06.02.2017 в 12:41:05
У меня Фубаг 700. Уже три года. По конструкции такой же как тысяник и двухтысячник. Плохо заводился, хотя в принципе работал, но часто "несанкционированно" глох, вообще "вёл себя неадекватно". НАШЁЛ ПРИЧИНУ!!! ДУМАЮ У ДРУГИХ ФУБАГОВ ЭТА ПРОБЛЕМА ТОЖЕ ПРИСУТСТВУЕТ!!! Карбюратор и воздухан крепятся к движку через две шпильки. То есть, на шпильки, которые вкручены в тело двиджка вначале одевается паранитовая прокладка, потом карбюратор, потом следующая прокладка, потом пластмассовый воздухан. Закручивается гаечками. Когда снимал карбюратор, сразу заметил, что прокладки сырые в некоторых местах "навылет". Значит, имел место подсос. Прокладки были плохо обтянуты из-за пластикового воздухана - иначе его можно просто раздавить. Купил термостойкий красный гереметик, 140 рублей. Обезжирил все поверхности растворителем. Намазал герметиком все соприкасающиеся поверхности, в том числе и сами прокладки, выдержал, собрал. Будете повоторять тоже самое - не перестарайтесь с толщиной герметика, чтобы не забить им каналы. Выдержал сутки - это полное высыхание герметика. С ходу не завёлся. Пришлось выкрутить свечку и прыснуть туда эфира. Завёлся с третьего рывка. НО, теперь, после этой процедуры, заводится исключительно хорошо, даже на морозе. Не глохнет сам теперь вообще. Погонял уже больше недели часов по 7 каждый день. Новый так никогда не работал. После ночи на улице при -15, на утро заводится с первого рывка. "Песня!" Ко всему прочему, уже давно заметил сам и знакомые, у кого такие же агрегаты, что часто летят свечки. Это не такой уж существенный косяк, но он имеет место быть. Надо обязательно иметь запасную, стопроцентно рабочую. То есть купили, проверили на "Гене", выкрутили и убрали в запас. Если с Геной какой косяк, любой - первым делом пробуйте менять на испытанную свечу, чтобы понять, дело в ней или уже в чём-то другом. "Подъедает" Гена масло, но это тоже, на мой взгляд, тоже не особо существенно. Просто проверяйте и подливайте. Ещё нюанс. После старта, когда включаете RUN, не спешите сразу врубать Гену в сеть. Дайте прогреться 2-3 минуты. Если в сети суммарная мощность больше половины максимальной мощности Гены, то есть много приборов, лапочек и тд, то вЫключайте экономный режим, обороты повысятся, подсоединяете сеть и только потом включайте экономный режим.
11.04.2017 в 15:53:57
Хочу посоветовать. Я работаю в таких местах где нет Дост до электро сети и вы сами понимаете как сложно обходиться без электричества, даже элементарного нельзя сделать - зарядить телефон, а работать без электроинструментов это вообще невозможно. И мне товарищ порекомендовал интернет магазине в котором очень большой вибв ртоварив среди которых были бензогенераторы и я отважился и вкупив такой, после покупки на работе вообще не возникало проблем с электричеством и телефон зарядить и радио послушать и палатку осветить. Кого заинтересовало можете зайти на этот магазин по ссылке
14.11.2018 в 18:45:10
Валакардин написал: Рычажком переводится воздушная заслонка. А количество смеси регулирует дроссельная. Она открывается шаговым эл.двигателем по сигналу от инвертора, там всё видно. Угол зажигания на катушке не регулируется. Только зазор. Был у меня Кипор КГЕ2000. Заводился плохо, даже летом, с 5-6 раза. На горячую со 2 раза. На экономрежиме при запуске небольшого холодильника глох. Поэтому был быстро продан.
Валакардин, Подскажите дросельная заслонка изначально должна быть закрыта? просто менял шаговый двигатель , а расположение заслонки забыл посмотреть изначально
15.10.2019 в 15:12:57
Подскажите пожалуйста фубак TI 2000 искра есть бензин есть а не заводится
04.06.2022 в 18:17:26
Добрый день. Если кто то остался в живых на этом форуме - откликнитесь! Fubag TI 2000 не запускается, все произошло внезапно, запустил генератор, горел зеленый индикатор но на выходе не было напряжения. Заглушил генератор, попытался запустить вновь но стал очень тугой ручной пускатель, такое ощущение что что что мешает прокрутить пуск вплоть до того что даже нет выхлопа. Разобрал корпус визуально нет никаких помех. Свеча рабочая, выхлоп при прокручивании каленвала присутствует, но настолько тугой ручной запуск что завести двигатель невозможно! В чем причина? Буду благодарен за подсказку!
15.08.2022 в 09:56:07
skanavi, Доброго дня! У меня та же проблема, пропала искра и 1 вольт на проводе. Разобрали- собрали ума не дали. Тот же магнето что у вас, но определить его исправность не смогли. Вы решили проблему? Как? Ген fubag ti 6000, наработка минимальная, свеча новая, масло есть.
