Вологда
22.11.2006 в 20:48:06
#270014
Дело близится к ремонту в квартире. Полез ворошить инструментарий и не обнаружил в нём строительного уровня :-( и как это я без него раньше обходился.... В общем решил прикупить Полазил по поиску форума и что то не нашёл тем про уровни, а если встречаются то всё про лазерные или про построители плоскостей, не ругайте меня за не современность, но я пока замахнулся на обычный. Честно говоря с уровнем не приходилось работать так что я смутно представляю назначения его элементов, какие из них обязательны, а какие уже излишиства. Ну например скольки пузырьков необходимо, какие они должны быть? поворотные или просто один вертикальный один горизонтальный? Какой длины уровень предпочтителен? Метровый или я с этой длиной буду только маяться, не зная куда деть излишки :-))) Ну и последний вопрос, я конечно понимаю что от точности разметки в конце концов будет в полной мере зависить результат, но всё же стоит ли например покупать какуюнить Stabilу (если стоит то какую?) или обойтись Fitом. Понимаю что назадавал много вопросов, но надеюсь с вашей помощью приду в магазин не полным лапухом и не смогут мне там что нибудь не то втюхать :-)
FINN-UGR
22.11.2006 в 23:18:39
#270142
neprinc написал : приду в магазин не полным лапухом и не смогут мне там что нибудь не то втюхать
Так есть же тесты Потребителя по уровням, напрягись посмотри...
старыймастер
23.11.2006 в 00:31:07
#270197
Желательно несколько уровней, минимум- три
Длинный - лучше 2м, чтобы использовать его как контрольную рейку для проверки неплоскостности ( обычно допускается 2мм на 2м). Его стоит купить не пустотелый коробчатый, а двутаврового сечения. Чтобы стоимость уровня не была близка к стоимости ремонта- не закидывайтесь на дорогие бренды ( см ниже), купите любой.
Средний лучше купить не Stabila а Kapro ( Израиль). Длину возьмите около 40 см. Только берите усиленный, для плиточников, по нему можно молотком бить! Вещь шикарная, там есть спец зеркало для проверки отвесности в удобном для глаз положении ( патент kapro).
Маленький ( так наз. торпеду) тоже возьмите, пригодится при установке розеток или мелких элементов. Цены разные, точность для маленького уровняне столь и важна. но если деньги позволяют, возьмите хотя бы kraftool. В хороших уровнях пузырьки крупные и плавно перемещаются, что весьма приятно и удобно при работе, не говоря уже о том, что эти уровни много точнее польской дешевки. Стенли брать не советую, ибо заплатите только за бренд.
Нужны реально только вертикальный и горизонтальный пузырьки для горизонтальности и отвесности. Наклонные шкалы, да еще и с регулировкой- пустой наворот.
Кстати, все сказанное выше не исключает и не является полноценной заменой лазеру, который служит несколько для других целей, заменяя водяной уровеь и отвес :-)
alex_k
23.11.2006 в 09:25:25
#270362
старыймастер написал : Желательно несколько уровней, минимум- три
подскажите в каких операциях вы дубасите по уровню молотком. ?
мне для мелких работ хватает stanley 46-028 - 12
для более точных двутавровый уровень на 120 см.
CopraFive
Самара
23.11.2006 в 09:47:05
#270378
Есть у меня купленные еще до ремонта (уже практически завершенного) пара No Name. В принципе как уровнями пользоваться можно, а вот те окошечки с помощью которых отвесность стен можно проверить ВРУТ БЕЗБОЖНО. Так что либо отвесом в виде веревочки и грузика, либо уровень подороже купите. Я тут в Кастораме как раз хваленый выше Капро присмотрел. Именно своим спец-зеркалом и понравилось изделие. Однако жаба давила. В очередную поездку удалось жабу, давившую меня оставить где-то и приобрести. Хорошо, что жена не спрашивает скоко это стоит. Наверно, не поняла бы. В конце концов я тоже редко интересуюсь сколько ее сапожки-туфельки-кофточки-блузки стоят.
alex_k
23.11.2006 в 13:45:32
#270584
neprinc написал : Полазил по поиску форума и что то не нашёл тем про уровни, а если встречаются то всё про лазерные или про построители плоскостей, не ругайте меня за не современность, но я пока замахнулся на обычный.
кстати не там искали
вот достаточно подробно про обычные уровни http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,68.0.html
Вологда
23.11.2006 в 20:22:53
#270944
Ну всё обзавёлся, не стал долго голову ломать.
Спасибо всем кто поучаствовал в моей проблеме. :-)) Купил Kapro Shark на 600 мм (ну тот по которому молотком можно бить выравнивая плитку) Пока ограничился только этим, длинный мне вроде сейчас не нужен, стены ровнять не буду, с коротким тоже повременю. Сначало думал о модели Геркулес, завлекало что у него две рабочии плоскости, но к сожелению он был только на 800мм, мне показался длиноват. Да и не так уж необходима как мне кажется вторая плоскость....
