Вадим М
Вадим М
01.03.2026 в 20:55:57
Alekss написал 01.03.2026 в 19:06
Интересно, почему все решили, что по ссылке прибор для измерения толщины ЛКМ? Разве для краски?
Я тоже этого не понял. Но так говорил BV!)
Вадим М
Вадим М
01.03.2026 в 20:57:58
MADONNA написал 01.03.2026 в 17:15
Вадим М написал 01.03.2026 в 16:55
MADONNA, BV, я же не Лебедев ))
Ни секунды не сомневалась )))
Это Вы как архитектор говорите? ))
01.03.2026 в 21:20:06
Да не суть что толще чем краска, суть что с одним датчиком плашмя он измеряет поперек слоев.
Дефектоскопы с разнесннными датчиками и измеряют под углом.
Трещина обычно в глубину и поперек. Ну ТС вряди сделает трещину, может пропилит - тогда и эксперимент не чистый.
Что покажет прибор - неизвестно
Вадим М
Вадим М
03.03.2026 в 18:05:42
BV написал 01.03.2026 в 11:46
Ну и насчет того, что контактная жидкость для УЗ дефектоскопа может быть заменена погружением в воду - тоже ересь - колоссальные потери мощности будут в воде.
А вот этот толщиномер специально предназначен для воды. Неужто там другой принцип работы датчика? https://propribory.ru/product/42724?ysclid=mmaqm60mfa926368236
Вадим М
Вадим М
05.03.2026 в 10:16:15
Вадим М написал 28.02.2026 в 17:10
https://aliexpress.ru/item/1005008715591204.html?sku\\\_id=12000046411322096&spm=a2g2x.productlist.search\\\_results.1.55e21fdeY3K0AO
Как я понял, подводный датчик от обычного отличается лишь герметичностью. Можно в термоусадку убрать все части, кроме металлического пятака, или эпоксидкой залить. При плотном прилегании к рёбрам решётки, наверное, будет показывать толщину и в воде?
05.03.2026 в 12:14:09
Вадим М написал 05.03.2026 в 10:16
Наверное что-то будет показывать. Насколько точно - эксперимент.
Вадим М
Вадим М
05.03.2026 в 13:17:19
BV написал 05.03.2026 в 12:14
Отклонение от нормы покажет - этого достаточно, данные можно обработать соответствующим образом.
