06.10.2008 в 14:01:37
Достаточно давно прикупил себе линейку ключей Проксон типа "вилка-вилка" больших типоразмеров 21-23, 24-27, 30-32, 34-36, 41-46. Ключи отличные, тонкие. Но, т.к. в применяются для сантехники, оказалось, что сантехнические размеры не совпадают с линейкой типоразмеров ключей, например, нужно на 28, а есть на 27 и так далее. В общем не хватает 2-3 размеров ключей, чтобы закрыть вопрос. Посему частенько используется совковый разводной ключ, а губки у него ого-го и не везде подлезишь.
Таким образом, нужен тонкий разводной ключ или тонкие рожковые нужного размера. Есть ли стандарт на размеры рожковых ключей, может нужных промежуточных размеров не бывает в принципе? Тогда только разводной.
06.10.2008 в 15:46:10
asp_new написал : В общем не хватает 2-3 размеров ключей, чтобы закрыть вопрос.
Расточить ненужные? Совковые например?
asp_new написал : тонкий разводной ключ
Нет таких. Прочность пострадает.
in my humble opinion
06.10.2008 в 16:17:52
Kvost написал : Расточить ненужные? Совковые например?
Можно конечно и Проксон расточить :) Но как это качественно сделать, станки наверное нужны, да и по мне лучше купить бы готовые фирменные.
Kvost написал : Нет таких. Прочность пострадает.
Надеюсь импортные поаккуратнее должны быть, поищу, может что попадется потоньше.
06.10.2008 в 16:50:57
2asp_new
Может вам вот это нужно?
06.10.2008 в 17:19:02
Спасибки, хорошая наводка, хороший инструмент. Не понятно только что такое растровая и резьбовая регулировка. Ещё кое-что полезное присмотрел. Точно прикуплю, если продадут ;)
Однако, тут ключ с тем же кодом выглядит совсе по другому
06.10.2008 в 17:38:00
2asp_new У этих ключей губки ездят параллельно и еще рукой поджимаешь. Еще есть интересный вариант похожего ключа - но фото не нашел - у него захват параллельных губок меняется в очень широких пределах.
06.10.2008 в 17:40:35
asp_new написал : резьбовая регулировка.
06.10.2008 в 17:43:41
Во "правильная" ссылка
06.10.2008 в 17:49:37
BV написал : Еще есть интересный вариант похожего ключа - но фото не нашел - у него захват параллельных губок меняется в очень широких пределах.
Ну-ка, ну-ка, поищи ;)
06.10.2008 в 17:53:09
2asp_new Поищи тему - была на форуме про газовые (трубные) ключи - кажется там пробегал этот девайс....
06.10.2008 в 18:00:30
asp_new написал : Таким образом, нужен тонкий разводной ключ или тонкие рожковые нужного размера.
asp_new написал : Есть ли стандарт на размеры рожковых ключей, может нужных промежуточных размеров не бывает в принципе? Тогда только разводной.
06.10.2008 в 19:32:04
asp_new написал : Но как это качественно сделать, станки наверное нужны
Достаточно УШМ и прямых рук.
asp_new написал : Во "правильная" ссылка
62 евро. Ясно.
06.10.2008 в 21:40:50
похоже речь шла вот об этих моделях- на фото справа внизу
06.10.2008 в 22:34:12
Kvost написал : 62 евро. Ясно
Да, дороговато для ключа. Посмотреть бы живьем. Бум думать. Понравился Rothenberger Арматурный ключ SANIGRIP - 28 евро, такой ничем не заменишь.
Alex___dr написал : Смотреть в "6 Ключи рожковые двусторонние метрические"
Похоже все недостающие ключи можно у Гедоре купить, цены поищу и где купить.