старыймастер
23.11.2006 в 20:26:33
#270947
alex_k написал : подскажите в каких операциях вы дубасите по уровню молотком. ?
Дубасить не приходилось.
А вот постукивать пластмассовой киянкой по уровню при укладкекерамогранитных плиток на полу иногда приходится . Через уровень весьма удобно
А зачем фотки угольников разметочных прикрепили?
Кстати, у меня тоже такой есть, но уровнем в нем лучше не пользоваться :-))
Вологда
23.11.2006 в 21:32:39
#270995
Надеюсь про то, что "уровнем лучше не пользоватся", это была шутка :-(( Меня это немного смутило, я тут уровень решил протестить померял отклонение косяка, потом перевернул уровень на 180 градусов, вроде бы тоже самое показывает.... Насколько этот уровень чувствителен на самом деле?
старыймастер
23.11.2006 в 22:40:34
#271049
ЭТИМ конкретно уровнем пользоваться не рекомендую.
Он больше декоративный, чем рабочий.
старыймастер
23.11.2006 в 22:55:47
#271060
CopraFive написал : Однако жаба давила. В очередную поездку удалось жабу, давившую меня оставить где-то и приобрести
Правильно с жабой поступили. Вы ж не каждый день уровни покупаете. Любой инструмент душу радовать должен, а измерительный- вдвойне. Только тогда работа ладится, по себе знаю.
А вот когда Стенли вижу- выпускаю свою жабу на всю длину поводка. Это уже давным давно не Стенли, а не пойми чего, а цены- как будто за родной англо-американский инструмент довоенных лет :-).
Taruts
Минск
04.12.2006 в 10:47:36
#279369
всем, привет. недавно наткнулся (Минск, "Палас") на уровни SOLA.(www.sola.at) со слов продовца "лучшие уровни". может кто работал с инструментом SOLA, поделитесь своим мнением..спасибо. для примера по ценам магазина "Палас" (уровень 1.2 м =90500р. , 0,80 м=95000р., 0,60м=81000р.) (на 04.12.06 курс $1=2140 бел.руб)
FINN-UGR
04.12.2006 в 12:40:01
#279479
Голосую за Sandvik-Bahco, дорого, зачётно, как не крути, точно со всех мыслимых и не мыслимых сторон...Шведы однако...
Dr.NO
05.12.2006 в 00:33:32
#280042
FINN-UGR написал : Голосую за Sandvik-Bahco, дорого, зачётно, как не крути, точно со всех мыслимых и не мыслимых сторон...Шведы однако...
Собсно Bacho очень не плохой инструмент, но не думайте что все они делают у себея в Швеции, прошли те времена (даже братья белорусы для них трудятся). А по поводу уровней и прочего измерительного инструмента в Москве при всем богатсве выбора есть фирмы которые специализируются на этом. В других городах наверное тяжелее с выбором, а может наоборот проще. http://www.bmi-rus.ru/ вот здесь действительно
FINN-UGR написал : точно со всех мыслимых и не мыслимых сторон
Taruts
Минск
07.12.2006 в 17:01:59
#282446
Dr.NO написал : даже братья белорусы для них трудятся
Dr.NO, привет. Можно уточнить, что белорусы делают для Bacho?
marat_k
Донецк
10.12.2006 в 21:42:04
#284620
2Taruts Пильные полотна. (По сообщению с этого-же форума).
Taruts
Минск
11.12.2006 в 10:14:48
#284978
спасибо за инфу по Bacho. вопрос по уровням SOLA. в продаже видел в красном корпусе и реребристом. в чем различие между этими уровнями...? спасибо
askesis
Минск
14.12.2006 в 05:20:50
#287973
2taruts: Sola уровни хорошие, живут долго. За 6 лет работы у меня лишь второй ( первый украли :)). А вот Bacho в Минске находится по адресу З. Бядули 13 Минский инструментальный завод( завод в заводе). В прошлом году я покупал кольцевые пилы . Но производят они явно больше, чем полотна, биты и кольцевые пилы.
Taruts
Минск
19.12.2006 в 15:11:29
#292235
askesis, спасибо за ответ. звонил на одну кантору в Минске..торгуют уровнями SOLA и другим инструментом ... сам уровни на рынке брал или как?
FINN-UGR
19.12.2006 в 17:08:11
#292293
Поди ж ты, вот и юбиляр - Sandvik-Bahco десять лет, однако!
Вологда
21.12.2006 в 16:18:05
#294041
старыймастер написал : Правильно с жабой поступили. Вы ж не каждый день уровни покупаете. Любой инструмент душу радовать должен, а измерительный- вдвойне. Только тогда работа ладится, по себе знаю.
Так можно сказать про любой поддельный инструмент, есл ипокупать его неизвестно где и неизвестно у кого.
d.gotto
Минск
30.04.2007 в 23:46:22
#401592
2taruts:в "ПАЛАСЕ" продают самые простые и дешевые SOLA. Действительно хорошие модели можно купить у поставщика только по безналу. Я пользуюсь сам 1,5 м уровнем этого производителя. Качество нареканий не вызывает. Еще одна фишка - светящиеся в темноте глазки:eek: ! Пока сильной необходимости в этом небыло, но...это есть, а у других не видел.
