20.10.2012 в 15:07:20
Всем доброго дня, хочу спросить у мастеров и специалистов, купил хороший бензогенератор фирмы SDMO, но был сильно удивлён от громкости глушителя, вот и вопрос --- как улучшить усовершенствовать штатный глушитель или возможно заменить на что то другое. :)
alex_k
20.10.2012 в 19:16:03
Генератор без кожуха ? В открытом исполнении?
20.10.2012 в 20:24:39
Да открытый http://www.profpower.ru/published/publicdata/PROFPOWERRU/attachments/SC/products_pictures/Technic3000_enl.jpg, вот этот.
Fresh
Рига
20.10.2012 в 20:26:30
Сергей878 написал : как улучшить усовершенствовать штатный глушитель
Если эстетика не важна-бундуль заполнен минватой,чем больше обьем,тем больше эффект.
24.10.2012 в 12:10:06
Спасибо за ответ, я об этом думал, но будет большая потеря мощности, а хочется 0 сопротивления, 0 потеря или самый мизер, но тишина на 30-40%
Спех
24.10.2012 в 12:58:56
Сергей878 написал : ...будет большая потеря мощности, а хочется 0 сопротивления, 0 потеря или самый мизер, но тишина на 30-40%
Можно попробовать заменить штатный глушитель на глушитель от какого-нибудь мотоцикла или мопеда со сравнимым объёмом цилиндров.
Я видел решение той же проблемы на бензопиле. Видеоролик японский, мужичку надо было разделать ствол дерева на доски прямо на стройплощадке в плотной городской застройке. Для такой работы он приладил глушитель, но, видимо, тот недостаточно глушил звук бензопилы. Пришлось ему побольше глушитель пристраивать.
Возможно, штатный глушитель выполнен халтурно. Внешний вид глушителя, а глушит плохо.
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 13:01:19
видел как сильфоном дюймовым сантехн . подсоединяли обычный жигуль глушак. эффект на лицо
alex_k
24.10.2012 в 17:13:15
Сергей878 написал : Спасибо за ответ, я об этом думал, но будет большая потеря мощности, а хочется 0 сопротивления, 0 потеря или самый мизер, но тишина на 30-40%
там шум помимо глушака от самого мотора идет.
Нужно кожух из фанеры сделать 1,5*1,5 метра и изнутри обить минералкой плитами.
тогда будет тихо.
У меня Fubag TI3000 в кожухе
Когда дверку на корпусе открываю разницу очень сильно чувствую .
Гocть.
24.10.2012 в 18:53:55
alex_k написал : Нужно кожух из фанеры сделать 1,5*1,5 метра и изнутри обить минералкой плитами. тогда будет тихо.
но будет жарко :)
Fresh написал : бундуль заполнен минватой,
стесняюсь спросить :что такое бундуль ?
Fresh
Рига
24.10.2012 в 19:36:37
Микаэл написал : что такое бундуль ?
..http://www.renaultdriver.ru/message-17112060.htmемкость :)
Гocть.
24.10.2012 в 23:19:29
Fresh, ну и куда ты меня послал ?
sledoput
24.10.2012 в 23:59:39
+1. Я гену обкладываю 4-мя листами роквула. Сверху ничего нет. Температурный режим тот же, а шума меньше. Если рядом воткнуть жердь с прибитыми доп листами -еще тише. Если в направлении выхлопа есть строение или сплошной забор - звук здорово отражается.
sledoput
25.10.2012 в 00:03:05
Спех написал : Я видел решение той же проблемы на бензопиле. Видеоролик японский, мужичку надо было разделать ствол дерева на доски прямо на стройплощадке в плотной городской застройке.
Была тема про заготовку дров "по-черному". Граждане выхлопной тракт пилы удлинняли чемто типа негорючего шланга, опущенного в канистрочку с водой.
alex_k
25.10.2012 в 15:41:56
sledoput написал : Была тема про заготовку дров "по-черному". Граждане выхлопной тракт пилы удлинняли чемто типа негорючего шланга, опущенного в канистрочку с водой.
все это чревато прогоранием клапанов , потому что часть выхлопа остается в моторе
Fresh
Рига
25.10.2012 в 20:48:24
Микаэл написал : ну и куда ты меня послал ?
Ничего обидного,ссылка не открывается,там обьяснялось что такое бундуль-сосуд с сферическими донышками...:)
