Вологда
14.01.2006 в 18:56:25
#45507
Пистолет обычный железный, который состоит из 3-х сегментов, если его разобрать, с зелёной ручкой. Стоит гдето 500-600 рублей.
Проработал у меня пока я не снял балон.
А с этим пистолетом вот что случилось. Значит отработал я один балон, открутил его, прикрутил балон для чистки пистолета, прочистил его, пока у меня не пошла чистая струя под давлением из него. Открутил балон и положил на пару дней пистолет, предворительно выпустив из него давление.
Начал подсоединять второй баллон, подсоединил, и ноль эмоции, нажимаю на пистолет и хоть бы хны. Разобрал значит пистолет, и выяснилось, что в пистолете есть клапан, состоящий из пружинки и шарика. Шарик не то стеклянный не то пласстмассовый. Ну так вот этот шарик прилип намертво и всё. Следов от старой пены нет в пистолете, видемо из-за этой жидкости такое случалось.
Когда этот шарик выдалбливал, с помошью отвёртки и молотка(по другому ни как не выходило) шарик расскололся. Вот так.
Вот пойду новый покупать, посоветуйте пож-та какойкой купить, на что смотреть и как быть. И как вообще обращаться с данным инструментом.
Developer
14.01.2006 в 23:21:43
#45626
maxnn написал : Пистолет обычный железный, который состоит из 3-х сегментов, если его разобрать, с зелёной ручкой. Стоит гдето 500-600 рублей. Проработал у меня пока я не снял балон.
Ресурс недорого (30-35$), но хорошого пистолета - 1,5-2 тыс. баллонов. Ресурс более дорогих так называемых "профессиональных" пистолетов, к-рые от 40$ и выше (цена может доходить до 60$) - 4-5 тыс. баллонов + ещё ремкомплект, к-рый продлевает срок службы почти в 2 раза. Это по словам профессиональных монтажников. Профессиональные пистолеты имеют более эргономичный корпус, в частности, винт регулятора расхода большего размера, предкамеру (для увеличения объёма пены), отличия в механизме, иногда пластиковое покрытие
maxnn написал : Начал подсоединять второй баллон, подсоединил, и ноль эмоции, нажимаю на пистолет и хоть бы хны. Разобрал значит пистолет, и выяснилось, что в пистолете есть клапан, состоящий из пружинки и шарика. Шарик не то стеклянный не то пласстмассовый. Ну так вот этот шарик прилип намертво и всё. Следов от старой пены нет в пистолете, видемо из-за этой жидкости такое случалось.
Пистолет, к-рый был у вас - это типичное барахло с пластмассовым шариком :( Шарик клапана должен быть только из металла
maxnn написал : Вот пойду новый покупать, посоветуйте пож-та какойкой купить, на что смотреть и как быть.
Если вы не профессиональный монтажник, то я бы взял немецкий за 30-35$, а то, что дешевле - уже барахло, как правило. У меня ширпотреб STAYER за 600 р., взятый на строительном рынке, уже где-то полсотни баллонов отработал без проблем + его ещё куча знакомых брала для ремонта. Даже недорогой качественный пистолет, как правило, идёт в фирменной коробке производителя с инструкцией по использованию и иногда с набором удлинительных трубок
maxnn написал : И как вообще обращаться с данным инструментом.
