Вадим М
Вадим М
28.02.2026 в 16:52:51
Пока на форуме относительное затишье, спрошу)) Нужен прибор, способный искать трещины в металлических прутьях на протяжении, чтобы он мог работать в том числе и в воде.При нарушении целостности прута или трубы при последовательном сканировании (относительно смежных участков, либо эталонного) должен поступать какой-то сигнал.На Алиэкспрессе много недорогих детектор трещин, однако описание, как они работают, весьма скудное.Можете что-то посоветовать?
Alekss
Alekss
28.02.2026 в 16:59:37
Вадим М написал 28.02.2026 в 16:52
Пока на форуме относительное затишье, спрошу)) Нужен прибор, способный искать трещины в металлических .....
Прибор называется дефектоскоп. И нужен реально работающий прибор для практического применения, или макет для проекта?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Вадим М
Вадим М
28.02.2026 в 17:04:39
Alekss, макет, но чтобы он мог находить трещины в прутках, находящихся в воде.
Вадим М
Вадим М
28.02.2026 в 17:10:25
https://aliexpress.ru/item/1005008715591204.html?sku\_id=12000046411322096&spm=a2g2x.productlist.search\_results.1.55e21fdeY3K0AO Вот такой ультразвуковой по идее должен в воде работать? В воде вроде бы ещё проще, не нужны всякие гели для контакта? Для акустической связи в воду можно ещё что-то добавить, шампунь, например. Как считаете, годная идея?
Alekss
Alekss
28.02.2026 в 17:12:09
Вадим М написал 28.02.2026 в 17:04
КМК, если удастся найти, что то работающее и недорогое, проще будет поместить его в гермоупаковку, чем искать прибор с реальной гидро защитой.
Вадим М
Вадим М
28.02.2026 в 17:20:42
Alekss, так по ссылке ведь у прибора есть датчик на проводах, в воду можно погружать лишь его. Прижатый к металлу в воде он ведь будет работать, правильно?
Alekss
Alekss
28.02.2026 в 17:23:52
Вадим М написал 28.02.2026 в 17:20
Alekss, так по ссылке ведь у прибора есть датчик на проводах, в воду можно погружать лишь его. .....
Не в курсе, с такого рода приборами не сталкивался.
sanya1965
sanya1965
28.02.2026 в 21:03:35
Я сталкивался для целей сварки. Когда строил тренинг-центр под EWM. Китаезные дают 50/50, как и ответ блондинки о вероятности встретить динозавра. Точные дефектоскопы обсуждать смысла нет.
Вадим М
Вадим М
28.02.2026 в 21:24:57
sanya1965, точность здесь не нужна, надо чтобы при прохождении датчика через пропилы в алюминии или стали прибор реагировал)) В воде же ультразвуковые датчики работают, правильно я понимаю?
28.02.2026 в 22:10:54
Вадим М написал 28.02.2026 в 17:10
Толщиномер. Нет.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.02.2026 в 22:38:18
BV написал 28.02.2026 в 22:10
Толщиномер. Нет.
Толщиномер не абсолютные величины даёт? А тут, как я понимаю, нужен принцип "относительного" измерения, то есть ведёт-ведёт в однородной массе, бац что-то отличное от основной толщины тела попалось...запищал. М.б. что-то типа детектора проводки/арматуры?
