29.03.2014 в 17:55:29
Приветствую. Приобрел себе магнитный уровень Капро длинной 1200мм, теперь думаю -может под него какой футляр приспособить чтобы при транспортировке с объекта на объект не покалечить. У кого какие предложения будут?
29.03.2014 в 18:43:46
У мну под цифровик Капровский есть родной чехол.Правда длина в два раза короче-600 мм...А под большой,бывает или нет хз.:confused:
29.03.2014 в 19:10:53
mihail28-32, а он в какой-нить короб для проводки не влезет? Типа как футляр использовать
29.03.2014 в 20:00:30
*Boston*, Приветствую. На счет коробов от проводки, не думал. Размеры уровня 1200х60х27 Я думаю, может вскрыть профиль типа 60х40х1,5 (срезать одну стенку) и "приклеивать" на магниты уровень внутрь, останавливает что из габаритов мет профиля будет торчать примерно 1,5-2мм. Не по фен-шуй, однако.
29.03.2014 в 22:05:36
В сторону кабель каналов посмотрите .
29.03.2014 в 22:18:38
mihail28-32 написал : Приветствую. Приобрел себе магнитный уровень Капро длинной 1200мм, теперь думаю -может под него какой футляр приспособить чтобы при транспортировке с объекта на объект не покалечить. У кого какие предложения будут?
лет 5 перевожу свои Капровские уровни связанные скотчем,без всяких чехлов.Пока всё хорошо.Другое дело лазерный.Тот в родном чехле,там аккуратно надо обращаться.Моё предложение,не надо никаких футляров.Сразу видно будет,мастер хорошим инструментом работает.
29.03.2014 в 22:19:35
mihail28-32 написал : У кого какие предложения будут?
У меня ездит в вентиляционном коробе 100*50
Там же ездит шина и линейки
Крышку сделал из заглушки для сращивания коробов
29.03.2014 в 22:39:45
romankartsev написал : Моё предложение,не надо никаких футляров.Сразу видно будет,мастер хорошим инструментом работает.
Ну .да .Политиленовые пакеты в таком случае рулят .
30.03.2014 в 08:59:09
alex_k написал : Потому что KWB
Z