Правила очень просты:
[*]Баллон трясти только после того, как он уже накручен на пистолет. [*]Монтажная пена не должна находиться в пистолете более 7 дней (это предел). ИМХО лучше не более 3-4 дней, т.к. влажность всё равно проникает и пена постепенно начинает полимеризоваться, т.е. густеть. То есть баллон можно не снимать хоть полгода, но через 3-4 дня желательно выпустить немного пены (200-300 мл), например, в мешок со строительным мусором. Тогда взяв пистолет в любой момент вы сразу сможете запенивать. Многие для хранения на срок больше недели откручивают баллон (т.к. якобы из баллона страливается газ), а потом снова накручиют, но нек-рые баллоны не выдерживают этого, т.е. там то ли клапан баллона, то ли отверстия забиваются. По собственному опыту могу сказать, что баллон после 3 недель неиспользования, стоявший с неоткрученным пистолетом, давал почти такой же напор, что и новый баллон, т.е. когда пена в баллоне закончилась, то в нём ещё оставался газ. [*]Когда пистолет убирается на длительное хранение, то необходимо аккуратно отскрести ножом пену с корпуса пистолета, в частности, очистить "форсунку" - место выхода пены, т.е. дырку запираемую штоком. Затем открутить баллон и выкинуть или отдать его кому-нибудь, т.к. срок хранения у него ограничен. Если посадочное место, резьба и клапан в пене (как правило, это бывает именно из-за многкратного снятия баллона), то очистить его используя адаптер, т.е. обильно смочить очистителем и вытереть мягкой тряпочкой. После чего накрутить баллон с очистителем и несколько раз выпустить очиститель. Кстати, очиститель, оставшийся внутри под давлением, ИМХО стравливать необязательно, если вы храните пистолет в гараже или на балконе (по крайней мере я не стравливаю и пистолет до сих пор работает без проблем). [*]Очистители от монтажной пены: подойдёт любой от известого производителя, например, ILLBRUCK, BAU MASTER и т.п. Стоит он недорого, т.е. лучше не брать всякий nonamе, к-рый неизвестно что содержит.
Если я что-то забыл, то надеюсь меня дополнят. Удачи :)
Wazawai
14.01.2006 в 23:42:59
#45633
Оч.подробно ;) Спасибо. (Хотя пистолетом пока пользоваться не собираюсь, всё равно пригодится.)
andrey_o
Казань
15.01.2006 в 00:09:09
#45652
2Developer Полезная информация.
Викторыч
Томск
15.01.2006 в 11:44:35
#45761
2maxnn Засуньте в свой пистолет подходящий шарик от подшипника (уж подшипник купить не проблема) и работайте спокойно
Serg
16.01.2006 в 00:27:48
#45992
Викторыч написал : уж подшипник купить не проблема
Обычно в фирмах, торгующих подшипниками, можно купить любые шарики отдельно. Адын штука, наверное, просто подарят.
ryobi
16.01.2006 в 09:32:24
#46071
http://www.ryobitools.ru/catalog/0/CCG1801M.htm дорогостоящий (по сравнению с механическим) вариант, но удобный и надежный для тех, кто пользуется этим инструментом постоянно. К тому же, другой акк.инструмент из этой серии можно будет приобретать дешевле.
TriX
16.01.2006 в 18:43:52
#46561
При откручивании недоконца израсходованного баллона с пеной будьте осторожны! Клапан в баллоне может залипнуть, а струя пены из заклинившего клапана баллона очень впечатляет :-). Мне хватило одного раза. Снимаю баллон только полностью израсходовав пену. С прикрученным баллоном, как отмечено 2Developer пистолет может недельку (у меня до месяца) полежать спокойно.
Вологда
16.01.2006 в 21:43:35
#46664
А как вывернуть втулку которая держит шарик, у меня она латунная и как будто на клею, грани сорвал к черту, забил молотком ключ побольше, нарезал грани и снова сорвал, теперь думаю уже недели две. А проблема у меня та-же что у maxnnn
Вологда
23.01.2006 в 13:51:32
#51409
sam-197412 написал : А как вывернуть втулку которая держит шарик, у меня она латунная и как будто на клею, грани сорвал к черту, забил молотком ключ побольше, нарезал грани и снова сорвал, теперь думаю уже недели две. А проблема у меня та-же что у maxnnn
Я её без проблем открутил когда уже шарик разбил. А так вначале она тоже не поддавалась.
