не подходят - я тут давеча пыталась разрезать арматурку, я на них и прыгала, и тушкой висела, получились только неглубокие зазубринки. Может, конечно, надо было подольше посражаться. Но может быть есть хороший инструмент, который это делает эффективно?
На работе используются KMC-25H, но они электрические. Отзывы положительные. Когда встал вопрос о покупке новых, люди которые ими работают попросили такие же.
Domra
Извините за неформатный ответ, но в ваших условиях проще аккумуляторную болгарку иметь.
Потому как болторез от Книпекса 71 72 910, который теоретически этот прут кусать должен, стоит дороже и, подозреваю, тоже немалых усилий потребует.
fedorM написал :Domra
Еще одно требование, к сожалению, - делать все беcшумно. Неважно, что усилия нужно применить.
Нет, цена такая не устроит. Нет, если б зарплата была раз в десять побольше, то конечно...
А из обычных ручных инструментов нет ничего эффективного? Никто не пробовал?
Тоже на такие смотрю.
Смущает лишь один момент - все они китайского производства, с надежностью могут быть проблемы.
Хотя, на один-два раза укусить в месяц, я думаю должно хватить.
Топикстартеру можно еще посоветовать тупо ручки нарастить для имеющегося болтореза и не париться.
У самого в пользовании вот такой болторез
http://kraftool-shop.ru/product/boltorez-kraftool-red-jaws-1050-mm/
Кондовый как танк, но весит почти 10кг, особо по полям не потаскаешь.
Каленые болты 12.9 диаметром 10мм кусал ими как семечки, но на ручки тоже наседать надо. Просто держа в руках ничего не получится.
Кстати, хочу сказать, что кусание болторезом никак нельзя отнести к совсем бесшумным процессам.
По времени, конечно, быстро, но иногда выстреливает очень громко.
Они сделаны на базе стандартых опрессовочников для кабеля. Когда прессуеш тоска зеленая раз 30-50 надо качнуть пока с полного раствора сойдутся. Ну и Шток хунхузкская бяка конечно, пару раз на