T72
29.06.2007 в 02:02:34
#446238
Почитал эту тему, и ещё вот, соседнюю: Как правильно выбрать уровень.
Стабила, Капро... ну думаю куплю что-то из их ассортимента. На свой внимательно глянул - Капро... Только он собака в разных положениях разные показания выдает. И при поворачивании и при переворачивании. Может быть подделка? Покупался несколько лет назад на рынке, рублей за 400, если память не изменяет. Среди остальных наибольшее доверие своим дизайном вызвал. ;)
Error440
Черноголовка
08.07.2007 в 00:43:45
#452859
2T72
Видел сегодня такой же, только с перламутровыми пуговицами. :) Назывался матрикс.
ЗЫ Для плиточно и общеремонтных (с учетом наличия правила) какая длинна оптимальна? 40-50 или 60см? (Ну понятно, что профи не мог такое спросить :) )
ЗЫ Скажите уже где все покупают Капро подешевле. Меня жаба душит отдать почти 1000р за 60см местным барыгам.
Andryshka
Ярцево
30.07.2007 в 22:16:58
#470381
А кто прокомментирует уровни Kraftool?
Ванёк
Феодосия
03.09.2007 в 22:54:59
#495493
Andryshka написал : А кто прокомментирует уровни Kraftool?
ГАВНО...как собственно и сама фирма.
старыймастер
21.10.2007 в 22:57:33
#533363
Ванёк написал : ГАВНО...как собственно и сама фирма
Ну всяко получше матриксов разных. У меня мини-уровень для установки розеток. Вполне приличная вещь. Одна с крафтулом беда: он не должен стоить таких денег!
KirSp
27.11.2007 в 06:16:24
#564413
А я предпочитаю регулируемые уровни. Первый уровень был куплен лет 15 назад. Жёлтый, коробчатый с синими пластиковыми затычками по краям, 3 глазка, фрезерованная рабочая поверхность, довольно прочный. В принципе НоНейм, но что-то там было написано на счёт Professional и по фински (наверное по заказу для финнов). Он чудно регулировался и был настроен очень точно... Када его не стало (до сих пор "сердце кровью обливается") долго искал нечто подобное. Нашёл практически такой же, но с 2 глазками и по всем ощущениям более бытовой - полегче корпус, регулировка так себе - в общем "не то". Да и денег он стоил каких-то смешных. Поддался порыву и вернул его обратно. Затем купил Stayer тоже 120см (короткий регулируемый Stayer у меня уже был и до сих пор в принципе радует). А вот длинненький оказался так себе.. мягко выражаясь. Тоже коробчатый, серо-алюминиевого цвета, 3 глазка, но регулируется плохо. Вроде настроишь, но колбочка не фиксируется жёстко относительно корпуса, - нажмёшь на неё нечаянно и настройка сбилась. Стоил он тоже не дорого, потому не жалко. Зато как линейка очень удобен - рабочая поверхность очень ровная, к ней плохо прилипает грязь. :) Да, ещё была пара уровней Лидер (жёлтая рельса) - неудобное окошко для наблюдения за пузырьком. И ещё один.. тоже на "С.." точный был, но какой-то "не мой". Оба потеряны.
Сейчас хочу подыскать что-то получше, но опять же обязательно регулируемый и ХОРОШО ЧЁТКО регулируемый, метра на полтора. Кто с чем работал, что посоветуете? По цене думаю уложиться в 20-25$ за 150см.
Рассказывать мне, что настоящие профессиональные уровни делают нерегулируемыми не стоит, я об этом не раз слышал.
n-p-n
28.11.2007 в 18:01:08
#566360
Купил несколько уровней (не зараз, по мере необходимости) в Мерлене. Самые дешёвые. Дешевле линейки стальной стоил 1,5 метровый. Покороче - ещё дешевле. Нормально работают. Киянкой, правда, их не бил... и не планирую. Что я сделал не так? ;)
P.S. Короткий тут под рукой валялся - оказался «брендом» - Elmos GWP-01B
alex_k
28.11.2007 в 18:12:38
#566369
n-p-n написал : Elmos GWP-01B
так Ningbo Great Wall http://www.gwpstools.com/en/products.asp?c_id=10 вполне уважаемый бренд для бюджетных инструментов
так что ничего удивительного нет. http://www.gwpstools.com/en/products.asp?page=4&c_id=11&skey=&stype=0
у них же есть очень приятная линеечка с уровнем, которую периодически вижу в оби
ну очень похожая под лого LUX http://www.gwpstools.com/en/product_detail.asp?P_ID=31
и еще несколько странных конструкции технологию работы с которыми не очень понял http://www.gwpstools.com/en/product_detail.asp?P_ID=47 и
http://www.gwpstools.com/en/product_detail.asp?P_ID=49