Нужно попробывать шарик выбить, только чемнибудь без острого конца(я выбивал отвёркой, потому и сломал). И главное выбивать в нужную сторону. В сторону пружины.
bratello
23.01.2006 в 21:55:06
#51795
Советую баллон не откручивать от пистолета при длительном хранении вообще. Лучше и правда раз в неделю пшикнуть в мусорку.
Было много этих дешевых (600-800р) пистолетов. Сейчас Матекус. Весчь
Собственно почему не откручивать - даже промывая пистолет досконально в нем все равно остаются остатки пены как ни крути. Взболтать смывку внутри ствола не предоставляется возможныим, она под струей вылетает и не по всем местам проходит. В общем я долго с ними мучался пока не пришел к выводу, что промывка перед долгим хранением дело дрянь, да и промывку жалко
Вологда
23.07.2006 в 21:53:39
#172950
Как ни странно в ближайших инструментальных магазинах пистолетов для монтажной пены нет! Но есть на рынке....Привлёк внимание пистолет отечественного производителя с гордым названием Калибр...По цене 450 рублей...И ещё что то сделанное яко бы в Италии аннотация на английском 850 рублей прописано что внутренности с тефлоном. Формулирую вопрос...1 Где этот шарик который металический смотреть и можно его увидеть не вызывая недовольство продовца... 2Это вложение тефлона типа круто или просто реклама не заслуживающая внимания....3 Есть ли у кого опыт поддержки отечественного товаропроизводителя ( в смысле и горький тоже).
marat_k
Донецк
24.07.2006 в 11:21:12
#173268
ryobi написал : http://www.ryobitools.ru/catalog/0/CCG1801M.htm дорогостоящий (по сравнению с механическим) вариант, но удобный и надежный для тех, кто пользуется этим инструментом постоянно. К тому же, другой акк.инструмент из этой серии можно будет приобретать дешевле.
По-моему речь идет несколько не об этом. :)
marat_k
Донецк
27.07.2006 в 22:24:45
#176041
Видел пистолет производства Kraftool. Кто-нибудь пользовал? Причем стоит под 30$. Вот такие у нас цены. :(. Или вдруг действительно оправдывает свою цену?
marat_k
Донецк
28.07.2006 в 22:37:10
#176876
Сегодня нашел еще один. Favorit. Шарик металлический. Его видно со стороны прикручивания баллона. Кто-нибудь сталкивался?
Fil5
30.07.2006 в 17:00:46
#177566
А пользовался ли кто пистолетом от Центроинструмента? Поделитесь опытом.
Вологда
06.08.2006 в 07:01:21
#182560
Fil5 написал : А пользовался ли кто пистолетом от Центроинструмента? Поделитесь опытом.
Не отвечают? Не страшно, иногда полезно просто вслух произнести вопрос!
Вологда
06.08.2006 в 07:07:44
#182561
Купил российский (Fil5 кстати Центроинструмент) с вложением тефлона уложился в 640 рублёв (меньше 24 $) шарик нашёл железный сверху. Всем спасибо за советы особенно Kamerad Rolfi пойду хреновато тут у вас стало как то....
vg
07.08.2006 в 09:28:32
#182900
к сожалению Вы ошиблись, то что Вы предлагаете не является пистолетом для монтажной пены, усилие в 225 кг необходимо в других случаях
Wazawai
07.08.2006 в 11:45:51
#183025
Ну вот вы и будете первым пользователем ;)
Alex/S
Александров
14.08.2006 в 15:10:02
#187946
Я пользовался. Нормальный пистолет стоит 380 р. И шарик в нем стальной.
Вологда
19.08.2006 в 06:45:50
#191568
Wazawai написал : Ну вот вы и будете первым пользователем
А вот и не первый! Хоть пока и не пользовался. А что нижеуказанные бренды производят альтернативу пистолетам Центроинструмента?
