aserg
aserg
03.10.2010 в 00:07:21
Я не спец в двигателях, единственное - по инструкции проверил свечу. Не работает, замена свечи на проверенную тоже не принесло результата. Нет искры. Можно ли еще что-то проверить или вести в гарантийку? Последнее не удобно, машины нет :(
03.10.2010 в 00:53:04
Проблема в датчике уровня масла. Масла в картере нет, либо уровень меньше допустимого, либо датчик давления масла завис. У FUBAG - это нормальное явление.
aserg
aserg
03.10.2010 в 01:07:16
Масло залил. Т.е. только сервис? А разве это связано с отсутствием искры?
saval
saval
03.10.2010 в 21:34:28
Попробуйте разьеденить провод идущий из двигателя ,с датчика масла-это желтый обычно провод.Возможно залип контакт на датчике масла и она коротит на массу .Долейте масло по срез горловины заливного отверстия.Если появилась искра- проблема в датчике.Если нет надо смотреть саму катушку стоящую над маховиком-возможно установлена с перекосом.
Punk8311
Punk8311
Омск
04.10.2010 в 18:58:00
в картере стоит маслянный датчик, который работает как поплавок, при низком уровне масла он замыкает такушку на корпус и искра пропадает, тоже происходит если датчик залип. В таком случае иногда достаточно встряхнуть генератор
dmvt1
dmvt1
04.10.2010 в 21:02:03
Масло надо заливать пока не польется. Лучше немного больше, чем меньше. Не забудьте переключатель поставить в положение "1", открыть впускное отверстие на пробке бензобака и перевести переключатель подсоса в положение "Start". После этого заведется максимум с третьего рывка. Только сразу не забудьте подсос в положение "Run" поставить, а то Вам точно вторая свеча через десять минут радости понадобиться.
05.10.2010 в 00:28:59
Добрый вечер! У меня Фубаг 2600, не заводился по простой причине - вышел из строя микрик выключателя! Кто бы мог подумать. На днях сдал его во второй раз по гарантии - думаю, та же причина. Сервис центр у нас в Питере на Гороховой , рядом с Фонтанкой. Контакты микрика могут обгорать, если не отключая нагрузку отключать им генератор.
ADM05
ADM05
Красноярск
12.10.2010 в 17:46:52
Мракович написал : Контакты микрика могут обгорать, если не отключая нагрузку отключать им генератор.
Есть ли в описании на генератор запрещение отключения генератора без предварительного отключения нагрузки?
ИМХО (IMHO)
Валакардин
Валакардин
12.10.2010 в 22:23:34
Да есть. Заводить и глушить - без нагрузки.
batko
batko
15.10.2010 в 08:41:46
Выключатель связан только с катушкой зажигания.
bocman2
bocman2
Мичуринск
05.11.2010 в 14:36:59
в сентябре я прикупил себе генератор TI3000 и решил обкатать его, запустил и дал поработать без нагрузки около 1 часа. на следующий день я не смог запустить генератор, нет искры на свече зажигания, правда искра проскакивает при отпускании ключа зажигания. Пришлось отправить в гарантийный ремонт, более месяца его ремонтировали и получив его из ремонта я опять включил его для обкатки на 2 часа, на следующий день я его как и в первый раз не смог запустить, дефект тот же, подскажите в чем дело, кто с этим сталкивался, заранее блогодарен.
