energrot
energrot
Дмитров
17.12.2025 в 06:57:52
Здравствуйте.Есть генератор 8клвт.Есть электрокотел с потреблением 10 клвт который подсоединен 5ю жилами.Вопрос возможно ли подсоединить генератор к котлу и будет ли он работать? И как его подоединить?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2025 в 08:56:22
energrot написал 17.12.2025 в 06:57
Здравствуйте.Есть генератор 8клвт.Есть электрокотел с потреблением 10 клвт который подсоединен 5ю .....
У генератора кпд меньше 50, большая часть топлива уходит на обогрев улицы. Правильнее поставить котел на соляре , еще лучше по деньгам - на ж-газу. Дому сколько тепла нужно?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2025 в 10:49:31
MADONNA написал 17.12.2025 в 08:56
насколько понимаю схема аварийная
проблема в 5 жилах от котла понимаешь? раньше люди этой страны летали в космос ! а теперь 5 жил ставят мужчин в тупик и вопросы уровня тогдашних 6 летних детей и насчет оптимального КПД тебе еще надо потрудиться пояснить как оптимально 3 фазы подключения , подключить оптимально 1 фазой ))) с сохранением мощности как это видишь ты ))))
energrot
energrot
Дмитров
17.12.2025 в 17:48:51
MADONNA, 100 квадратов дом 2 этажа
energrot
energrot
Дмитров
17.12.2025 в 17:55:09
fhntv, Да генератор на всякий случай. И хотелось бы получить ответ возможно подключить чтобы это все работало? И как? Я обращался к электрику он сказал на всякий случай на форуме спросить. Вот я и спрашиваю. И хотелось бы получить вопрос корректный без издевок. Так как у всех понимания разные и образование.
17.12.2025 в 17:58:33
Если не понимаете в электричке - пригласите специалиста, иначе или не будет работать, или что-то упустите и сделаете не безопасно. Судя по вопросу - сами не лезьте.
Да и здесь вам ответить невозможно, потому что информации от вас недостаточно. А пытать вас как партизана, чтобы вы ее дали нет смысла.
17.12.2025 в 18:16:03
energrot написал 17.12.2025 в 17:48
Генератор будет жрать очень немало топлива бочками, и ваших денег.
energrot написал 17.12.2025 в 17:55
Да, можно.
И как?
  1. Детальный анализ того что есть, и лучше на месте... всех электросоплей в том числе. По фото видео можно что-то упустить.
  2. Составить схему. В том числе с блокировкой одновременной подачи напряжения.
  3. Собрать все это надежно.
Это работа, которая требует времени и хотя бы какой-то квалификации.
Меняйте электрика. Квалификации - знаний недостаточно.
Ответил. PS Особенности форума в куче флуда и сарказма. Не обращайте на это внимание. Ну а если хотите чтобы точно без этого.... наймите специалиста и пригласите к себе для предварительной консультации, с условием что по итогу вам будет коммерческое предложение со стоимостью материалов и работы.
А так как вы хотели "у меня есть котел и гена - дайте мне схему" - так не работает. Если хотите, можете сами поискать в сети с учетом того, что у вас сейчас.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2025 в 18:32:14
у генератора есть розетка у котла - вилка соединить ссможете ?
17.12.2025 в 18:36:39
fhntv написал 17.12.2025 в 18:32
Местный электрик не смог)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2025 в 19:52:38
fhntv, Да генератор на всякий случай. И хотелось бы получить ответ возможно подключить чтобы это все .....
Я так понимаю что газа у тебя нет и есть только котел - и им отапливаешься. Так? Дом 100 квадратов с окнами и дверьми - что бы поддерживать тепло тебе хвати 3-5 квт. То есть котел (тэны) надо так скоммутировать - что бы мощность (напряжение ) на однофазном генераторе лишь частично пошло на нагрев - и остальное на другие нужды. Если нагрузки нет - то генератор ест немного бензина. Ну и если электричество отключили - то не обязательно что бы в доме +25 было. 15 достаточно, или в спальне поставь дополнительный электрокамин - а весь дом держи на минимуме, допустим +10.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2025 в 20:30:21
MADONNA написал 17.12.2025 в 19:52
допустим
тебе бы в школе преподавать для умственно отсталых )))