Вологда
19.08.2006 в 06:48:10
#191569
Kameraden! Поясните. Про методику хранения неочищенного пистолета с навинченной пеной я и раньше знал. У приятеля больше года стоял сам видел...Купил балон смывки для пены...А если хранить с наверченным балоном смывки, а не пены...Он и по размеру меньше...
Вологда
26.08.2006 в 21:06:20
#196721
Сегодня опробовал. Понравилось. Сделан солидно, руке приятно, регулятор от полного нуля до мощной струи...Приятно ошибиться в отечественном производителе в лучшую сторону...:)
А зачем на носике у него нарезка, кто подскажет...Кстати пена у меня смылась 648 растворителем - всё не знал куда его использовать. Так, что если навернуть пистолет на балон со смывкой и оставить - не лучше будет? Люди, ау...отзовитесь
Викторыч
Томск
29.08.2006 в 07:41:14
#198230
2Rolf Steiner Нарезка для шланга (кембрика), когда надо труднодоступное место запенить.
marat_k
Донецк
29.08.2006 в 12:51:01
#198480
Rolf Steiner написал : Так, что если навернуть пистолет на балон со смывкой и оставить - не лучше будет?
Мне кажется - фиолетово. Не вредно, но и пользы никакой.
Вологда
09.10.2006 в 15:23:44
#232842
Подскажите где можно дешево купить испорченный или списанный инструмент. Очень нужен сломанный пистолет для монтажной пены.
Woodstock
10.10.2006 в 19:24:13
#234069
Сегодня таки отработал первый баллон пены на моём пистолете TYTAN Professional. После промывки оказалось, что пистолет травит через входной клапан (зелёный пластиковый шарик) и выходное сопло. Поскольку промыл его хорошо, решил, что ничего не остаётся, как разобрать и почистить пистолет изнутри, как написано в инструкции. Отвернул регулировочный винт и аккуратно вытащил иглу. Как и было обещано, игла покрыта тефлоном за исключением некоторых мест, с которых тефлон отвалился (тефлоновое покрытие прерывается резко) и проплешин, где его никогда и не было (покрытие плавно утончается так, что через него просвечивается металл и прирывается.) Жаль, что нет фотоаппарата. На снимках всё было бы отлично видно. Кстати, на той части иглы, которая ходит в сальнике тефлон был содран. Продул ствол промывочной жидкостью, чтобы избавится от тефлонового мусора. Далее отвернул чашку для крепления баллона и почистил входной клапан Хотя, почистил – это громко сказано. Клапан и без того был чист после промывки. Просто пшикнул на него ещё раз из баллона и тщательно осмотрел. Собрал пистолет и прикрутил баллон с промывкой. Увы, но лучше не стало… Не знаю почему, возможно потому, что у меня и без этого был тяжёлый день захотелось заплакать. :(. Знаю, скажут, что руки растут у меня из жопы и я не буду доказывать обратного, просто захотелось поделиться своими так сказать ощущениями…
marat_k
Донецк
10.10.2006 в 20:09:14
#234096
Woodstock написал : пистолет травит через ... выходное сопло
Есть у меня мысль, что можно попробывать притереть сопло и иглу. На манер клапанов в авто. Думаю, не должно быть каких-то сложностей. Шарик проверьте - не попортился ли он от растворителя. Такое описывалось. Тогда шарик в мусор, поставить подходящий стальной от подшипника. (наверное, в любом случае замените, вдруг он не ровно-шарообразный). О результатах - пишите.
DmitryDas
Воронеж
16.10.2006 в 14:31:19
#238668
Седня купил Kraftool за 840р, очень клево выглядит, покрыт тефлоном почти весь снаружи и внутри. Есть предрасширительная камера, шарик клапана входного стальной, очень клево лежит в руке. Накрутил очиститель не травит. В комплекте идут насадки дополнительные разного типа, ключ, рем.комплект (запасной клапап входной, различные уплотнители). Очень доволен!!!!!
